Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
за професора, лудия и картинката?
    May 2007
    #16
    Re: за професора, лудия и картинката?
    "Нещата нито са лоши,нито добри,мисълта за тях ги прави такива" Шекспир.
    Това,че определена личност не желае да живее по-правилата на обикновенните хорица и да се придържа към определено социално поведение което според обществото е нормално не го прави винаги луд,за лудия другия е луд.Гениалноста много често едва се разграничава от лудоста.
    Feb 2003
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от dark
    Професорът не е казал какъв е знакът,оставяйки студентите си да помислят по въпроса.Единствената подсказка е била : " не се вглеждайте в малките детайли,погледнете картината като цяло,ако откриете каква е била фобията му ще разбере отговора на загадката. Задайте си въпроса "Какво може да е предшествало сцената изобразена на картината", "Помислете как би изглеждал пейзажа ако премахнете всички предмети".
    1. не се вглеждайте в малките детайли,погледнете картината като цяло,
    2. Задайте си въпроса "Какво може да е предшествало сцената изобразена на картината"
    3. "Помислете как би изглеждал пейзажа ако премахнете всички предмети".
    4. ако откриете каква е била фобията му ще разбере отговора на загадката.
    Заболяването е рядко, изразява се в точно определена фобия /страх от нещо/ А как е изобразил страха си - трябва чиляк да е бая учен, и да я знае тази фобия, та да се сети.
    Всичко друго са догадки и то предимно за дребни детайли.
    Я някой да измъкне книга за фобиите )
  4. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #18
    Дерзай: http://phobialist.com/
  5. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    #19
    Фобии има за всичко, друг е въпроса, че някой са по-известни от други.
    Вероятно става въпрос за фобия от висока скорост, поне аз това виждам.
  6. Moderator
    Mar 2005
    #20
    Ако махнем по-дребните, а и по-едрите детайли, остава някакъв хълмист терен покрит със сняг.
    Който прилича на ... един голям бял гъз.
    А ако забравим да махнем едно от дърветата, то ... ужас ... дървото и забодено ... познайте къде
  7. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    ...и нещо ми подсказва, че човечецът страда от силна фобия от забучени дървета в г*за
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #22
    Ако махнем детайлите остава една зимна нощна картина, не съм сигурен дори дали не става въпрос за "бяла нощ". Може фобията да е от нощта(от тъмното) или от Северното сияние?
    Jun 2002
    #23
    Това е предизвикало голям фурор навремето по няколко руски форума. Отговорът бил (доколкото може да се вярва де), че авторът се е мислил за снежен човек. Той е снежния човек и върху него са разположени къщите, хората и предметите. Като се премахнат елементите се вижда нещо наподобяващо на снежни топки, изграждащи снежен човек. Има си оригинална картина на друг автор и тази е прерисувана от него, като е махнал белезите, като огън, топлина и направил в по-студени тонове картината. Има и един огромен снежен човек на заден план. Иначе картината и празникът се наричат "Масленица". Празнува се настъпването на пролетта. Но той мрази пролетта, защото го заплашва топлото време и изпитва нервно напрежение. То се е прехвърлило и на персонажите и никой не се радва и няма празнично веселие. А, хората в шейните го гледат нагоре точно него в лицето. Има и една жълта сграда с решетки на прозорците, която много наподобявала руските психиатрии. Същият автор имал и друга творба. Тя била прерисувана картина на "9-тия вал" на Айвазовски. Там също се вижда някакво допълнително бяло човече с кръгла бяла глава, което се катери върху импровизирания сал и липсва на оригинала.
    Apr 2003
    #24
    Студента е вкарал един ритник в г*за на професора и станал първия и единствен познал кой луд,кой по-луд и кой нормален.
    Сериозно - преди време и аз бях попаднал на руските сайтове с дискусии относно тази картинка. Предположенията са хиляди и доколкото знам няма обяснение/потвърждение от самия професор относно болестта.
    В мен остана впечатлението че това е едно изследване на масовата "аудитория" (интернет). Подобни методи се наричат "проективни" и всеки вижда в тях различни неща, според "акъла" си. За един е сградата е психиатрия, за друг хората плачат, трети беше видял кръв и т.н. и т.н. Неикога няма да има еднозначен отговор. В крайна сметка - евтина сензация за "непосветени" в психиатрията.
    Dec 2004
    #25
    Занимателна и поучителна историйка. Но със сигурност не е дело на професор Филин - истинският психо-преподавател, а на някой негов студент. Твърде лаишко е за професор, а и развитието на нещата го предполага. Самият професор Филин май наистина е забавлявал студентите си на лекции с този провокативен въпрос. Но това е предназначено за определена изкушена аудитория, я не за изкукуригалия нет (и ние в това число).
    Освен действителното съществуване на психо-професор, факт е съществуването и на психичноразстроения художник - някой си Куплин. Пациент на московската психиатрия с вероятна диагноза някакъв вид тежка шизофрения. Може би наистина се е смятал за снежен човек. Там изглежда са го лекували с арт-терапия. В резултат на това, както вече каза VanDan, науката е добарала и съхранила за поколенията две негови произведения. Изложени са в московския музей за такива автори. Да, имало било и такъв! И не само това - има си и Интернет страница, където могат да се видят картините в оригинал:
    "Масленица" (предмет на пренията) - http://www.museum.ru/outsider/pic.asp?psih_07
    "Деветият вал" (по мотиви на Айвазовски) - http://www.museum.ru/primitiv/card.asp?num=KO_0001
    Има и още странности - оригиналният автор е художник на име Антонов. Той обаче има два варианта на тази картина - този, който е дал dark (втората картина) и още един, който го предшевства във времето:
    Именно по този вариант е имало издадена и новогодишна(!) картичка. Тук Антонов е в "съдружие" с някой си Папанян (вероятно важен партиен кадър):
    Кой точно вариант е прерисувал Куплин? Ако е от картичката, това обяснява студената гама. Ако е от втория (условно) оригинал - там пък също има жълта сграда с решетести прозорци. Ако пък е от първоначалния оригинал - там лицата на хората са още по-смръщени и от неговата вариация. И т.н., и т.н.
    В началото казах, че историйката е поучителна. За това как някои хора намирайки се всеки ден в един свят, на ръба на нормалното възприятие, постепенно губят тънката границата и започват да търсят под вола теле. И как някои други хора намират не само стадо телета, но и крави, слонове и марсианци под същия този нещастен вол.
    Jan 2002
    #26
    От руските сайтове, най ме впечатли този с клипчето, който доказва, че не става дума за 3 шейни а за една в различни стадии на движение.. това при оригинала го няма
  1. Някой може ли да ми каже кой е модела на картинката?
    От wildpeasant във форум Климатици Midea
    Последно: 25-03-11, 15:42
  2. Какво е нужно да се мърда GIF* картинката ?
    От Compare във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 15
    Последно: 01-04-08, 13:19
