Междинна - без калкулатор
    Mar 2005
    7, 106, 124, 34, 430, ?, ?, 700 И всичко спира тук.
    Dec 2004
    Re: Междинна - без калкулатор
    421, 601 ?
    Mar 2005
    На теб не ти ли беше забранено да върлуваш и блудстваш из виртуалното пространство? Беше ти. Ай, марш.
    Аз си мислех, че ще се задържи малко.
    PP.
    Да се, симетриите съм ги забравил, тъй като гласих другата зависимост. Освен през симетриите (ако така си я нафлякал) друга зависимост виждаш ли?
    Dec 2004
    Сетих се...от 2 дни ми се мотае в главата и не ще да се избистри...
    Има една игра (май китайска) - три шиша и на тях нанизани пръстени с различна големина. Целта е да се преместят всички пръстени от един шиш на друг като условието е в нито един момент да не се поставя по-голям върху по-малък пръстен. На всеки ход се премества един пръстен.
    В нашия случай имаме пръстени 4, 2, 1 един върху друг на най-десния шиш и искаме да ги преместим на най-левия:
    0.....0.....(4,2,1)
    1.....0.....(4,2)
    1.....2.....4
    0..(2,1)...4
    4..(2,1)...0
    4.....2.....1
    (4,2).0....1
    (4,2,1).0..0
  6. Banned
    Sep 2003
    Ааааа извинявам се. Бихте ли превели за простосмъртните За какви симетрии става въпрос?
    Играта незнам дали е китайска или тибетска. Нищо че в момента тибет се води част от китай. Май се казваше Ханойски кули. И е учебникарски пример за рекурсия май.
    Dec 2004
    Огледални са числата:
    007, 106, 124, 034 | 430, 421, 601, 700
    Така я реших първоначално.
    Да, вярно че Ханойски кули се казваше играта...станал съм малко тъп и забравям
  9. Banned
    Sep 2003
    Ми така е като седиш до среднош пред компа
    Mar 2005
    Луд. Пий си хапчетата, моля те. Дай нещо, та да живнем, а?
  11. Moderator
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Yasen6275
    Ааааа извинявам се ...
    Играта незнам дали е китайска или тибетска. Нищо че в момента тибет се води част от китай. Май се казваше Ханойски кули...
    Ааааа, и аз се извинявам. Играта "Ханойски кули" идва от канарските острови.
  12. Banned
    Sep 2003
  13. Moderator
    Mar 2005
    Случайно попаднах на това интересно приложение на "Ханойските кули" на сайта на МС
    Backup Rotation Schedule
    Creating and verifying daily backups is a critical step in successful data restoration. Don't assume that backup tapes are being swapped and that data is being properly backed up. Make it a part of your daily routine to review all backup logs, and then investigate any errors or inconsistencies.
    A good rotation schedule is important for data restore. The best schedule is one that provides you with a comprehensive history of file versions. Records should be stored in a secure, off-site location.
    Following are descriptions of two popular rotation schedules.
    Month-Week-Day
    The most commonly used media rotation schedule is month-week-day. This scheme uses daily, weekly, and monthly backup sets.
    ... Table 28.4 shows the month-week-day rotation schedule.
    Towers of Hanoi
    The Towers of Hanoi rotation scheme is widely used. It is based on a mathematical puzzle of the same name. This schedule follows the solution to this problem. One media set, A, is used every other backup session (daily). Start day 1 with A and repeat every other backup (every other day). Set B then starts on the first non-A backup day and repeats every fourth backup session. Set C then starts on the first non-A or non-B backup day and repeats every eighth session. Set D then starts on the first non-A, non-B, or non-C backup day and repeats every sixteenth session. Set E alternates with set D.
    With each additional set added to the rotation scheme, the backup history doubles. The frequently used sets have the most recent copies of the data; while less frequently used sets retain older versions. You can use this schedule either on a daily or weekly rotation scheme. You should base the decision regarding the frequency of rotation on the amount of log file transactions. To maintain the required history of file versions, you should use at least five sets in the weekly rotation schedule, or eight for a daily rotation scheme. You should periodically remove tapes from the rotation for archive purposes.
    Table 28.5 Towers of Hanoi rotation schedule
    Jan 2002
    Лудия го пратете да прави рекурсия за универсална печеливша стратегия в шаха .. това ще го задържи зает за дестина години
  1. Отговори: 7
    Последно: 15-12-12, 19:26
  2. Калкулатор на топлинни загуби
    От avast3 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 14-09-10, 14:05
  3. Междинна r=?
    От escher във форум Логически задачи
    Последно: 16-10-07, 10:00
  4. Авто мито калкулатор
    От Malone във форум Общ - софтуер
    Отговори: 11
    Последно: 31-03-04, 11:45
