Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By Kx
Колко престъпника ще хванем с камерата ?
  1. Moderator
    Mar 2005
    На аерогара ХYZ, монтираме нова камера със система за лицево разпознаване.
    Когато пред камерата мине човек, то системата разпознава (хваща) престъпник или не разпознава престъпник.
    Системата има точност 99%.
    Всеки ден пред камерата минават 10 000 пътника и всеки ден от тия 10 000 има 10 престъпника.
    Въпрос:
    Колко престъпника дневно хваща камерата ?
    ПП.
    Задачата е решавана тук, в нейна разновидност, но всички одъртехте и не вярвам да си я спомните от раз.
    Този пост е редактиран от MitkoS; 03-01-23 в 23:29.
  3. Kx
    Kx е офлайн
    Member
    Отговор: Колко престъпника ще хванем с камерата ?
    10 с вероятност 99%
    MitkoS и eleena харесват това.
  4. Moderator
    Mar 2005
    Смел си (единствен отговори), но изглежда те мъчи нещо такова(Cognitive miser) (ПП: и още това(Base rate fallacy))
    Камерата ще сбърка при 1%, т.е при 100 човека.
    Нататък разглеждаме двата крайни варианта:
    Вариант 1
    Ако всичките истински 10 престъпници не са в тия 100 човека, то значи че не са объркани.
    Което значи, че камерата ще хване
    110 човека = 100 (сбъркани, но хванати) + 10(несбъркани и хванати)
    Вариант 2
    Ако всичките 10 престъпника са при сбърканите 100, то това означава, че няма да бъдат хванати.
    90 човека = 100 (сбъркани) - 10(сбъркани реални престъпници, но не отчетени като престъпници)
    След тия разсъждения, можем да кажем, че тази камера ще хваща между 90 и 110 престъпника дневно.
    (който не е съгласен, то да прочете условието пак, но този път дума по дума !)
    Този пост е редактиран от MitkoS; 04-01-23 в 21:56.
  5. Kx
    Kx е офлайн
    Member
    Въпроса е колко престъпника хваща (а не колко определя системата като престъпници).
    Твоите разсъждения са за колко са маркирани от системата ,
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Само не знам как ще "хванеш" повече престъпници = 110, като по условие те са само 10 на ден.
    Тоест камерата ще "хваща" повече престъпници отколкото има в действителност...
    Отделно не става ясно от условието дали 1% е грешката при разпознаването на престъпник или при разпознаването на пътник.
    Ако приемем, че грешката е относно разпознаването на пътниците, това означава, че камерата изобщо не прави разлика за 100 човека дневно, тоест тя не ги идентифицира изобщо.
    Ако приемем, че ги идентифицира като хора/личности/пътници, но не ги идентифицира като престъпници, то тогава грешката не е при идентификацията на личността, а при идентификацията на това дали конкретния пътник/личност се издирва/е осъден или не е осъден.
  7. Moderator
    Mar 2005
    Точно така - камерата ще хваща повече престъпници отколкото са в действителност.
    Какво означава "камерата да хване престъпник" - означава, че камерата е разпознала човека като престъпник.
    А какво означава "точност 99%" - означава, че при един от сто камерата ще сбърка. Т.е. ако той не е престъпник, то камерата ще го разпознае като такъв, а ако е престъпник, то тя няма да го разпознае като престъпник.
    Ако това ще те успокоява (като човек въвлечен в правото), то после тези които не са престъпници, но са разпознати като такива, те на момента ще бъдат пускани от властите (... и няма да им се прави криминално досие).
  1. Отговори: 7
    Последно: 17-03-18, 10:19
  2. Проблем с камерата LG G3
    От krasimir77 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 27-07-17, 09:58
  3. помогнете камерата на лаптопа???
    От tanito1886 във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-09-12, 16:01
  4. Проблем с камерата на xperia X8
    От BAT_GOIKO във форум Смартфони, телефони
    Последно: 05-02-12, 08:42
  5. Снимка от камерата на HP Pavilion
    От Bvlgari във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-05-09, 16:44
