Нова стара задачка (междинна)
    Sep 2004
    Всеизвестна задачка, която мина и тук, мисля, е за нишка около екватора.
    Полагаме плътно върху екватора нишка. след това я удължаваме с 1м и я отдалечаваме равномерно от земната повърхност. Ще може ли под нея да се провре мишка?
    Отговорът е ясен. Линейна функция радиус-дължина на окръжността. Т.е. процепът няма да зависи от началния радиус и ще бъде винаги към 16см.
    Ето модификацията на задачата /моля Биби за внимание/:
    След като сме удължили нишката, вместо да я отдалечим отвсякъде равномерно, я хващаме в една точка и я дърпаме нагоре до отказ /нишката е неразтеглива/. На каква височина ще се вдигне точката над земната повърхност.
    Предполагаме, че земята е идеално кълбо.
    Три, четири... Старт!
  3. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Re: Нова стара задачка (междинна)
    Мисля, че преди тридесетина години съм я виждал
    Май си е чисто математическа. Порядъкът беше около 3-4 метра при 1 см удължаване.
    Сега с 1 метър дори ще надхвърли няколко километра.
    Примерно, ако допуснем, че Земята е плоска за 1000 километра от нашата точка и въжето до тези 1000 км е прилепнало по земята, то увеличението с един метър ни дава около 1.4 километра височина.
    Ама не е за неделя, следобед...
  4. Member Аватара на kamenf
    Feb 2005
    Ми... уравнението е:
    4h^4 + (8R-4)h^2 - 2Rh - R^2 = 0
    където R е радиуса на земята, а h е търсеното разстояние.
    Sep 2004
    Цитат Първоначално публикувано от kamenf
    А как получи тава? И къде е тук удължението /напр. 1м/? Някъде в четворките ли е?
    Не виждам и решение по h. Поне за реалните корени.
  6. Member Аватара на kamenf
    Feb 2005
    Дъгата AH = a; AH'=a'; AK=a+0.5; АО=HO=R; h=HK (търсеното)
    1. От правоъгълния триъгълник ОАК имаме: АК^2 = ОА^2 + АК^2; HK = OK-OH или h=OK-R или като заместим:
    h^2 = R^2 + (a+1/2)^2 - R
    2. От подобните триъгълници ОАК и H'AK имаме: R/(R+H'K) = a'/(a+0.5);
    Поради малкият ъгъл можем да приемем, че а' = а и H'K = h, от където: R/(R+h)=a/(a+0.5)
    От тук замествам а в първото и получавам онова уравнение....
    Sep 2004
    Извинявай, че се забавих. Не бях тук.
    Изглежда ОК /малка печ. грешка в Пит.теор./. И h ще го търсим с итерации, с комп.?
  9. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    При мен пък се получи уравнение, което не знам изобщо как да реша
    1/2R = tgA - A
    В момента имам идеи само ако се търси приблизително.
    //Добавено
    може би бъркам, защото получих около 121.5 м.
    Sep 2004
    R на земята ли? А z какво е? Ако е централният ъгъл или тангенсът му, имаш грешка, вероятно.
    200м изглежда вероятно!
  11. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Ами тангенсът беше (от половината ъгъл).
    R.tgA е дължината на отсечката, R.A е дъгата, разликата им да е 1/2 м.
    както и да е...
    Я кажете поне колко е радиуса, че аз го смятам с 40 075 696?
    Sep 2004
    На око е минимум 200м
    Sep 2004
    Радиусът е 40 000 000 / 2п /м/. Към 6000км.
    Не виждам дядо Питагор* :coolsmiley: Или поне arccos
  15. Member Аватара на kamenf
    Feb 2005
    Аз направих следното (мисля, че е подобно като при Биби):
    От горния чертеж нека S e дъгата АH, z е ъгъла АОК. Тогава:
    S = z*R; a=R*tg(z)
    Искаме a-S = 1/2, или R*(tg(z)-z)=0.5
    С малко итерации получаваме възможно най-близкото z, което е ~0.3537 градуса.
    Имайки ъгъла, намираме АК и АH'=a', която се явява височина на триъгълниците АОК, AOH и AHK. От лицата им получаваме:
    h= (R*AK-R*a')/a'
    и се получава 121.51 м
    ПП:
    Забравих да кажа, че според Википедията R=6378135 m
    ППП:
    Ето и кода на Паскал с който се намира z:
    Код:
    * ZMin:=0;
    * ZMax:=DegToRad(90);
    * Z:=ZMin+(ZMax-ZMin)/2;
    * P:=0;
    * repeat
    * * LastP:=P;
    * * P:=(Tan(Z)-Z)*R;
    * * if P>0.5 then
    * * * ZMax:=Z
    * * else
    * * * ZMin:=Z;
    * * Z:=ZMin+(ZMax-ZMin)/2;
    * until LastP=P;
    Sep 2004
    Приемам решенията и резултатите на Биби и КаменФ.
    Малко ме смущава това, че задачата не изглежда сложна, а няма точен израз за h
  17. Member Аватара на kamenf
    Feb 2005
    Между другото, КH'=243m... така че, ако смятаме приблизително, доста ще сбъркаме.
  18. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Мисля си, че винаги, когато трябва да сравняваме прави с дъги, ще е трудно.
    Като го развия в ред, получавам уравнението:
    1/2R = z^3/3 - z^5/5 + z^7/7 - z^9/9 +....
    но нямам никаква идея за точно намиране на корените му.
    Така че и аз писах код, за да сметна числото. Преди това нямах дори бегла представа в кой диапазон ще се окаже.
    Но, ако се пренебрегнат всички членове на реда след първия (защото влияят с малко), задачата вече може да се сметне и наум и пак да се получи същото.
  1. Нова задачка в петък
    Отговори: 27
    Последно: 18-10-15, 12:56
  2. Междинна (задачка-закачка)
    От get във форум Логически задачи
    Последно: 06-07-06, 13:55
  3. Задачка (междинна) или къде ми е схемата
    От DarkSaber във форум Логически задачи
    Отговори: 23
    Последно: 27-04-06, 17:04
  4. Междинна задачка (Тъпа междинка)
    От IvO™ във форум Логически задачи
    Последно: 16-02-06, 01:35
  5. Задача Междинна (стара история)
    От omeganet във форум Логически задачи
    Последно: 06-10-05, 02:51
