Like Tree8Одобрявам
Игра за милион
    Sep 2009
    Игра за милион
    Задача:
    Двама хазартни играчи играят следната игра:
    Започват с купчина от един милион монети.
    Двамата последователно вземат от купчината брой монети,
    който е: или едно, или просто число, или натурална степен
    на просто число. Печели този, който успее да вземе последната монета.
    Намерете стратегия за успех на един от двамата играчи!
    Днес не е петък, но пък е последен работен ден от седмицата.
    Весел празник на всички именници!
  3. Moderator
    Mar 2005
    Отговор: Игра за милион
    Какво е "натурална степен" ?
    А освен това виждат ли колко взима другия ?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Предполагам,че натурална степен идва от натурално число. Натурално число е синоним на естествено число.
    Sep 2009
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    Натурална степен - степен на натурално (естествено) число.
    Да, виждат колко взема другия, знаят колко монети има в купчината във всеки момент.
  6. Moderator
    Mar 2005
    Ако хипотетично изхвърлим 2 от множеството на простите числа, то една такава проста стратегия за втория:
    1. Ако остатъка в купчината е степен на просто число различно от 1 - взимаме целия остатък (да се има предвид, че степента може да е 1, т.е. самото просто число)
    2. Ако остатъка в купчината НЕ е степен на просто число различно от 1, то взимаме 1.
    Защо това работи за втория - защото първия винаги има пред себи си остатък четно число, което той не може да вземе цялото (с уговорката по-горе, че сме махнали 2 от множеството на простите числа.
    Също така, тази стратегия работи за всяка четна купчина в началото.
    ПП.
    За се реши проблема с двойката и по-точно с нейните степени, то точка 2. може да се преправи така:
    2. Ако остатъка в купчината НЕ е степен на просто число различно от 1, то следва допълнителната проверка в т.2а и т.2б
    2а. Ако (остатък минус 1) НЕ е степен на двойката, то взимаме 1
    2б. Ако (остатък минус 1) е степен на двойката, то взимаме 3
    Също така, тази преработената стратегия работи за всяка четна купчина в началото, която не е степен на двойката.
    ПП.
    Видях си я грешката при втория вариант с двойката
    Този пост е редактиран от MitkoS; 05-05-16 в 21:41.
  7. Moderator
    Mar 2005
    Докато мислим стратегиите, може да се разсейваме с един такъв въпрос:
    Коя е най-известната правоъгълна древногръцка делва ?
  9. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    На Пандора?
  10. Moderator
    Mar 2005
    Кутия на Пандора
    Чак сега забелязах, че тоя линк излиза на второ място при търсене на "древногръцка делва" в Гугъл.
  11. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    И от мен един дребосък:
    При какви обстоятелства трябва да се стремите да държите двете гуми от двете страни на осевата линия?
  12. Moderator
    Mar 2005
    Ми докато я рисуваме в бяло на асфалта с машина на колела (с гуми)
    А ако говорим за друга осева линия ... мисля по въпроса
    Sep 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi Виж публикацията
    :Може би при приземяване на самолета?
    Bibi и MitkoS харесват това.
  15. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Точно за самолетна писта си мислех
    Sep 2009
    Ами да дам нещо като жокер?
    Числата, завършващи на нула не са прости.
    П.П. Всеки консултант ви казва нещо, което и без това знаете!
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    В моята глава се върти следната стратегия. Първия започва с 4. Остават 999 996.Ако след вземането на първия остава число кратно на 6, втория няма полезен краен ход. След като втория направи своето вземане. Първия дели останалите монети на 6(както в програмирането се нарича деление с остатък) и отговаря с получения отговор(който е 1,2,3,4 или 5).
    Bibi, MitkoS и Kx харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    И аз мисля същото, но първият да вземе 262144, за да скъси играта.
    Иначе пак ще гледа да държи числото кратно на 6.
    ql^2/8 и emil vasilev харесват това.
  1. Продажбите на Samsung Galaxy Tab прехвърлиха 1 милион
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 04-12-10, 07:12
  2. Диря игра...
    От devil във форум ИГРИ
    Отговори: 14
    Последно: 03-02-08, 16:05
  3. Отговори: 21
    Последно: 19-01-06, 23:15
  4. Игра за Р166
    От dimi във форум ИГРИ
    Отговори: 10
    Последно: 02-06-04, 12:35
