Как ставали !? Не казвам !!
  Ако прегъна ъгълчето...
мога да си рисувам, без да отделям молива от листа...
формално всичко ще е спазено
  Браво че си се сетил за тази толкова стара задачка, не вярвам да си е начертал защото тя няма решение. Винаги не стига една черта дс която да свържеш две точки.
По принцип при задачи от този род много бързо и лесно може да се разбере дали има решение , като се спазва правилото за четен и нечетен брой точки където се свързват повече от две линии.
П.С. С тази задача за първи път се сблъсках преди около 20 години. В майка м и още се търкалят 10-на книжки от рода на "Ззанимателна математика")
  ееее много бързате
Да знам че е много стара но ми е любимата
  Не мога да разбера какво пречи просто да си начертаем фигурата без да вдигаме молива, след като никъде не е казано, че не може да чертаем два пъти на едно и също място.
Правоъгълника с диагоналите са по-дебели, следователно по тези линии се минава 2 пъти. При това положение безпроблеми се прави фигурата.
  Лесно се проверява дали задачата има решение от вида преминаване през всички линии без вдигане на молива и без повторения. Необходимите условия са следните:
1. Броя на нечетните възли да е 2. Тука са 4 затова задачата няма решение
2. Броя на четните възли няма значение. В случая е 1 - средата на фигурата.
3. Почваш от единият нечетн възел очертаваш цялата картинка без да се замисляш и завършваш в другият нечетен възел
4. решил си задачата успешно
  Пише, че можеш да използваш гумичка - чертаеш си и махаш накрая линията, която се повтаря :D
Не пише дали можем да счупим моливчето преди да почнем да чертаем, затова ще го го счупя
