-   Отговор: Влагоабсорбатор (dehumidifier)/ FAQ - избор, обсъждане, мнения  Аз имам от по-стария модел-без перка.Слагаш 1 таблетка на поставката,затваряш капака,поставяш го някъде близо до стена и след няколко дена/в зависимост от влагата в стаята/,водата почва да се събира в резервоара.
 За перката-нямам идея.Най-вече какво я задвижва.Иначе и там има таблетка.
-   Отговор: Влагоабсорбатор (dehumidifier)/ FAQ - избор, обсъждане, мнения  Здравейте,помогнете ми с избора на влагоабсорбатор .Зимата идва ,а с това и влагата.
 Склонен съм да похарча около 300лв.
 Благодаря предварително на отзовалите се.
-   Отговор: Влагоабсорбатор (dehumidifier)/ FAQ - избор, обсъждане, мнения   Цитат:
				Първоначално публикувано от  IFF
 Заповядай -  ОБЕЗВЛАЖНИТЕЛ TWE DYD-E12A
-   Отговор: Влагоабсорбатор (dehumidifier)/ FAQ - избор, обсъждане, мнения  Благодаря,а има ли нещо по специално да се гледа когато се избира даден модел.
 Консумация (кWh), капацитет (литри за 24ч.), шум(db), цена(лв.) :)
-   Отговор: Влагоабсорбатор (dehumidifier)/ FAQ - избор, обсъждане, мнения  Благодаря отново.
 Поздрави
-   Отговор: Влагоабсорбатор (dehumidifier)/ FAQ - избор, обсъждане, мнения  Аз съм с този http://vlagouloviteli.com/aquaria-10 ,много тих:thumbup!Отиди в някое техно да ти пуснат Мидея или тези TWA - като трактори са :mad:.Моя го купих от Ebay за 300 лева с доставката от Италия.
-   Отговор: Влагоабсорбатор (dehumidifier)/ FAQ - избор, обсъждане, мнения  Точно това мисля и да направя.
 Благодаря.
-   2 Прикачен файл(ове) Отговор: Влагоабсорбатор (dehumidifier)/ FAQ - избор, обсъждане, мнения  Гледам темата се е пораздвижила, та да взема да опиша едногодишния си опит с Olimpia AquaDry 16.
 Първо какъв ми беше проблема: след изолация и смяна на дограмата се появи мухъл.Опитах с церезидчетата - никакъв ефект. Съответно реших да си взема влагоуловител.
 Защо точно този?
 1) дават му консумация към 185 вата, на фона на останалите предложения миналата година за същите литри на ден си беше горе долу два пъти по-икономичен
 2) събира 16 литра на ден, като резервоара е 3.5 литра
 3) тих е - на фона на останалите предлагани - 39 децибела
 4) има си възможност за работа нон стоп с маркуч
 5) има си дисплейче
 6) на колелца е
 Използвам го в апартамент 125 квадрата като го местя между стаите. Влажността ми по стаите е около 70-75% ако не работи. Общо взето през нощта работи в хола (45 м2), а през деня ту в едната (16 м2) ту в другата (13м2) спалня. Настроен е на 55% влажност, но не може да ги достигне. Най-много до към 56% е стигал (ако го затворя в една спалня, обокновено на отворени врати работи), а нормално поддържа 60-62% при 21-22 градуса температура (това си е по негови показания). На ден пълни резервоара, който е 3.5 литра. Айде да не са догоре 3.5 литра, ама 3 си ги пълни. Ако влажността падне под 60% и почва едвам едвам да пълни по половин до един литър на ден.
 Всичко това е при нон стоп работа - гася го само като го местя от стая в стая. Иначе той сам не стига зададената влажност за да изключи, което в началото ме притесняваше, но после намерих обяснението.
 След доста ровене и образоване по нета намерих следното: AQUADRY 16 PERFORMANCE CURVES.pdf
 Значи:
 1) това дето го дават по спецификация е всъщност колко събира при 32 градуса и 80% влажност. Това някъде по морето през лятото може и да има значение, ама както масово ги ползваме през зимата ... С други думи моя си събира напълно нормално по 3 литра и нещо.
 2) Ако паднето под 60% няма смисъл да го включвате - нищо няма да събере. Който иска по-ниска влажност да си вземе нещо по-мощно. Ето примерно 28-цата(AQUADRY 28 PERFORMANCE CURVES_rev01.pdf) и на 50% влага събира, ама е 425 вата и повече шуми - 42 децибела. Така че всеки да си прави сметката - дали да взема мощен и да кара на он/офф или по-малко мощен и да кара нонстоп.
 3) тих-тих, колко да е тих. Не става да спите като работи в стаята.
 4) един приятел се беше наводнил миналата зима, та го пуснахме при него нон стоп с маркуч - работи си.
 5) Дисплейчето - абе става да се информирате до къде е стигнал.
 6) колелцата - не съм ги ползвал
 Така че гледайте консумацията, ако намерите инфо гледайте горе долу къде му е  предела с влажността (примерно моя няма смисъл цял ден да се мъчи на 50%  и да себере половин литър като изхарчи 5кВата, докато 28-цата и на 50% събира), гледайте шума. Лошото в случая е, че по-голям капацитет значи повече консумация и повече шум. Обратното не знам дали е вярно :)
 В заключение да кажа, че съм си доволен от добичето. Мухъл миналата зима нямаше. Сметката за тока нарасна, ама то не може без нищо :)
 Дано съм от полза на някой.
-   Отговор: Влагоабсорбатор (dehumidifier)/ FAQ - избор, обсъждане, мнения  tweeg, а от къде го купи? От тука или го поръча от чужбина? Кажи как става ( Че и ние искаме
 Защото търся в google, намерих само на този сайт http://vlagouloviteli.com/ но има само страница, а модела го няма. По телефона обясниха, че е спрян от производсво (16)...
-    Какъв модел е по-подходящ за комбинирано ползване в стая и в баня - за сушене на дрехи.Такъв с Пелтие или с някаква турбина гледам има?
				Първоначално публикувано от  bobyn
 Пелтие не беше ли предимно за работа при много ниски температури или нещо бъркам? То от там и разхода на тока сигурно се вдига? С турбина какво значи? Покажи примери, моля, че и при мен това е една от основните задачи. Но за баня при мен размера също е от значение... Че нашата е съвсем малка (
 :scared:.....?!?.. С компресор!
 С Пелтие нищо не  можеш да изсушиш.
 За сушене на дрехи (предполагам пране) зимата използвам пространството под единия климатик или така наречената сушилня :).Моята е кондензационна - Candy,но не я препоръчвам.Другите с отвеждане на въздуха навън са много по-добри.
				Първоначално публикувано от  lampasss
 От сайта дето си дал го взех.
 Вземай Aquaria-та (мисля 18 или 20 имаха и е 50 лева отгоре на моята 16-ка. Взех я навремето за 550лева мисля). Доста по-добри характеристики има от AquaDry-а. Примерно може и 50% влажност да постигнеш. Както казах моя там "издиша".
 http://www.carad.gr/images/eshop/cat...E%20CURVES.pdf
-   Отговор: Влагоабсорбатор (dehumidifier)/ FAQ - избор, обсъждане, мнения  Много полезна тема.Аз заложих на TWE до някъде от зор понеже бяха се изчерпали на всякъде и от наличните този ми хареса най много YL-2110AP.Влагата изчезна не е много шумен.Само ми е чудно при зададена влажност  60% не спира докато влажноста не стане 35% ,другия вариант е Hama метеостанцията да не мери вярно.
