Преди 2 месеца си взех тази от "Кауфланд" . 24см. , 25лв. . Малко ми е голяма за котлона , но за сега върши работа . Покритието вътре не е кой знае какво . Имало ги е и на промоция за 19лв.
Аз лично бих си потърсил да има 2 kW
Колкото по-силно залепва, толкова по-добре. Преди години взех един комплект тенджери Steinbach (по спомен от Метро) - тежки, лесно загарят, работят зле с индукционните котлони, макар да имат ясно обозначение, че стават. Има и един друг комплект - Sapir - теглото им е наполовина на другите, такова "куче" са, че подаряваха комплекта с единия котлон, който взех... Ми... категорично са по-добре, ама и магнитът по-добре се залепва за тях.
Проблемът е, че ми трябва хоризонтална ориентация на котлоните. Въпросният модел е този:
https://www.amazon.de/K-H%C2%AE-Dopp.../dp/B00EKPI1RA
Мислех да не го поствам, че да не го изкупите като е наличен, но би ми било интересно да чуя мнения.
Марката не ми говори нищо , сигурно защото ги няма в БГ , но това не значи , че не е добър . То и не са много производителите на такива плотове , друг е въпроса с търговските марки .С гаранцията как е у нас ?
Иначе за 317 лв е добре за такава мощност и е това , което ти трябва . Така си мисля , нищо повече .
Някви предназначени изключително за немския пазар са. За гаранция - пращане обратно до там. Но като цяло май няма кой знае какво да му се прецака на един индукционен котлон. Просто не ми е ясно какво ще рече по 1900W, споделена мощност. 3400 тотал. Ако бачка само единия 1900, ако са и двата по 1700 на макс.
Офтопик, ама... https://www.youtube.com/watch?v=QPG9Pk2bbuE
Това, че магнита залепва за дъното, може да Ви подведе!
Казвам го от личен опит. Имаше промоция на метро, вземи 2 плати 1. Отиваме в Метро и пробваме с магнита и се споглеждаме с жената с усмивка.
Магнитът залепна и според нас всичко ще е Ок. Да ама не, слагаме едната тенджера на котлона след като се прибрахме и о ужас, котлона дава някаква грешка. Марката беше Muhler доколкото си спомням.
Преди 2 седмици пак се разходихме и този път си взехме комплект тенджери 11 части на Tarrington House за 108лв. В момента са на промоция за 84 лв комплекта.
Смело твърдя, че сме доволни от придобивката ни. Нищо не е залепвало по дъното при употребата им за разлика от другите които сме ползвали.
Другото което ни направи впечатление, е че при старите емайлирани съдове, котлона винаги се ползваше на степен 6 или 7 след като заври съдържанието, докато при тези работи на 4-та степен.
iko05, колко вата ви е котлона, имали ли сте керамика преди това?
Не се сещам, ще трябва да намеря упътването му и да погледна. Иначе ето този: http://www.technopolis.bg/bg/Hobs/Bu...2-CSC/p/702522
До колкото имам спомен, малкия е 1.3kW, а големия 1.9kW. Ако много те интересуват тези данни, ще потърся книжката да проверя с точност.
Преди това ползвахме керамичен плот Hansa.
- Тука друго пише : https://www.tehnomix.bg/uredi-za-vgr...nje-it-332-csc
- отпред: Ø 16 см, 1,4 kW,
- отзад: Ø 20 см, 2,3/3 kW
Поззвате ли Boost-a и на малкия котлон бързо ли завира водата?
Може и такива да са, както казах, не се сещам каква мощност дават в характеристиката.
Функция PowerBoost, има само на голямата зона и я ползваме примерно като се готви в по големи съдове. Самата функция трае няколко минути след като я включиш и си минава на степен 9 самостоятелно.
Времето за завиране на водата е на половина в сравнение със стария керамичен плот.
Точно такива са характеристиките, току що прочетох отново упътването. Функция PowerBoost е активна 5м слек което си минава на степен 9.
Имай предвид, че бууста почти не се ползва освен за бистри течности които не загарят. Моя от 9 степени + бууст го ползвам само до 7, че всичко загаря просто е много мощен.
Поръчах пък да видим. 317 лева с доставката. По 1900W са поотделно, ако работят и двата е 3400 макс.
Току що единия котлон на стъклокерамичния плот се спука. Не знам дали, защото сложих глинен гювеч отгоре или защото му е дошло времето. Макар да са минали само няколко месеца от края на гаранционния период.
Та въпроса ми е Дали мога да ползвам така плота - има други 3 здрави котлона или е опасно по някакъв начин? Или да помисля за смяна на плота, ако въобще се прави това?
Или да купувам нова печка... за жалост всичко друго й работи и й е супер фурната.
ПФФФ... Фалшива тревога...
Колеги има ли някой преминал от обикновена керамика към индукция?Интересува ме как е времето за готвене и разхода на ток дали намаля при индукцията както се твърди?За посудата е ясно че ще има филм.Марката има ли голямо значение както е при фурните и доста други уреди?Още се колебая между двата вида нагряване и межди Канди Електролукс и Горение поне на първо четене техните индукции влизат в полезрението ми като цена и т.н.
