Отговор: Две летни задачки
200лв. за 5 мин., на първо четене.
Третия е направил ножница с цип.
@milanov
Добър опит. Но само за начало.
И на мене ми се видяха много тези 200лв.
Намалих ги на 160.
Третият направил тирбушон с ножн... ъъъ... с тирбушонница.
Браво на kamenf!
Третият е направил меча като витлова линия,
най-близо до тирбушон или пружина.
@milanov
Още може да се желае!
А е добре да се представя алгоритъма, за
да има идеи и коментари...
Аз ги докарах до 150лв. = 5 къси и една дълга. Палим едновременно къса и дълга. След като изгори късата палим още една къса и след нея още две, като втората я гасим в момента когато изгори дългата (така ѝ остават 9 минути) и в същият момент палим последната къса. След като изгори третата къса (на 39-тата минута) палим остатъка. От момента на изгаряне на 5-тата (43-та минута) до изгарянето на остатъка са точно 5 минути. Ето и схематично:
Код:
0 13 26 30 39 43 48
За 200лв. - две дълги една след друга 60мин. като с началото на първата почват и пет къси 65мин. Като свършат дългите остават 5мин. до края на петата къса.
За 160лв. - едновременно се запалват две дълги и една къса. Като свърши късата се пали още една къса и като изгори се гасят двете дълги. Имаме 2х4мин. Пали се третата къса и единият остатък от 4мин., след него и другият остатък от 4мин. Като изгори и той остават 5мин.
Дотук kamenf отмери 5 минути само за 150 лева!
За толкова пари доста хубав часовник може да се купи,
ама в магазина - само свещи :)
Някой ще предложи ли по-малко време?
Свещите горят неравномерно, но ако всичките от вид горят по един и същи начин (т.е. ако се запалят две от 50лв. след 15мин. остават по еднакви дължини, не на половината, но еднакви)...и може да се режат... 140лв.
...даже 120, май...
Е то ако може:
1. да се режат (пак ще се палят само от едната страна, разбира се);
2. ако рязането отнема 0 секунди (както се подразбира и за паленето, впрочем),
може и само с една дълга да се спретне точно мерене на 5 минути, започвайки с рязане на 6 части, и последващо рязане на остатъците (след изгаряне на най-бързия) пак до 6 парчета - с известен брой (при късмент - 0, иначе безкрайно много) итерации ще сме отмерили точно 5 мин.
50лв.+20лв.+50лв, горят неравномерно, НО всичките от един вид горят напълно еднакво...и може да се реже.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23924&stc=1
Вариант с рязане: една дълга и две къси = 90 лв. Дългата я срязваме наполовина и двете половини ги запалваме заедно с една къса. Има два възможни случая:
1. Първа изгаря късата (възможно е едновременно заедно с едно от срязаните, но това не променя нещата) - оставащите две (или едно) парчета от дългата изгарят едно след друго за точно 4 минути.
2. Първо изгаря едно от срязаните парчета. Гасиме всичко, срязваме остатъка от дългата на две и пак палим получените три парчета. Повтаряме това докато първо изгори късата. Така останалите две (или едно) парчета от дългата горят едно след друго точно за 4 минути.
Нататък правим подобно нещо с другата къса - режем я на две и палим трите парчета заедно, като използваме вариантите по-горе докато изгори остатъка от дългата (4 мин) - така от късата са изгоряли точно 2 * 4 минути и останалите две (или при къмет - едно) парчета ще изгорят едно след друго точно за 5 минути.
Ето схематично и двата варианта за дългата:
1. Късата изгаря първа:
Код:
0 13
2. Едно от срязаната дълга изгаря първа:
Код:
срязване на остатъка и продължаване:
С останалите парчета и втората къса:
Код:
0 4
Отплеснахте се, нарязахте свещите, изпоцапахте всичко!;)
Да запалиш две части на една свещ прилича на това да я запалиш
от двата края. Не е допустимо!
Така че, решението на kamenf печели - 150 лева! Браво!
