Обратния превод: ..."най-слабо/малко" контролираните.....
Пък извън курсива, изречението - което си удебелил като "глупост" - няма да коментирам.
Бих ти предложил да погледнеш тези статии относно смога и озона, а и отговорът на въпроса ти.
Статиите този път са на български, но дават обяснение и на подчертаното от теб изречение като глупост: Тъй като озонът се концентрира и се смесва с други замърсители, често го наричаме с по-старото си, по-разпространено име - смог.
Смог (Уикипедия) - тривиален източник, но правилно копи/пейст на инфо;
Риск от високи концентрации на приземен озон
Какво трябва да знаем за смога
Какво причинява смог
Ще използвам твоя пост, за да повдигна един по-широк въпрос. Разглеждах различни оферти за озонатори и на 99% се предлагат уреди, при които се върти някакъв цикъл. Въпросното у-во автоматично работи еди-колко си минути, след това почива 1, 2,6 или 12 часа - както го е заложил производителя. Имаше и 1-2 екземпляра, при които бяха сложили нещо като таймер от 1 до 24 часа по желание на потребителя. Озадачава ме защо се залагат тези цикли на работа... Не е ли по-естествено ти като си пускаш уредчето да му зададеш примерно 10-15 мин. работа, когато си в даденото помещение, или ако те няма през деня, да работи 1 или 2 или 3 часа и т.н. ? Идеята за това циклене не мога да я проумея. Да, сигурно има някакви норми и математически формули зад това, но според мен създава повече неудобства, отколкото ползи за потребителя. Ето да речем - взел съм си такъв уред за работното помещене, който има 4 предварително зададени режима - 15мин. работи, после 50 мин. почива или 30 мин. работи 2 часа почива. Аз не мога да излизам от стаята, докато уреда работи. Това означава, че ще трябва да го използвам в най-късия работен диапазон, бил той 5 или 10 мин. и след това директно го изключвам. По обяд пак да направя същото и следобяд отново. Тоест искам да кажа, че идеята за някакви цикли няма особен практически смисъл поне в моята представа за режима на работа на тези устройства...
Лупи що ти е да се мъчиш с тия масла след като проф. инж. Жеко Ганев го е измислил.
Това което чета в блога им - звучи като фантастика в действие!
И всичко това се случва докато човек е в средата - един вид не бил вреден този анионен кислород дето се произвежда!Цитат:
• Микроорганизми:
Под въздействието на отрицателните кислородни йони в рамките от 2 до 10 минути върху микроорганизмите, тяхната клетъчна мембрана локално се уврежда, което води до тяхната смърт или невъзможност да се размножават. Експериментално е установено, че:
убива 99,5% от бактериите Escherichia coli, Salmonela и 99,9% Staphylococcus aureus на повърхността на обектите и във въздуха;
убива 99,9% бактериите Pseudomonas aeruginosa, Proteus, Escherichia coli във водата;
убива 99,2 бактериите Aspergillus и Candida.
• Вируси:
Отрицателните кислородни йони потискат (деактивират) вирусите както вън, така и вътре в клетката, като частично унищожават мембраните им. Способността на вирусите да се свързват в клетките на тялото се нарушава и процесът на тяхното размножаване спира:
унищожава 99,5% вируса HBsAg, LE и 100% вируса HAAg
унищожава 95% вируси n-Corona във въздуха в рамките на 30 секунди и върху повърхности до 5 минути;
унищожава PVI и вируса на хепатит А във вода в рамките на 2 минути;
унищожава вируса SA-11 във вода за 3 минути
Даже предлагат у-ва ама никъде не намерих как и къде се проват и цена.
Лупи как става алъш-вериша с тези у-ва? Питам те понеже спомена, че имаш контакт с професора...
Ето в тази статия е обяснено по добре за йонизатора на професора:
https://www.spisanie8.bg/%D0%B7%D0%B...-covid-19.html
Та имаш ли идея как може да се сдобием с такъв уред?
И аз получих уреда,но засега го използвам в стаи когато няма хора.Не съм специалист и не мога да видя еднозначен отговор по въпроса.Разбира се всеки може да го използвая според своите виждания.
ivo,колегата даде тази статия ,но каза,че това е за големи помещения ,а не за домове.Това което ми направи впечатление:
Мисля,че разликата с подобни уреди е описана в последното изречение най-добре.Цитат:
Обогатеният с озон въздух обаче крие и опасности
Тази доза според проф. Жеко Ганев обаче е недостатъчна за пълната деактивация на коронавирусите?! Какво да се прави тогава?
„Озоновата молекула може да се разложи - обяснява проф. Ганев - до молекулярен кислород с увеличен обем; до молекула и атом кислород; до три отрицателни кислородни йона (анионен кислород).“
Именно синтезирането на три кислородни аниона при специфични условия, зададени от екипа, дава възможност да се получи активна, но безопасна за човека концентрация от кислород, която в същото време деактивира 99,5 % коронавирусите, в т.ч. и SARS-CoV-n!
Звъниш на тел. 0887555676 и питаш. Допускам, че цената няма да ти хареса.
Повече детайли за разработките на проф.Ганев:
https://www.facebook.com/elphitech/
https://elfiteh.blogspot.com/p/blog-page_23.html
Засилил съм си да си копувам озонатор, за колата и за вкъщи, и гледам в olx-а се продават някакви но цените много варират. та се чудя дали не са някакви боклуци. Ето и линковете:
https://www.olx.bg/d/ad/promo-tsena-profesionalen-ozonator-48g-h-ozon-generator-za-dezinfektsiya-CID632-ID8s9pK.html#edc52f3035
https://www.olx.bg/d/ad/promo-tsena-...tml#edc52f3035
https://www.olx.bg/d/ad/ozon-generator-ubiva-virusi-bakterii-pleseni-i-mirizmi-CID632-ID8aswl.html#9408c976ba
Странно ми е защо някой са по 400лв а други по 120.
Моля ако някой има опит да сподели.
поздрави
Някъде намира ли се резервен филтър за Idea XJ-3100a.В друг форум има стара тема, но без никакъв резултат.
