Задача 309 (зъбни колелца)
Според специалистите, изработката на зъбно колело с 50, 100,150, дори 128 зъба не представлява голяма трудност за един майстор - шлосер. Изработката на колело със 127 зъба, обаче, било доста трудно и не било по силите на всеки, особено ако не е много голямо. На някои от най-добрите майстори в СССР се наложило няколко години да правят често такива колелца.
Кога е било това и за какво са се ползвали.
Re: Задача 309 (зъбни колелца)
Първоначално публикувано от Wise
... На някои от най-добрите майстори в СССР се наложило няколко години да правят често такива колелца.
Най-вероятно става дума за Втората световна война, но за какво са им трябвали такива колелца? :undecided:
Зъбни колела се ползват в редуктори и трансмисии. Може би става дума за военна техника, но защо пък след войната не са им били необходими вече? Да са спрели производството на танкове (примерно)?! Макар, че "колелца" ме навежда на мисълта за нещо по-нежно :coolsmiley:
Пък и тия 127 зъба... Що за предавателно отношение...
10x to :Google: извадих този линк http://www.diyprojects.info/bb/ftopi...-0-asc-45.html
аз съм доста незнаещ в областа на машиноделието, но ако правилно съм разбрал, изглежда че това зъбчато колело - със 127 зъба, се използва, за да може машина за метрична резба да нарязва детайли с инчова резба ( сигурен съм че някой може да го обясни по-добре) .
Нуждата на руснаците, от детайли в инчове , най-вероятно е била по време на втората световна война, когато получават помощи от американците - в техника, която има нужда от резервни части.
В *:Google: попаднах на нещо такова :
"Thought you might be intrested where 127 teeth for metric threading comes
from. The ratio of milimeters to inches is 25.4mm = 1". The lowest
number that 25.4 will divide into evenly is 127. Since you can't
have a .4 gear tooth, 127 teeth is the smallest gear that can be used
in a English to metric or a metric to English lead screw gear train."
Обаче не можах да схвана много-много, освен че става дума за най-малкото зъбно колело за някакво преминаване от английска мерна система към метрична. Някой да го преведе, ако обича.
Ставаше дума и за някакви предавки в стругове ..... *:undecided:
Докато го напиша и вече има още един пост.
Може би става въпрос за синхронизиране на двата стандарта железници - да могат английските вагони да се движат по руските железници. Иначе 127: 5=25.4.но продължавам да мисля за по-точна връзка :undecided:
Нямам думи колко добре се справяте!!
Какво повече да кажа?
"това зъбчато колело - със 127 зъба, се използва, за да може машина за метрична резба да нарязва детайли с инчова резба
Нуждата на руснаците, от детайли в инчове , най-вероятно е била по време на втората световна война, когато получават помощи от американците - в техника, която има нужда от резервни части."
@diaflin6
ами - ти си :)
успех с 310- тата
//използвано е за редуктор 50:127
няма как да стане с по-малко зъбчета
А американците са пращали стругове и други машини,
но с инчова скала - през войната!
Преди нея и след нея - кой ще ги купи така??
По време на войната - на подарено магаре................ :)
@diaflin6
ами - ти си :)
успех с 310- тата
чувствам се все още новобранец в областта, мога ли да преодстъпя правото на някой друг, да зададе 310-та?
Може, но все-пак посочи кой точно имаш пред вид.
MitkoS - ако е съгласен.
diaflin6
Благодаря за доверието, ама не е никак редно да посочваш мен. Най-добре е да посочиш някои от другите участвали в решаването на задачата - pimpirlit, bestman
Ако междувременно си измислил някаква задача, но се чувстваш неуверен, пусни я като междинна задача - така или иначе в момента няма такава нерешена.
Първоначално публикувано от MitkoS
diaflin6
:oops: приемам критиката. въобще не съобразих. ...
посочвам pimpirlit да пусне 310.
1ва резерва bestman
2ра резерва MitkoS
Мисля, че няма да е честно аз да давам задача - познах (и от несигурно) само времето, а интересното беше приложението на тези "шантави колелца". Но съм свикнал да се занимавам повече със степени на 2 и това 127 направо ме разби. :huh:
В този смисъл bestman даде първи "екзактен отговор" (според докторския жаргон) и мисля, че нему се пада честта. :coolsmiley:
Съмнявам се дали ще мога да участвам тия дни.
Хайде някой да задава, защото очакването вероятно е голямо.
Да не прехвърляме топката насам-натам като Удинезе :Drinks:
@pimpirlit достигна само чрез разсъждения до периода. Вярно, че 127 много ми хареса - точно за това.
Можеше и 255, ама нейсе:)
Не вярвах, че може да се открие в гугълчето. Сгрешил съм.
Та мисълта ми е - да не се притеснява @pimpirlit - той добре се насочи и то по чисто логически път.
И има голяма заслуга за решаването.
Ще се радвам ако даде следващата.
// :offtopic:
И не мога да си обясня защо търсите в гугъла, след като не сте готови за намирането.
Разбирам - да имаш интересна задача и да чакаш с нетърпение първия си успех...
А то - даже не може добре да го асимилираш, а бързаш да публикуваш нещо изровено в нета.
Понякога това е добра практика, няма спор, но понякога не е !
Та от вас зависи как ще продължи да се развива разделът.
