Резултати от 1 до 15 от общо 24
Тема за спам (философска)
    Sep 2009
    Понеже в предишната тема достигнахме до философския въпрос за смисъла
    на решаването на логически задачи и главоблъсканици, тая е посвещавам
    на безмислените въпроси.
    Предварително обявявам, че верен отговор на тези въпроси няма, така че,
    всеки може да отстоява позицията си докрай.
    1. Стоманена тръба с вътрешен диаметър 5 см и дължина 2 м стърчи
    вертикално от масивен бетонов фундамент. На дъното и е пуснато
    оловно топче с диаметър 3 см. Предложете поне 5 начина за изваждането
    на топчето (печели най-оригиналното предложение)
    2. Имаме дървен молив с графитна сърцевина, обикновен, с шестостенно тяло,
    подострен, без гумичка. Намерете поне 10 принципно различни приложения.
    (Печели най-големия брой!)
    3. На хора, обичащи хазарта е предложена следната игра:
    Двама от тях независимо написват произволно цяло число на бележка.
    Ако числата съвпадат - печелят 1000 долара, ако са различни - губят залога.
    Кое е най-често срещаното число?
    (Предлагам всеки желаещ да изпрати на Bibi своето предположение на лично
    съобщение, а след седмица, на 25 август тя да обяви резултата. По този начин
    изваждам Bibi от играта и не може да ми разбие задачата! )
  3. Banned
    Sep 2003
    Re:Тема за спам (философска)
    Цитат Първоначално публикувано от ql^2/8
    Хайде да не четем отговорите на другите като дявола евангилието. Да не говорим, че задачата за която говориш за мен е некоректна. Още не съм се сетил каква е точната обосновка. Но когато се сетя ще те информирам.
  4. Moderator
    Mar 2005
    По първата:
    Казано е, че тръбата стърчи, но не е казано, че е "вътре" в бетона. Така че, повдигаме леко тръбата и взимаме топчето.
    Ясене, не се нерви бре, задачата е коректна, а обяснението на рението е под въпрос (за топчетат говорим, нали ?!). И виж там, клавиатурата ти пак е започнала леко да се посчупва.
    ПП.
    Опаа. И моята
    ПП2.
    Ако все пак тръбата е бетонирана, то можем да сипем малко барут в нея. Понеже е малко и е насипен ще се разположи в кухините ПОД топчето. После нагряваме леко тръбата в най-долния възможен участък, барута с е възпламенява, бум. И топчето е извадено. В условието е казано "топчето да се извади".
    А ако все пак искаме да не го губим при изваждането, то върху тръбата слагаме нещо меко, например минерална вата - слагаме достатъчно много вата, цяла ролка, за да задържи топчето без да се пробие. Може и достатъчно много дъски, ама по-трудно ще го извадим от тях след това (в случай, че трябва да го вадим)
    ПП3.
    Взимаме друга тръба, с вътрешен диаметър 3 см и външен по-малко от 5 см с дължина поне 2 м.
    Взимаме чука и съвсем, ама съвсем леко почти символично я сплескваме от единия край. После я вкарваме в голямата тръба със сплеснатия край напред. Нахлузваме я със сила върху топчето. И я изваждаме заедно с топчето. Топчето не изпада по време на изваждането заради сплескването.
    ПП4.
    Тая втората тръба, вместо да я сплескваме, можем да я нагорещим в тоя край и тя временно ще се разшири там - временно, докато изстине. И преди да е изстинала я нахлузваме вурху топчето.
    Sep 2009
    Даа, дотук приемам два варианта.
    1. метална тръба с оловно топче = оръдие (само добавяме барут) - браво!
    2. опитваме се с друга тръба да "приклещим" топчето
    За начало е добре! Задачата иска поне 5 различни начина.
  6. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Наливаме една кофа живак в тръбата и топчето изплува.
    След което предаваме Богу дух... angel
    Sep 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Wise
    Приема се. Въпреки че живакът ще изяде част от оловото (амалгама май се казваше).
    Все пак по-добре живак, отколкото разтопено злато, щото оловото може да се изпари...
    Иначе отговорът звучи философски - с намесата на Бог и Дух.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Философски звучи, но и някак неправилно...
  10. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    А може да стане и с гумичката от четката за зъби. Една пръчка 2+метра, надяваме гумичката и като с вендуза (вакуумче) залепяме топчето.
    А какво пречи с "капчица" лепилце на върха на пръчката - бодем и вадим...
    Dec 2010
    1.1. Да резнем тръбата на 3см височина с флекс, ножовка, за теглича може да я вържем.
    1.2. ПВЦ тръба с магнит отдолу (1-2см по-навътре в тръбата). Ако силата на магнита е недостатъчна, може да напълним с вода стоманената тръба при което оловното топче ще стане по-леко.
    1.3. Вакуумпомпа с маркуч с вътр. диаметър малко под 3см., засмуква топчето и го вадим.
    1.4. Тръба тънкостенна 2,1м със две (три) перца по 2см в долния край закривени леко към центъра на тръбата така че да има 3 см. между тях. Пускаме я в другата, перцата минават покрай топчето, удряме с чук и перцата се смачкват към центъра, тъй като предварително сме ги закривили в тази посока.
    1.5. Със вакуумчета за сапунерките не знам дали ще стане, при пълна с вода тръба.
    Sep 2009
    Това го приемам за един вариант - най-добре е на вакуумчето малко лепилце да не стават грешки!
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0
    1.1 Предполага се тръбата да остане цяла, както и топчето - не се приема!
    1.2 Не ми е известен магнит за олово - вярно ли има такъв?
    1.3. Вакуума вече го спретнахме, но хайде - вариант е.
    1.4 Пак разновидност на захапване на топчето - тоя път на принципа на телбода?
    1.5. Вакуумчетата вече станаха доста...
    Хубаво е да има принципно нови идеи! На мен най-ми допада оръдието засега. Което няма никакво значение.
    Feb 2007
    За да извадя топчето аз бих ползвал услугите да добре обучена катерица и по -точно такава от рода Eutamias Sibiricus Lineatus. Дължината и е около 15 сантиметра като 2/3 са опашка. Ако не можем да отидем до Сибир за да си я хванем сами, то тогава я купуваме от някой добър зоомагазин. Купуваме и и хубав дом, даваме и име и започваме да я обгрижваме с любов и внимание, като с игри и закачки я научаваме да хваща здраво 3 см. оловни топчета. Тъй като катерицата няма да може да излезе сама от тръбата и ушиваме специален колан с презрамки закачаме я с едно въженце и я пускаме в тръбата, на дъното тя стиска здраво топчето както сме я научили и после бавно я изтегляме. Обмислях и вариант със смок, но ми се струва, че няма да мога да го убедя да захапе оловно топче.
    Sep 2009
    Цитат Първоначално публикувано от BLUE1
    Добре е да се разгледа популацията от бръмбари - обичат да търкалят топчета... или паяци?
  16. Junior Member
    Dec 2008
    За топчето:
    - дълга и тънка пръчка с дъвка накрая, за да го залепи
    - дълга и тънка пръчка с пружинираща пластинка, огъната като скоба (или даже щипка за пране), за да защипе топчето при натиск
    За молива:
    - с молива може и да се пише, чертае и рисува
    - рисуваме от 1 до 6 точки на всяка страна и го използваме като зарче (това не съм го измислил аз)
    - с подострения графит ми се е случвало да си отпушвам дупки на печатни платки при разпояване на елементи (удобно е, защото графитът е термоустойчив и не се калайдисва)
    - може да си подпра с него вратата, за да не се затваря
    - шнола (или там както се казва) за коса
    - забоден в саксия става пръчка за опора на цвете
    - графитния прах от молива е чудесна смазка за брави и някои други механизми
  17. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    За топчето- днес, като запоявах кабели, ми хрумна : Пускаме медна жица до дъното и отгоре с поялника разтопяваме тинол.
    Топчето ще остане обхванато от тинола и запоено за медната жица. Като издърпаме горе - загряваме с духалката до 300 градуса и сме готови.
    С моливчето може и да се почешеш зад ухото...
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    -Чрез химична реакция, получаваме водоразтворима оловна сол /примерно - оловен ацетат/. И изпомпваме разтвореното топче.
    -С достатъчно корава подемна техника катурваме бетонния фундамент настрани.
    -С малко С4... хм, премахваме фундамента.
    -Фиксираме топчето в известно количество монтажна пяна /въпрос на въображение е методиката/ и пълним тръбата с вода.
    -Пълним тръбата с напалм, докато топчето се изпари.
  1. Климатици, диагностика и симптоматика, спам тема..
    От Trayan Savov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 29-05-14, 21:46
  2. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
