Резултати от 1 до 15 от общо 21
Конска междинка
  1. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Конска междинка
    В началото всичко беше нормално. Когато играеха само с 1-2 кончета.
    Но после зачестиха оплакванията от някои участници, че са били удряни.
    Дамата измисли как да разреши проблема - каза на всички да се обърнат.
    От тогава са наопаки.
    Това доста затруднява чуждите играчи.
    Кажете сега колко са кончетата?
  3. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Re: Конска междинка
    Хрумна ми някаква тъпотия - не са коне, а конци.
    Помня една баба, която предеше с една хурка на 2 вретена
    Ако са повече - може и да се удрят , знам ли...
    И може някаква дама да е изобретила метод за предене??
    Лице-опаци - само съм чувал някакви такива термини....
    Виж - чуждите играчи не се вместват в картинката ми....
    Ама - да си кажа
    Feb 2003
    Re: Конска междинка
    Toва с конците на @Wise ми допада .
    Идеи:
    1.Стан със совалка.
    2.Предене с една кука.
    3.Предене с две куки.
    4.Някакви куки стоят на пост и играят шах .
    5.Конна база, пияни шведски туристки се сбиват върху конете и туроператорът им нарежда да яздят наобратно.
    6.Две каки със силна хрема бродират в тъмна доба.Мрак.Нищо се не види.Некакви шведски туристи дето наблюдават сцената се оплакват, че са удряни.Светва лампа (флуорисцентна - 35 W с повредено реле което загадъчно премигва).Дамата* (*разбирай каката туроператор) решава проблема - Казах ви аз да се обърнете ! Всички срамежливо се обръщат .Двама шведи са били наопаки (отпреди и поради независещи от нас обстоятества) и това доста ги затруднява. Сега шведите се казват Нокиа и Ериксон.Кончетата са кръстоска между андалузки жребци и арабски кобили.Три броя.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re: Конска междинка
    След рокада в шаха чуждите играчи се затрудняват доста, но броя на кончетата остава същия!
  6. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Конска междинка
    Знаех си аз да не се обаждам известно време, да не секна шедьоврите ви!
    Конете са си коне.
    И Дамата си е истинска дама.
    А това че и до днес онези герои са обратни, всеки го знае.
    От него се започва.
    Dec 2004
    Re: Конска междинка
    Дали пък не става дума за т.нар. "ляво" и "дясно" движение по пътищата? Отначало си е било ляво (като във Великобритания) навсякъде. После е променено. Според една от версиите - от Наполеон. Но той пък не ми мяза на "Дама"...
  9. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Конска междинка
    Цитат Първоначално публикувано от pimpirlit
    Да, натам е идеята
    Само дето при мен слуховете са доста различни
  10. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Re: Конска междинка
    Хубава идея!!
    Ама как да кажем колко са кончетата? Май се иска число.....
    Едва ли Азис е бил вдъхновението...........
    И за някои хм.....хора това си е просто междинка.....
    1921 Audi въвежда лявото управление
    Дясното управление съществувало още от времето на конете и каретите, когато кочиашът седял от дясната страна.През Септември 1921 Audi става първият германски производител на автомобили ,който представя сериен автомобил с ляво разположение на волана, Audi Type K.Давайки на шофьора по-добро зрително поле върху прииждащия трафик и правейки изпреварването по-безопасно.
    http://emk-33.com/www/index.php?opti...191&Itemid=113
    Feb 2003
    Re: Конска междинка
    Хипотеза: дали цялата ситуация не е със смяната на движение по пътищата , отдясно или отляво (в Англия) заради това че рицарите си блъскали мечове,шпаги,рапири и т.н. остри предмети държани у лево ... само да потърся това с кое събитие е узаконено и дали въпросната 'Дама' не е някоя кралица да речем подписала някой указ за това ...
    упс: @Wise е писал преди мен виждам го чак сега , но акцента е по-рано според мен разделението е станало още по-времето когато е имало конници ..
  12. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Конска междинка
    Да, все по-топло става
  13. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Re: Конска междинка
    А сега да има някаква емблема на кола с кончета?? Не е Ферари де.
    Защото се пита колко са!
    Ровър или някаква друга английска марка, в чест на Онази кралица.....
    //едит
    ами те , рицарите в дувара ли са се удряли при движение в дясно?
    Май е така, а после при лявото движение - най-много да посекат някой селянин, дето им се мотае......
    И "Кралицата-Кака" -ха-запазена марка е решила да не и драскат дуварите........какво тук значи ........
    Dec 2004
    Re: Конска междинка
    За сега ми идват още две идеи:
    1. Тази промяна на движението може да е свързана с начина, по който яздят жените - седнали настрани, а не "обкрачили" коня.
    2. Може да е свързано с някакъв конен спорт - примерно конно поло. Там има фиксиран брой коне на отбор...
  16. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Конска междинка
    "Кралицата-кака" е променила градския транспорт, а не спортните правила.
    Ако искате, да минем на "да/не", или просто да разкажа историята, както я чух наскоро?
  17. Moderator
    Mar 2005
    Re: Конска междинка
    1. По филмите сме гледали разни големи каляски(карети) теглени от много коне. Може това да е създавало проблеми и "кралицата-кака" да е забранила в градския тронспорт да има каляски с повече от (например) четири коня.
    2. Не ми се вярва, но да го споделя, че може да става въпрос и за конски сили
    Това не е въпрос към Bibi за "да/не"
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi
    ... Но после зачестиха оплакванията от някои участници, че са били удряни.
    При многото коне на каляската, би трябвало да е необходим много дълъг камшик. И съответно като замахваш с дългия камшик, можеш да удариш например и коня на каляската зад теб. Или някой кон встрани (отляво). Или пък не кон а човек.
    Определено обаче считам, че "обратното" в условието е свързано с лявото движение във Великобритания и "това доста затруднява чуждите играчи" - демек чужденците, които са свикнали да се движат в "дясната лента"
  18. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Re: Конска междинка
    А може да е казала - до 6 коня (4коня) максимум на каляска и да се движат обратно - на досегашното ...
    Явно за кралица става дума - то май не се сещам за откритие, направено от жена................
    Мъжете са двигател на прогреса - с мързела си
  1. Междинка
    От nikolin във форум Логически задачи
    Последно: 10-04-11, 01:27
  2. Междинка (муха)
    От Bibi във форум Логически задачи
    Последно: 02-11-09, 23:50
  3. бърза междинка
    Последно: 24-10-08, 17:11
  4. hang fib(междинка)
    От tonych във форум Логически задачи
    Отговори: 40
    Последно: 05-07-07, 21:17
  5. Междинка (М СХЕМА)
    От Arti във форум Логически задачи
    Последно: 08-11-05, 11:29
