Отговор: Микровълнова фурна /FAQ - избор, обсъждане, мнения
здравейте,имам следното питане микровълнова делонги на 10г. от два дена я забелязах че не се върти чинията,иначе си топли,свети и всичко друго Ок,но не работи това нещо,дали е заминало моторче ли е там или какво?,някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и какъв съвет,насока може да ми даде :)
Най-вероятно е моторчето. Сваляш и с него в магазина, че има доста модели, които имат малки разлики.
Приятелката ми има едно Зануси. От няколко години не се върти чинията. Вече не му обръщаме внимание. :) Топли си безупречно.
Я си занеси фурничката на сервиз!
Аман от всичко!
То се обяснява на сръчни хора !
Поне я разлогоби,то у'баво ама...
свалих го мотора,питане,как мога да го проверя дали работи?директно ли работи на 220В?от къде да намерия въпросния номер,защото никъде не го видях да го има? TYJ50-8A7
Добре, де ти с Гугъл не можеш ли да се справиш? Аз по този номер го намерих за 0.2 s. Още в първият резултат пише на какво напрежение работи и колко струва.
Да прочетох приятел, но дали работи директно на 220в или през някво реле,бушон,импулс знам ли за това питам иначе за тез 0.2 сек пише че няма налично но под другия номер намерих в магазин в лозенец и утре ще взема,но искам да пробам този ;)
Преди да го свалиш сети ли се да премериш имаш ли 220 V на клемите на мотора при включена фурна? Ако има, но не върти, значи си е заминал. Ако няма-търси проблема другаде. Обаче, май е по-добре това да го свърши някой друг.
Така да напиша крайния резултат да го има тук и да е от полза за следващите след мен сбъскали се с този проблем. Мотора беше заминал, лошото е че го нямаше никъде наличен и след сравняване се оказа че този номер TYJ50-8A7 е взаимозаменяем с този 49TYZ-A2 взех и го смених ,всичко тръгна и работи
П.С.при работа на печката и стария мотор на клемите липсваше захранване, защо не знам!!!след като сложих новия имаше !!
Това да няма захранване с единия, а да има с другия не е възможно, но това не е важно. Важното е, че микровелето е тръгнало!
Здравейте на всички, моля да ми препоръчате микровълнова до 250 лева с голям обем и достатъчно функции.
Жената само ми се кара :), че не мога да избера..... четох но се обърква с това което се предлага по магазините, за това моля за всяко едно мнение. Винаги може коментар в цената! Прилагам и сегашна ни микровълнова :) https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...98642b0d0b.jpg
Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk
LG MH6882BS - тук и тук. Голяма въртяща се чиния - 32см. (огромно предимство) и много функции. Имам подобен модел от 10г. и съм много доволен.
ALASKA - за 199 лева без ДДС, за 239 с ДДС.
38 литра обем на фурната, в 9 различни програми, още конвекция, грил, и смесени програми.
Отделно се програмира за време, мощност на микровълновата между 20% и 100%, време и температура на конвекцията и грила.
Китук си е бая тежи, но вече 7 години нямам никакви проблеми с нея.
Марка на Метро е и се продава в Метро.
Повече не ми се пише, виж я нета ако се интересуваш
Време е да сменим микровълновата. До сега ползвахме някаква марка Volte или нещо такова. Трябва ми само за претопляне на храна и течности, без готвения, грилове и други функции, не държа да е електронна и т.н.,и искам като я взема отнова да не мисля 15 г. за друга.Нямам бюджет, може и по-скъпа да е, но да е надеждна, достатъчно мощна и да не е супер голяма, някъде до 47 ширина. Може ли да предложите нещо подходящо за покупка, ако скоро сте купували и вие ?
