Резултати от 1 до 15 от общо 21
Да се повъртим в кръг
    Sep 2009
    Понеже днес се разхлади, пък няма и мач, предлагам ви
    нови три задачки от колекцията ми:
    1. Нещастие с телефонист
    Военен телефонист по време на учение. Получава инструкции от центъра:
    " Трябва да откриеш и прекъснеш вражески кабел. Минава по права линия,
    подземно, лесно ще го откриеш с металотърсача. Намира се на не-повече от 5 км от теб.
    Тръгни на...
    " - и връзката прекъсва.
    "А сега вместо 5 км, ще трябва да извървя почти 32 км! " - пресметнал той.
    Възможно ли е да се избере гарантиран маршрут по-кратък от 32 км?
    (Металотърсачът открива кабел, когато е точно върху него.)
    2. Задача за СОД
    В равнинна местност трябва да се осигури охрана на кръгло съоръжение с диаметър 80 м.
    Прецизни лазерни сензори имат зона на действие 100 м, сканират с лъч по права линия и веднага
    унищожават нарушителя при попадане тази зона. За да се осигури безопасността на самите сензори
    от посегателство, не трябва да се допуска нарушител в радиус 1 м от тях.
    Разположете минимален брой сензори, така че да се защити съоръжението, а и те да са недостъпни за врага.
    (Задачата да се смята за равнинна - няма нападения по въздух, промушване под или над лъча и др.)
    3. Кръгова отбрана "Ну, погоди"
    В центъра на кръгло езеро се намира лодка със Заека в нея. На брега напред-назад снове Вълкът и се облизва.
    Заекът гребе със скорост 4 пъти по-малка от скоростта на Вълка. Ако се добере веднъж до брега, преди Вълкът
    да е пристигнал на мястото - лесно ще му избяга. А дали ще успее?
  3. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re:Да се повъртим в кръг
    Днес не ми е ден за мислене, но защо в първата задача очевидният отговор е 32, а не 37?
    Ако идеята е да обиколи цялата окръжност, нали преди това трябва да стигне до нея (той е в центъра)?
    Втората пък ми напомня за шах - някакви фигури пазят царя, но трябва да се пазят и една - друга.
    Sep 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi
    Съжалявам, не са за такива дни тези задачи. И утре е ден. Ако не гледаш мач...
    Очевидно, телефонистът е намерил по-добър вариант...
    Sep 2010
    Стара Загора
    31.99 5/cos(30)+5*tg(30)+7*pi*10/12+5
    Sep 2009
    Цитат Първоначално публикувано от spiritch
    Абсолютно вярно!
    Sep 2010
    Стара Загора
    Цитат Първоначално публикувано от ql^2/8
    Абсолютно вярно!
    От там нататък батковците и какички математици, да докажат, че това е минимумът, който може да се постигне.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1340797800[/time]_________________________________________________
    До окръжност с радиус 1/4 от общата, заекът може да задържи вълка диаметрално противоположен. След това трябва да измине 3*r/4 а вълкът pi*r, което е около 4,19 пъти повече, така че ще успее да се спаси.
    Sep 2009
    Ето тоя номер е интересно как става?
    Sep 2010
    Стара Загора
    Ами практически много лесно, математически не знам. Когато е вътре в тази окръжност с по-малка скорост от максималната си, заекът може да държи вълка диаметрално противоположен, обикаляйки в кръг с център центъра на голямата. Така че винаги ще има запас от скорост, с която да си увеличава радиуса на окръжността и така докато достигне окръжността с радиус 1/4 радиуса на голямата, тогава с максималната си скорост само може да го държи диаметрално противоположен без да увеличава радиуса, но пък се е приближил достатъчно за да може да избяга.
    ПП това при положение, че и двамата имат безкрайно ускорение за да достигнат максималните си скорости.
    Всъщност заекът никога няма да достигне окръжността с радиус 1/4 от общия, държейки вълка диаметрално противоположен, но ще се приближава до нея постоянно, но дори преди тази граница ще може да избяга плавайки напряко към брега
    Dec 2010
    По първата задача не виждам как ще се осигурят всички възможности ако не върви по окръжност и общият път е 36,4 км.
    Аз като телефонист, ще звънна пак. Ако не става, двупроводната линия се свързват на късо и се ползва за единия извод, а се пуска допълнителен кабел към земя и се ползва земята за втори проводник.
    Последен вариант, ако центъра е по-близко от 13,5км тръгвам към него.
    Sep 2010
    Стара Загора
    По втората задача, засега съм с осем сензора, но сигурно има и по-добър вариант.
    Може би може и с шест, ама иска малко смятане.
    Dec 2011
    Задача 1. Знае се, че кабела минава по права линия, но не знаем в какво направление. Знаем, че се намира до 5км от военния. В най-лошия случай, кабела може да минава по допирателна на 5км окръжност. Има само една точка на окръжността и правата, която се намира някъде по 5км окръжност. Максимално разстояние(36,4км) - отива до края на окръжността (5км) и обикаля цялата окръжност (31,4км). Какъв маршрут е избрал военния, че да я намери за 32км? Не ми е силна математиката и затова да питам, това което е взето за правилно, спирала ли е?
    Задача 3. Съгласен със spiritch, че заека се върти по-бързо от вълка при радиус по-малък от 1/4 езерото. Следователно може да позиционира себе си и вълка както желае.
  15. Moderator
    Mar 2005
    По втората задача май се налага едно уточнение на условието от страна на автора.
    Обекта който пазим "прозрачен" ли е, лазерния лъч минава ли през него ?
    Принципно това са две отделни задачи (прозрачен/непрозрачен), но е напълно възможно да имат един и същ краен отговор.
    Sep 2009
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Обектът е плътен и непрозрачен, сензорите не могат да се разполагат вътре в него,
    и лъчите не преминават през него.
  17. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
  18. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Не съм сигурен, че това е минимума! /че е решение - спор няма/.
    Би трябвало в 1 квадрант /откъдето тръгваме де/ да имаме уравнение на част от окръжност, допирателна към нея и отсечка до центъра на окръжността. На тази функция да търсим минимума/за дължината/.
    Ама си е чиста математика.......
    //не знам защо не ми дава да си редактирам предния пост, а трябваше нов да пиша
  1. Отговори: 7
    Последно: 12-08-15, 04:17
  2. Отговори: 12
    Последно: 19-01-06, 12:25
