Резултати от 1 до 15 от общо 19
Like Tree4Одобрявам
Две летни задачки
    Sep 2009
    Две летни задачки
    Здравейте! Не знаех, че клубчето се е събудило и съм пропуснал
    няколко задачки! Тези за пиратите и топлообмена са класика и винаги
    предизвикват спорове и някой остава неубеден в логиката.
    Mitkos както винаги е с авторски задачи с интересни идеи.
    Аз през лятото предпочитам да се занимавам с неща, от които не ми пламва
    главата, нещо леко такова:
    1. Задача на свещи:
    В магазина има два вида свещи тези от 50 лв горят 30 минути,
    а тези от 20 лв горят 13 минути.
    Свещите горят неравномерно и се палят само от едната страна.
    Трябва да отмерим точно 5 минути на минимална цена!
    2. Задача за меча и ножницата
    Трима майстори ножари трябвало да направят меча и ножници
    така, че да пасват абсолютно. Първият направил прав нож и
    права ножница. Вторият направил меч и ножница като дъга от
    окръжност. Третият направил нещо друго. Какво?
    (мечът може да се смята за линия).
    Sep 2015
    Отговор: Две летни задачки
    200лв. за 5 мин., на първо четене.
  4. Moderator
    Mar 2005
    Третия е направил ножница с цип.
    Sep 2009
    @milanov
    Добър опит. Но само за начало.
    Sep 2015
    И на мене ми се видяха много тези 200лв.
    Намалих ги на 160.
  7. Member Аватара на kamenf
    Feb 2005
    Третият направил тирбушон с ножн... ъъъ... с тирбушонница.
    XIIID, ql^2/8 и spiritch харесват това.
    Sep 2009
    Браво на kamenf!
    Третият е направил меча като витлова линия,
    най-близо до тирбушон или пружина.
    @milanov
    Още може да се желае!
    А е добре да се представя алгоритъма, за
    да има идеи и коментари...
  10. Member Аватара на kamenf
    Feb 2005
    Аз ги докарах до 150лв. = 5 къси и една дълга. Палим едновременно къса и дълга. След като изгори късата палим още една къса и след нея още две, като втората я гасим в момента когато изгори дългата (така ѝ остават 9 минути) и в същият момент палим последната къса. След като изгори третата къса (на 39-тата минута) палим остатъка. От момента на изгаряне на 5-тата (43-та минута) до изгарянето на остатъка са точно 5 минути. Ето и схематично:
    Код:
    0            13           26  30       39  43   48
    milanov одобрява това.
    Sep 2015
    За 200лв. - две дълги една след друга 60мин. като с началото на първата почват и пет къси 65мин. Като свършат дългите остават 5мин. до края на петата къса.
    За 160лв. - едновременно се запалват две дълги и една къса. Като свърши късата се пали още една къса и като изгори се гасят двете дълги. Имаме 2х4мин. Пали се третата къса и единият остатък от 4мин., след него и другият остатък от 4мин. Като изгори и той остават 5мин.
    Sep 2009
    Дотук kamenf отмери 5 минути само за 150 лева!
    За толкова пари доста хубав часовник може да се купи,
    ама в магазина - само свещи
    Някой ще предложи ли по-малко време?
    Sep 2015
    Свещите горят неравномерно, но ако всичките от вид горят по един и същи начин (т.е. ако се запалят две от 50лв. след 15мин. остават по еднакви дължини, не на половината, но еднакви)...и може да се режат... 140лв.
    ...даже 120, май...
  15. Member Аватара на kamenf
    Feb 2005
    Е то ако може:
    1. да се режат (пак ще се палят само от едната страна, разбира се);
    2. ако рязането отнема 0 секунди (както се подразбира и за паленето, впрочем),
    може и само с една дълга да се спретне точно мерене на 5 минути, започвайки с рязане на 6 части, и последващо рязане на остатъците (след изгаряне на най-бързия) пак до 6 парчета - с известен брой (при късмент - 0, иначе безкрайно много) итерации ще сме отмерили точно 5 мин.
    Sep 2015
    50лв.+20лв.+50лв, горят неравномерно, НО всичките от един вид горят напълно еднакво...и може да се реже.
  17. Member Аватара на kamenf
    Feb 2005
    Вариант с рязане: една дълга и две къси = 90 лв. Дългата я срязваме наполовина и двете половини ги запалваме заедно с една къса. Има два възможни случая:
    1. Първа изгаря късата (възможно е едновременно заедно с едно от срязаните, но това не променя нещата) - оставащите две (или едно) парчета от дългата изгарят едно след друго за точно 4 минути.
    2. Първо изгаря едно от срязаните парчета. Гасиме всичко, срязваме остатъка от дългата на две и пак палим получените три парчета. Повтаряме това докато първо изгори късата. Така останалите две (или едно) парчета от дългата горят едно след друго точно за 4 минути.
    Нататък правим подобно нещо с другата къса - режем я на две и палим трите парчета заедно, като използваме вариантите по-горе докато изгори остатъка от дългата (4 мин) - така от късата са изгоряли точно 2 * 4 минути и останалите две (или при къмет - едно) парчета ще изгорят едно след друго точно за 5 минути.
    Ето схематично и двата варианта за дългата:
    1. Късата изгаря първа:
    Код:
    0           13
    2. Едно от срязаната дълга изгаря първа:
    Код:
    срязване на остатъка и продължаване:
    С останалите парчета и втората къса:
    Код:
    0   4
    Този пост е редактиран от kamenf; 28-07-17 в 02:40.
    Sep 2009
    Отплеснахте се, нарязахте свещите, изпоцапахте всичко!
    Да запалиш две части на една свещ прилича на това да я запалиш
    от двата края. Не е допустимо!
    Така че, решението на kamenf печели - 150 лева! Браво!
  1. Избор на летни гуми
    От ivanxxx във форум Автомобили
    Отговори: 12
    Последно: 14-05-15, 20:32
  2. 4 зимни и 4 летни Michelin 195/65/15
    От dragozow във форум Продава
    Последно: 07-04-12, 17:36
  3. Продава 4 бр. летни гуми 205/55/16
    Последно: 07-06-11, 22:23
  4. К-стъкло и ефекта от него в топлите летни дни
    От profyt във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 21-04-06, 22:26
