Резултати от 1 до 15 от общо 20
Пак претегляме
  1. Moderator
    Mar 2005
    Пак претегляме
    Имаме равовесна везна, която издържа тежести до 40 кг от всяка страна.
    Задачата ни е да измерваме чували с брашно, всеки е с тегло целочислено число в килограми и никой не е по-тежък от 40 кг. (ще ги измерваме един по един, не накуп).
    Разполагаме единствено с някакви четири тежести с общо тегло 40 кг.
    Възможно ли е да има такива четири тежести (всяка с тегло целочислено число в килограми и общо тегло 40кг), с които да сме в състояние да измерим всеки чувал с произволно тегло от 1 до 40 кг с целочислено тегло в килограми ?
    Ако "НЕ", то защо ?
    Ако "ДА", то какви са теглата на тежестите и съответно как да става измерването ?
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Пак претегляме
    1; 3; 7; 29. Мерим, като ползваме и вече измерените чували.
    Sep 2009
    1,3,9,27
    мерим по 1 чувал, а тежестите местим - със суми и разлики от степените на тройката
    можем да получим всяко число:
    1=1
    2=3-1
    3=3
    4=3+1
    5=9-3-1
    и т.н.
  5. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Нека везната издържа до 100 кг на всяко рамо.
    С 4 тежести може поне двойно тегло да се измери - колко?
    //Е, чувалите не тежат де! Везната показва < = > и нищо повече.//
    Sep 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Wise Виж публикацията
    Какво е двойно тегло? По-тежки чували? Да ги теглим по два (щото по условие са до 40 кг)?
  7. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    По тежки чували - примерно до 80 кг.
    Всичко в условието се запазва, но вместо 40 става 80.
    Тежестите може да са всякакви, но 4 на брой.
    Sep 2009
    В действителност, комбинациите които могат да се получат с 4 тежести са 3*3*3*3=81.
    При условие, че теглим само един чувал, то комбинациите, когато слагаме по-голяма
    тежест откъм чувала не се броят (те са 40), а и чувал без тежести отсреща също е леко нонсенс.
    Ако имаме баласт от 40 кг (предварително измерен чувал), тогава можем да използваме
    всичките 81 комбинации и да мерим до 80 кг. Само че този "баласт" си е пета тежест?...
  10. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Нямаме право на баласт - може всички чували да са с еднакво тегло.
    Не можем и да пресипваме - запечатани са.
    Само 4 тежести и везна.:rolleyes:
    Sep 2009
    Значи ли, че с твоите 4 тежести и везна мога да
    претегля един чувал с тегло от 1 до 80 кг?
  12. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от ql^2/8 Виж публикацията
    Не - значи, че АЗ мога да претегля дори и ЕДИН чувал с тегло от 1 до 81кг :rolleyes:
    Стига чувалите да са с тегло, кратно на килограм.
    //Тази задачка мисля, че е решавана дори...//
  13. Moderator
    Mar 2005
    Остава да уточниш какво значи "претеглям" - че везната ще е в равновесие, или ще разбереш теглото на чувала (без да е нужно равновесие)
    Май не става с 1; 3; 7; 29 !?
    Как ще измериш чувал с тегло 12 или 13 килограма (или пък 14) ?
    1,3,9,27
    1=1
    2=3-1
    3=3
    4=3+1
    5=9-3-1
    и т.н.
    Да, (1,3,9,27) е решение при което можем да постигнем равновесие на везната с всеки чувал с тегло между 1 и 40 кг. (Което автоматично означава, че ще намерим теглото на чувала)
    Този пост е редактиран от MitkoS; 20-12-13 в 16:58.
    Sep 2004
    Мъдрецо, ако тежиш 81кг или по-малко и си знаеш точното тегло, ВЕРВАМ ТИ... А и по-тежки чували ще мериш...
  16. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    Мисля, че ясно уточних - везната се накланя наляво, надясно или е в равновесие и нищо повече.
    Въпрос на фантазия е как ще поставяте теглилките отляво, отдясно....
    Въпрос на сметки е точно по колко да са теглилките.
    Няма уловка с килограмите - мерната единица няма значение - може да е грамове.
  17. Moderator
    Mar 2005
    Разбрах те още от първия път.
    С въпроса си подсказвам на другите да търсят алтернативно решение, при което за да определим теглото не е нужно непременно да имаме равновесие - например ако установим че един чувал е по-лек от тежест с тегло 2 кг, то следва, че чувала тежи 1 кг
    Sep 2004
    Аааа, хитро! Демек с 2, 6, 18 и 54?
    Wise казва на жена си:
    - Другата седмица съм определил един ден да ида на риболов.
    - Кой ден по-точно?
    - Няма да го знаеш предварително. Ще разбереш чак като ме видиш с екипа и въдицата.
    Жена му обаче била по-умна от самия него и възразила:
    - Това е невъзможно!
    Защо мисли така?
    Този пост е редактиран от dedis; 20-12-13 в 18:59. Причина: добавка
  1. Задача 237 (За кой ли път...претегляме)
    От Edin_Lud във форум Логически задачи
    Отговори: 13
    Последно: 27-04-05, 00:58
