Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By TRENDS
  • 1 Post By BatRamboZPM
Максимално разстояние, което може да измине автомобил
  1. Novice
    Nov 2022
    Да се намери най-дългият път, който ще измине автомобил при следните условия:
    1. Горивото се съхранява в 3 варела със вместимост 100литра.
    2. Автомобилът може да вози само един варел.
    3. Вместимостта на резервоара на автомобила е 20литра.
    4. Разходът на гориво е 10л/100км.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Отговор: Максимално разстояние, което може да измине автомобил
    Jun 2015
    Отг. От 0 до 3200 км в зависимост от горивото, което се намира във варелите и резервоара.
    Предполагам че правилната задача трябва да звучи така:
    Да се намери най-далечното разстояние, до което може да достигне автомобил при следните условия:
    1. Има 3 пълни варела с гориво от по 100 литра, които се намират в изходната точка.
    2. Автомобилът може да вози само по един варел.
    3. Вместимостта на резервоара на автомобила е 20 литра и е пълен.
    4. Разходът на гориво е 10 литра на 100 км.
    Този пост е редактиран от BatRamboZPM; 27-05-23 в 12:52.
  5. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    1200 км.
    Nov 2002
    При тези условия, би трябвало да е 200 км или 1200 км, както са написали преди мен(само, ако към описаните условия има вътрешно изменение, което само писалия задачата си мисли, че е определено, без да е написано).
  7. Junior Member
    Jun 2015
    Там е работата, че така написана, задачата става по-сложна. И 200, и 1200 не са правилни отговори.
  9. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    И какво и е сложното. Автомобила може да вземе само един варел от 100 л. От останалите 2 варела пълниш резервоара с 20 л. Стават 120 л. Автомобилът гори 10/100, значи ще измине с наличното количество 1200 км.
  10. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Не е ли същата задача:
    https://forum.setcombg.com/%D0%BB%D0...%B2%D0%B8.html
    Nov 2002
    Другата задача е с коректно написани условия.
    Ако и тези са такива отговорът е 200 км, защото дали са 3, 5 или 50 варела или чувала с картофи е все едно, след като може да ги вози, но нищо не пише за използва... Колко от вас могат да вдигнат 100 л варел и да го налеят в резервоара? А маркуч за точене има ли в колата?
    П.С. И да, BatRamboZPM е прав, че може да е и 0 км, защото пише само, колко е вместимостта му(на резервоара), но не и дали е пълен.
    Този пост е редактиран от TRENDS; 27-05-23 в 15:38.
  12. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    Ако в условието е разрешено връщането на първоначалната дестинация и ако резервоарът е празен първоначално, както се подразбира, с две междинни спирки от 200 км. ще се измине общо 1800 км. Ако е пълен- 2000 км. А това с вдигането на варели и източването са проблеми от житейско естество, тук говорим за задача. То и правоспособен шофьор не е уточнено дали има...
    Nov 2002
    След като се води логическа се предполага, че не е математическа или проста задача. И да, "ако баба беше мъжка, щеше да работи дядо" - един аналог на поговорката за Левски и ботушите....
    espace одобрява това.
  15. Junior Member
    Jun 2015
    Основният проблем със задачата не е кое колко е пълно, а че първоначалният въпрос "Да се намери най-дългият път, който ще измине автомобил..." е неправилно поставен. Оттам и стигаме до 3200 км, защото той може да си джитка напред-назад, а километрите да се въртят. Принципно, така поставен въпросът, може би 1200 е правилният отговор, но отново с уговорки.
    Другата задача е сходна, но не бих казал, че е същата. Но да, въпросът е поставен правилно в нея.
    Аз лично стигнах до 1700 км, ако е бил пълен резервоара и до 1600, ако не е.
    eleena одобрява това.
  1. Максимално енергиино ефективен климатик
    От mitnick във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-10-15, 20:10
  2. Максимално удобно разстояние между бойлер и душ
    От nikolayvarna във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 14
    Последно: 28-09-11, 08:21
  3. Отговори: 23
    Последно: 16-05-07, 05:42
  4. Може ли ДВД което...
    От donevo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 12-09-06, 08:34
  5. Максимално сигурна мрежа ??
    От The_Bad_Tom-cat във форум Мрежи
    Последно: 10-07-04, 14:32
