  Червеният триъгълник не е подобен на тъмно зелемият. По точно горната фигура не е триъгълник, а четириъгълник, както и долната фигура е четириъгълник, ако се запълни квадратчето. Посто при горната фигура има леко вдъбване на "хипотенузата", а на долния триъгълни леко изпъкване. Разликата от площите е равна на площа на едно квадратче.
Незнам дали добре го обясних но това е отоговара за задачата.
Не го обясни добре, не стана ясен отговора.
Шегувам се, не се сърди, иначе е правилен отговора ти.
.:: EDIT ::.
Въпроса е дискутиран. Оптическа измамка ...
Първата фигура / вдлъбнат четириъгълник / може да се разгледа като съставена от един червен триъгълник и един трапец / всичко останало /.
Втората фигура / изпъкнал четириъгълник / - като тъмнозелен триъгълник и трапец / всичко останало /.
Лицето на първата фигура е : S = Sтри. + Sтрап. = ( 8*3 / 2 ) + [ (5+3)/2 ]*5 = 12 + 20 = 32
Лицето на втората фигура е : S = Sтри. + Sтрап. = ( 5*2 / 2 ) + [ (5+2)/2 ]*8 = 5 + 28 = 33
Следователно лицето на втората фигура е с единица по - голямо от първата / точно както е нарисувано
на картинката/.
