Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
междинка - поредна и бърза
  1. Member Аватара на kamenf
    Feb 2005
    #16
    Re: междинка - поредна и бърза
    Ето го с едно кръцване :
    Колкото повече го сгънем и колкото по-голям направим ъгъла на последното сгъване, толкова по-голяма... ъъъ... звезда ще се получи.
  3. Moderator
    Mar 2005
    #17
    Да не си объркал нещо ? Вече тамън пет листа нарязах по картинката и все не излиза. Можеш ли да нарисуваш как излеждат разрезите по листа обратно разгънат след нарязването ?
  4. Member Аватара на kamenf
    Feb 2005
    #18
    Точно това, което съм нарисувал, след разгъването изглежда така (е, аз само един лист похабих, но резултат имаше ):
    ПП:
    На предишната картинка, след разреза се взима горното мъничко парченце. Като се сгъва, трябва краищата на хартията да останат възможно по-далечко от сгъвката (на чертежа - надолу) и ножицата да мине най-много до тях (иначе може да се прекъсне някой лъч).
  5. Moderator
    Mar 2005
    #19
    А ти сигурен ли си, че "дължината" на звездата не е ограничена отгоре ? Не че не мога да се опитам сам да го проверя, ама така на пръв поглед изглежда ограничена и е въпрос на качествен шишко работата да не стане.
  6. Member Аватара на kamenf
    Feb 2005
    #20
    Абе така или иначе практически това доста трудно ще се изпълни - май след 5-6 сгъвания почва да става мъчително - но теоретично може да се получи звезда с доста лъчи с делжина половината от ширината на листа. Сам съди за обиколката на такава звезда.
  7. Moderator
    Mar 2005
    #21
    Работата е там, че на всяко сгъване май-май намалява и дължината на лъча.
    // Оппс. Видях къде бъркам
    Jan 2005
    #22
    да и аз нарязах току що един лист и наистина звездата има доста голяма обиколка, но едвам си промушвам главата просто листа не се разтяга
  10. Moderator
    Mar 2005
    #23
    Това е така, защото сигурно си качествен шишко. Ако беше китаец, щеше да си голяма работа, там само големите тузари могат да си позволяват да са по-едрички (гледал съм го по телевизията)
    Jan 2005
    #24
    всъштност не съм дебел ...нисък съм , но не се притеснявам има време ще порасна
  1. Отговори: 6
    Последно: 25-04-11, 12:20
  2. Поредна патентна атака срещу Android
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 17-11-10, 07:35
  3. бърза междинка
    От Bibi във форум Логически задачи
    Последно: 24-10-08, 16:11
  4. Поредна междинна(логическа)
    От wiseacre във форум Логически задачи
    Последно: 06-07-06, 15:02
