Резултати от 1 до 9 от общо 9
Три задачи с картинки и още нещо:
    Sep 2009
    Продължавам с по-леки и отпускарски задачки
    за поддържане на формата:
    Задача 1
    От правоъгълник - квадрат:
    В правоъгълник 7х10 см е изрязан отвор 1х6 см (жълтата картинка)
    остават 64 квадратчета. Завачата е да разрежете фигурата на две
    части, от които да се сглоби плътен квадрат 8х8 см.
    Задача 2:
    От квадрат - правоъгълник
    От квадрат 5х5 см са отрязани ъглите, така че е останало
    само 24 кв.см. (зелената картинка) Да се разреже на две
    части, от които да се получи плътен правоъгълник 6х4.
    Задача 3:
    На правоъгълен лист хартия 4х2 са написани цифрите от 1 до 8.
    (третата картинка).
    Целта е да се сгъне този лист до квадратче 1х1 см така, че
    квадратчетата да се подредят по цифрата, написана на тях:
    най-отгоре да е квадратчето с цифрата 1, под нея с 2, 3... и най-отдолу 8.
    Задача 4:
    Миро, Киро и Спиро били трима приятели рокери.
    Миро, като най-голям бил винаги честен, Киро
    Винаги лъжел, а Спиро ту послъгвал, ту казвал
    истината и то съвсем случайно.
    Девойка, която не ги познава попитала този най-отпред:
    - Кой кара зад теб?
    - Миро - отговорил той.
    Попитала този по средата:
    - Кой си ти?
    - Спиро.
    Попитала и последния от групата:
    - Кой е пред теб?
    - Киро - бил отговорът.
    Попитала три пъти за един и същ човек и получила
    три различни отговора!
    "Все пак, ще се повозя при Спиро!", казала тя. (Що ли не се изненадвам!?)
    На кой мотор се качила?
    Весели летни почивни дни!
    PS Поправих първа задача - квадрата е 8х8!
    Този пост е редактиран от ql^2/8; 25-07-14 в 16:13.
    Dec 2010
    Отговор: Три задачи с картинки и още нещо:
    1. Явно пак има уловка по 1-ва задача - "квадрат 8х9".
    8х8 стана, ама 8х9 не знам как да стане със 64 квадратчета.
    3. Направих го ама е трудно за обяснение с едно подпъхване - не знам дали е позволено.
    Този пост е редактиран от zxc0; 25-07-14 в 16:48.
    Sep 2009
    Задача 1 се приема.
    Задача 3 ... ъъъ.. решението не е изчерпателно.
  5. Banned
    May 2012
    https://t.me/pump_upp
    Задача 4:
    1. "Попитала три пъти за един и същ човек и получила
    три различни отговора!" - от тук следва, че Спиро в този случай е излъгал, тъй като ако беше казал истината, щеше да има два еднакви отговора.
    2. "Попитала този по средата:
    - Кой си ти?
    - Спиро." - от тук пък следва, че този в средата не е Спиро тъй като той трябва да е излъгал и не може да е той. Също следва, че не може да е Миро, тъй като той не лъже, значи в средата е Киро.
    3. "Попитала и последния от групата:
    - Кой е пред теб?
    - Киро - бил отговорът." - от тук пък се вижда, че щом в средата е Киро, то отзад е Миро, тъй като той не лъже и е казал истината. Значи остава Спиро да е най-отпред.
    Sep 2009
    Браво! Може и да послъгва бате Спиро,
    но който е най-отпред печели девойката!
  7. Banned
    May 2012
    Задача 2:
    Dec 2010
    Ще се пробвам да обясня 3-та задача:
    Номер 8 остава на мястото си до края - може да е залепено за масата примерно.
    Линиите на сгъване са със зелено.
    1 - Дясната част се сгъва върху лявата - Числата остават от вътрешната страна.
    2 - Долната към горната.
    3 - Тук са 4 пласта, като само вътрешните два (2 и 3)се прегъват(подпъхват) от ляво на дясно.
    4 - левите (1 и 2) се сгъват върху останалите.
    Ако така сгънатите листчета се срежат, то само числата 4 и 8 са в нормални позиции. Всички други или са завъртени или се падат на задната страна на листчето.
    Sep 2009
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Браво! Това е решението.
  11. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Искам само да предложа алтернативно решение на 4.
    Първият явно не е Миро. Вторият - също.
    Значи Миро е трети -> Киро е в средата.
  1. Задачи с картинки
    Последно: 27-01-15, 22:06
  2. SMS картинки и как?
    От KingRex във форум Общ - софтуер
    Последно: 10-09-03, 01:25
  3. Картинки от НОММ 5
    От dick във форум ИГРИ
    Отговори: 38
    Последно: 30-04-03, 00:21
  4. IE и малки картинки
    От Big Bug във форум Windows
    Последно: 15-02-03, 23:36
  5. Картинки
    От nniki във форум ИГРИ
    Последно: 31-08-01, 08:54
