Отговор: Прахосмукачка робот / FAQ - избор, обсъждане, мнения
Този Roborock S55 има ли GPS да си прави карта на апартамента ? И като цяло добра ли е ? А S5 Max как е в сравнение с нея ? Наскоро имах досег с Rowenta RR7455WH Explorer, която я няма въпросната функция. Може да чисти на зиг-заг или да обикаля по стените. При първия режим, няма никакъв шанс да обиколи целия апартамент. В която стая е пуснат чисти само там, трябва да стане магия за да излезне.Просто при най-малкото препядствие което срещне близо до вратата и почва на обратно. Няколко пъти се случва да изелзне от помещението и да отиде в коридора, но оттам вече няма мърдане, по стаите да влезне ъпсурд. При втория режим обикаля само по стените, без проблем минава целия апартамент, но посредата не чисти. Тоест без въпросното създаване на карта на апартамента, робота чисти основно като седиш до него и го местиш от стая в стая. Аз предпочитам да го пускам през телефона примерно, когато не съм вкъщи да обикаля. Какъв е оптималния вариянт до 1000лв примерно и да може да се намери в БГ. Предимство ще е да може и парцал да пуска, че имаше някоя от марките, нямат нито 1 комбинирана. Или е парцал или прахосмукачка. Гледам и някакво Леново Т1 има в Технополис, то дали е по-добро от Роборока ?
Също така да питам сайта GeekBuying надежден ли е ? В случай че се спра на Xiaomi Viomi S9 ? Това ли е топ модела за тия пари ?
Compare
Разубедих се!
Има места където няма да може да се промъкне.
Познати имат Roomba на около 10 години и зад врата да чисти няма как да стане, явно още не са го измислили.
Времето е доста за почистване....Отказах се с една дума ще спестим някой лев/euro:)
Извинявам се, ако се намесвам неадекватно (нямам поглед над Roomba), но по принцип не би трябвало да е проблем и това. Наскоро взех Viomi SE и няма никакъв проблем с почистването зад вратите - просто ги оставям открехнати на около 45 градуса, колкото роботчето да може да минава докато навигира из стаите. По този начин има идеален достъп и зад вратите.
Все още няма прахосмукачка-робот с GPS. Ползват се други 3 метода на навигация.Имай предвид, че при всички комбинирани такива прахосмукачки с моп, мокрото почистване е само за леко забърсване на прах след почистване в режим прахосмукачка преди това.
Т.е. първо трябва да се пусне в режим прахосмукачка - да обиколи помещението, а после да се сложи контейнера с вода и моп-приставката - за да мине мокрото почистване. Което означава, че автоматизация или дистанционен контрол за пускане на мокро почистване няма как да стане - трябва ръка да смени части по уреда м/у двата режима на почистване.
За добро мокро почистване - има само моп-роботи, които се справят по-добре, отколкото комбинираните им събратя и обират разсипани кетчуп, мляко и т.н.
Относно моделите прахосмукачка-робот, които имат отделено кошче за прибиране на боклука от робота в базата им за зареждане (Roomba i7+, Xiomi Viomi S9, Lenovo T1 Pro) - облекчават собственика от редовното ръчно вадене на контейнера с боклук от прахосмукачката и изхвърлянето му в кофата за смет. Ако човек ще отсъства от дома, ще може дистанционно да пуска робота и той сам ще се самопочиства в базата си за зареждане и после да продължава да почиства. Също така, ако робота ще се използва за почистване на силно замърсени площи или просто големи площи, където ще е необходимо изпразване на препълнения му контейнер преди да е свършил с почистването на помещенията и няма човек там.
Та, marto7 - прецени си какви площи ще чисти робота, под мокро почистване дали те устройва забърсване на лек прах и дали ще си там, когато машинката ще работи.
По магазините в Бг се намира Xiaomi Mi Roborock S6 Pure за около 750+ лв. - освен прахосмукачка, изпълнява и функция моп (мокро почистване).
Ако ще поръчваш от Китай (включително и от техен европейски склад) - имай предвид затягането на митническите мерки/контрол и твърде голямата вероятност да ти се случи да доплащаш после 20% ДДС и още % мито.
Площите които ще се почистват не са големи. Апартамента е гарсониера 45 квадрата. От там като сметнеш че 6 квадрата са банята в която няма да влиза и сигурно 20 квадрата са заемани от гардероби, диван, спалня. Ясно е че ще трябва да сменям мопа, което не е проблем, основно искам за да събира боклука. Между тия коя е най-добра - Roborock S55, S5 Max, S6 pure и Viomi S9 ? Как бихте ги подредили ? И този сайт Geekbuy от китай ли са нещата ? Има ли шанс за мито и ддс да трябва да се плаща ?
marto7
Ясно за площите. От изредените модели - всичките се справят еднакво добре като функционалност и удобство в твоя случай. Навигацията им е една и съща, всмукателната им сила е една и съща, батериите им са с еднакъв капацитет, имат сходни програми за дистанционен контрол от телефон. Единствено последния модел в редицата - Xiaomi Viomi S9, е с по-голяма мощност на засмукване от останалите и има контейнер за буклука на зарядната станция.
И ценово - първите три модела са сходни и се намират из българските магазини. Xiaomi Viomi S9 е по-скъп и го няма тук. За него си поемаш риска, поръчвайки го от китайски сайт, какъвто е и Geekbuy (вкл. през европейски склад).
Бих препоръчал Roborock S6 Pure - оптимално съотношение характеристики/цена за твоя случай.
Отговор: робот-прахосмукачка
Технологията за навигация на тези роботи е наречена лайдар (lidar). Това е кръглото нещо отгоре. Същата технология се използва и в колите, които имат автономно управление. Много е добра. Имам стара румба (880) и нов роборок (S4), както и няколко модела на ilife и навигацията е много по-добра на роборока. Обаче за килими румба е все още по-добрия избор. Просто чисти по-добре. Ай робот все още държат патента за системата за всмукване отдолу и е най-добрата за килими (що се отнася за роботи).
@Kaar S6 Pure по-добра ли е от S5 Max ? Гледам ревюта и основните разлики за С5 са: по-голям конрейнер за вода + контрол на количеството вода от апликацията при моп, 30мин повече батерия, както и умно зареждане. Има ли други неща с които пък S6 да е по-добър ?
А на колко време се изпразва контейнера на тия роботи ? Примерно на Roborock S5 Max 460мл контейнера. Нищо не ми говори тоя обем.
..460 мл...Нищо не ми говори тоя обем
Почти колкото малка бутилка минерална вода :wink:.
Да бе то ясно колко са 460мл обем, но за колко време се пълни нямам идея.
marto7, контейнера за боклук се пълни според замърсеността - има ли жени (с дълги коси), има ли животни, през колко дни ще се пуска робота.
Ако има жена и куче примерно и пускаш 2 пъти седмично - то контейнера ще се пълни на всеки цикъл. За гарсониера - вероятно ще се пълни след 2 почиствания.
Разликата в моделите S6 Pure и S5 Max са малки - няма да ги усетиш, търси по-ниската цена при двата модела.
Ще ти трябва съвсем малко вода за 40+ кв.м. и то трябва да си махнал пътеки/килими. Резервоарът ще остава с неизразходена вода накрая.
Контейнера за боклук с+-20 мл въобще не играе съществена роля.
sasso
Това ще стане ли за S5 Max и има ли линкове работещи ?
Ако ще се сменя гласовия пакет - може да се види назад в тази тема, мнение #113 на колегата Shimbadze.
Гледах го мнението, но немога да се оправа нещо. С тва моднатото MiHome изобщо немога да се свържа с робота. Единствено с Roborock приложението мога да се вържа с робота, както и с това XVacuum Firmware от мнението с врачанския език на предната страница, обаче неможе да се флапне саунда. Тръгва да го сваля, обаче преди да го инсталира ми дава грешка и робота не го приема
Мъчих го и с win-mirobo, но неиска и неиска.
И аз погледнах - оказва се, че последното 3-то поколение на Xiaomi засега е невъзможно да му се флашне гласовия пакет, тъй като: "Sadly the newer generations' still seem to be encrypted...". Евентуално някога по-късно...
