Резултати от 1 до 9 от общо 9
Ето малко занимавка за малки и големи .
    Oct 2002
    Как ставали !? Не казвам !!
  3. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Ето малко занимавка за малки и големи .
    Ако прегъна ъгълчето...
    мога да си рисувам, без да отделям молива от листа...
    формално всичко ще е спазено
    Sep 2002
    Браво че си се сетил за тази толкова стара задачка, не вярвам да си е начертал защото тя няма решение. Винаги не стига една черта дс която да свържеш две точки.
    По принцип при задачи от този род много бързо и лесно може да се разбере дали има решение , като се спазва правилото за четен и нечетен брой точки където се свързват повече от две линии.
    П.С. С тази задача за първи път се сблъсках преди около 20 години. В майка м и още се търкалят 10-на книжки от рода на "Ззанимателна математика" )
    Oct 2002
    ееее много бързате
    Да знам че е много стара но ми е любимата
  6. Moderator
    Mar 2005
    Не мога да разбера какво пречи просто да си начертаем фигурата без да вдигаме молива, след като никъде не е казано, че не може да чертаем два пъти на едно и също място.
  7. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    Правоъгълника с диагоналите са по-дебели, следователно по тези линии се минава 2 пъти. При това положение безпроблеми се прави фигурата.
    Oct 2002
    Това е наистина е пропуснато
  10. dododo
    Guest
    Лесно се проверява дали задачата има решение от вида преминаване през всички линии без вдигане на молива и без повторения. Необходимите условия са следните:
    1. Броя на нечетните възли да е 2. Тука са 4 затова задачата няма решение
    2. Броя на четните възли няма значение. В случая е 1 - средата на фигурата.
    3. Почваш от единият нечетн възел очертаваш цялата картинка без да се замисляш и завършваш в другият нечетен възел
    4. решил си задачата успешно
    Пише, че можеш да използваш гумичка - чертаеш си и махаш накрая линията, която се повтаря :D
    Не пише дали можем да счупим моливчето преди да почнем да чертаем, затова ще го го счупя
  1. Отговори: 4
    Последно: 16-02-07, 00:48
  2. Отговори: 20
    Последно: 31-05-06, 00:22
  3. Задача междинна (за занимавка)
    От kamenf във форум Логически задачи
    Последно: 01-02-06, 23:07
  4. Ping с големи пакети
    От The Mask във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 17-06-04, 13:21
  5. Отговори: 5
    Последно: 07-01-02, 23:53
