Отговор: Прахосмукачка робот / FAQ - избор, обсъждане, мнения
Робот прахосмукачка Roborock Q7Max, Моп, LiDAR, 4200 Pa, 58W,4 сензора, 4 карти, 3D картографиране, 5200mAh, Контейнер за прах: 470 мл, Контейнер за вода 350 мл, No-go и no-mop зони, 30 настройки за обема на водата, Бял - eMAG.bg
става или е компромис?
sanomanevson
Става що да не става в ютюбето не казват лоши неща за него
така и не мога да се спра на нищо свястно! единствено irobot изглеждат здрави . всички други са като някакви детски играчки
sanomanevson
И как ги преценяш тия неща. Аз ти обясних по горе и ти дадох пример с трици маймуни не се хващат.
sanomanevson
Roborock S5 - от 2017. Нищо евтино не усещам. Напротив. Препоръчвам го. А по-новите са още по-добри.
Има ли сервиз във Варна, където правят дребни ремонти на подобна техника? Например имам прахосмукачка, която издава ужасен тракащ шум. Разглобил съм я и почистил, но явно в самото моторче на страничната четка или е влязло нещо, или има счупени зъби. Не пуска вода върху мопа и не е от контейнера.
Oт скоро разглеждам темата за тези прахосмукачйи и възникват въпроси
1.Може ли добър робот да замени изцяло прахосмукачката или е само допълнение.Напр. ако има малко за почистване?
2.Към сегашния момент се дава 4000 pa ,като средна добра стойност.Прави ми впечатление обаче,че се дава и смукателна сила във ватове и понякога тя е различна,напр. при 4000pa някои са с 45 ,а други 55w смукателна сила?Каква ще е разликата.На практика колко е нужно,4000 или 5500/6000pa за килими напр.?
3.Базовите станции работят с торби за изпразване(разбирам за еднократна употреба).Каква е цената и съотв. разлики м/у фирмите? Има ли смисъл от базова станция ако не си пере и суши моповете,а само събира праха.Доколкото разбирам ако няма праха се чисти на 2-3 пущания и не ми се струва голям проблем.
4.Ако се купи такава със станция и се носи на две места ще има ли нужда винаги от станцията или не?
5.Като модели ми харесват тези които имат LIDAR,гумени четки,въртящи се мопове (или др. подобни),разбира къде има килими и си вдига четките и т.н.
Напр. тези няколко модела
XI X10+
https://www.mi.com/global/product/xi...cuum-x10-plus/
Добри функции,не много мощна 4000pa/55w
Roborock S8
https://global.roborock.com/pages/roborock-s8
6000pa/mop със звукова вибрация вижда килими и вдига четките.При S8+ обаче станцията е скъпа ,а не мие и суши моповете,т.е. може би само S8?
Dreame l10 ultra
https://www.dreametech.com/products/dreamebot-l10ultra
https://basic-tutorials.com/reviews/...ame-l10-ultra/
Най-пълноцения робот от тези,съответно и най-скъп.
Или е по-добър вариант евтин модел който само да допълва прахосмукачката?Особено ако стаите не са с малко мебели?
Отговор: робот-прахосмукачка
Не могат да заместят напълно традиционна прахосмукачка най-малкото защото не могат да почистят нищо освен пода. Така че са само допълнение. Вземи нещо по-евтино засега да видиш как ти харесват.
Аз взех Xiaomi Robot Vacuum S10. За две стаи с паркет се справя чудесно. Ползвам я само за смучене (имаме куче) и резервоара с боклука се почиства след всяко едно пускане на прахосмукачката. За тези пари, мисля, че си е чудесен избор.
S10 е очевиден избор за цената си.Струва ми се ,че ако има килими трудно би се справил(не само с почистването,но и със заобикалянето).
Имаме 2 прахосмукачки(на различни места).Едната е AEG 1400w с кабел и е класи над другатa-PHILIPS ,с батерия.
На доста от тях не дават данни за силата на засмукване,но гледам,че по-добрите(от новите с батерия) са с до 32 000pa,с което няма как да се сравни никой робот.
Освен това са направени доста удобни -леки и чупещи за под легла/дивани.Напр.
https://brosbg.com/xiaomi-dreame-v12...-product-22302
https://dreame-polska.pl/dreame-v12-pro/
Не се занимавай с глупости. Мийле или Себо с кабел и торба и робот да помага за пода.
Малко извън темата... Хвърлих око на първия от горните два линка на sunrise. Kапацитет на батерията, пишат - "7 x 2700 mAh", всмукателна мощност, видите ли - 32000 Pa...
Дразнеща неграмотност (мощност в паскали, например), но да приемем, че са бягали често от час навремето. Ама това 7 x 2700 mAh по-скоро е в графата опит за измама.
Да не говорим, че деветте минути в "турбо режим", мощността 650 W и тия 2700 mAh са от някаква алтернативна физика и математика, за които аз не съм чувал...
Аман от търгаши!
sunrise
Гадинката се повдига няколко сантиметра за да се качи на килима, тествах я с изтривалката пред вратата (която си е висока и твърда).
kokovox
С кабел верикални са рядко срещани!Иначе няма лошо в кабела.Освен това бива да е гъвкава,за да влиза под мебели,легла и др. може и мокро,напр. това с 230 AW.
https://www.rowenta.bg/%D0%9F%D0%BE%...K/p/2211401071
Във варианта робот +прахосмукачка на пръв поглед е добре.Но винаги трябват два уреда,съхранение ,зареждане....и.т.н.
Та щом робота не може да замени напълно....поне до това мисля стигнахме тук.
Ако говорим за фирми най-фирменото е DYSON ,а не miele.Със сигурност.
DREАME е марка на XIAOMI и едва ли някой би я оределил като глупост.
Тук има доста отзиви
https://www.dns-shop.ru/catalog/d799.../?brand=dreame
https://www.dns-shop.ru/catalog/d799...er&brand=dyson
stenly
Качва се но в описанието не пише да вдига мопа,като скъпите.т.е. се пуща отделно,вероятно.
Виж сега много си бос със знанията по прахосмукачките. Не се излагай. Да сравняваш дайсън с Мийле и да твърдиш че дайсън е по-добре.... Има още много да учиш. Себо са още по-добри от Мийле, но не знам дали има сервиз за тях в България. Ти ще си чукаш главата накрая с твоите знания.
