Резултати от 1 до 15 от общо 22
Да преплуваш реката
    Sep 2009
    Да преплуваш реката
    Задача
    Един плувец преплувал реката напреко и се озовал надолу по течението два пъти широчината на реката.
    "Трябваше да плувам косо срещу течението, за да не се спускам толкова надолу".
    Какъв ъгъл трябва да избере, за да се окаже възможно най-малко надолу?
    Скоростта на плувеца и на течението са постоянни.
  3. Kx
    Kx е офлайн
    Member
    Отговор: Да преплуваш реката
    При тази скорост на плувеца = 1/2 от тази на течението ( и всяка по-малка скорост на плувеца от течението) плуването перпендикуляно на течението ще доведе до най-малко отклонение от началната точка
    Sep 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Kx Виж публикацията
    При тази скорост на плувеца = 1/2 от тази на течението ( и всяка по-малка скорост на плувеца от течението) плуването перпендикулярно на течението ще доведе до най-малко отклонение от началната точка
    А какво щеше да е, ако скоростта на плувеца и на течението са равни?
    Oct 2013
    45 градуса
  6. Kx
    Kx е офлайн
    Member
    Всеки ъгъл по-голям от 0 градуса и по-малък или равен на 90 градуса би дал един и същ резултат, само времето за преплуване ще е различно
    Sep 2009
    Дотук отговорите са логични. Но няма нито един верен.
  9. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    30 градуса. резултантният оранжев вектор тангира към долната дъга и сочи максимално нагоре към отсрещния бряг.
  10. Moderator
    Mar 2005
    Чертежа ти е супер, но това за 30-те градуса не е вярно, щото имаш логическа грешка.
    Никъде в условието не е казано, че течението е 2V и би трябвало да считаме, че е CV ('C' е някаква константа)
    И понеже и казано, че ако се плува перпендикулярно ("косо"), то няма да се "спусне толкова надолу" ("толкова надолу" е два пъти ширината), то от това следва, че C<2.
    И понеже нищо не пречи това C да е по-малко дори от 1, то тогава дори не може да се построи допирателна.
    В условието не е казано, че при първото преплуване ъгъла чежду посоката на течението и посоката на плувеца задължително е по-голям от 90 градуса, т.е. би могъл и да е по-малък и дори при слабо течение да се стигне до голямото отклонение от два пъти ширината на реката.
  11. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    Никъде в условието не е казано, че течението е 2V....
    повярвай ми, точно това значи за времето, което преплуваш ширината, водата изминава две.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Имаше една теорема на Галилей за скоростите,май оттам трябва да се почне.
  13. Moderator
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от XIIID Виж публикацията
    Повярвай ми, не си прочел добре условието
    ПП
    Ето например на картинката скоростта на плувеца и равна на скоростта на течението, но пък плувеца се е озовал надолу по течението два пъти широчината на реката
    Начални условия:
    Ширина на реката - w
    На картинката ъгъл a e такъв, че синуса му е два пъти е два пъти по-голям от косинуса.
    Посоката на плувеца и посоката на течението сключват ъгъл 2.a
    Резултат
    При това положение, плувеца ще изплува дължина L, а пък течението ще го отнесе надолу с дължина L. Но общото отклонение е 2w (w -ширината на реката)
    Този пост е редактиран от MitkoS; 16-05-16 в 16:03.
    Sep 2009
    Пояснявям условието:
    В първия опит плувеца плува "напреко" - перпендикулярно към другия бряг.
    Изводът на XIIID е правилен - да, течението е два пъти по-бързо от плувеца.
    Във втория опит се опитва да плува косо срещу течението на някакъв ъгъл, така
    че да се отклони минимално надолу.
    Аз лично не разбрах, защо 30 градуса е оптималното решение?
  16. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    @MitkoS под скорост v разбирам РЕЛАТИВНАТА спрямо водата, която плувецът е способен да развие - единствения физически резонен параметър в тая история. бъркаш го с абсолютната - сумарния вектор. проучи как се комбинират скорости в подвижни системи, не ми се дири къде грешиш. учил съм кинематики и вектори години, това работя и от него зависи животът на хора. ако бърках сложно, вместо да решавам просто досега да съм затрил бая... питай колегата q*l*l/8
    пп опа, преварил ме е
  17. Moderator
    Mar 2005
    При това уточнение, съгласен съм с XIIID за 30-те градуса (писали сме едновременно)
    Този пост е редактиран от MitkoS; 16-05-16 в 16:20.
  18. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Мерсим MitkoS!
    Цитат Първоначално публикувано от ql^2/8 Виж публикацията
    Честно казано, аутокад така каза гледам, че синусът му се пада v/2v...
    В зависимост от посоката, която жабокът си избере (горния оранжев вектор) върхът на резултантния вектор на посоката лежи някъде по долната пунктирана дъга. за да пресече продължението на лъча максимално нагоре брега отсреща трябва да тангира на дъгата
