Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 57 от общо 57
Like Tree12Одобрявам
Йонизатори и пречистватели на въздух / FAQ - мнения, обсъждане
    Nov 2007
    #46
    Отговор: Йонизатори и пречистватели на въздух / FAQ - мнения, обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Ти какъв превод би дал на израза в курсив?
    Обратния превод: ..."най-слабо/малко" контролираните.....
    Пък извън курсива, изречението - което си удебелил като "глупост" - няма да коментирам.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от Kaar Виж публикацията
    Значи приемаш, че озона, като се смеси с другите замърсители (примерно ФПЧ) се получава смог. Така ли да те разбираме?
    Nov 2007
    #48
    Бих ти предложил да погледнеш тези статии относно смога и озона, а и отговорът на въпроса ти.
    Статиите този път са на български, но дават обяснение и на подчертаното от теб изречение като глупост: Тъй като озонът се концентрира и се смесва с други замърсители, често го наричаме с по-старото си, по-разпространено име - смог.
    Смог (Уикипедия) - тривиален източник, но правилно копи/пейст на инфо;
    Риск от високи концентрации на приземен озон
    Какво трябва да знаем за смога
    Какво причинява смог
  5. Junior Member
    Apr 2013
    #49
    ВАЖНО ЗА ПОЛЗВАЩИТЕ УРЕДА НА ATWFS (като моя) Както вече писах уреда ми беше настроен да работи в режим 1/2ч работа и 1ч почивка в помещение около 35м². Направи ми впечатление, че вчера и днес не го чувам да работи и не усещам мириса на озон. Сега го погледнах и видях, че е застанал в режим 10' работа и 6ч почивка. И веднага се сетих, че понеделник вечер имаше спиране на тока в къщи. Настроих го отново на режим 1/2ч работа и 1ч почивка и той тръгна. Изключих го от контакта и след минута пак го включих. Отново беше застанал в режим 10' работа и 6ч почивка! Това означава следното: Уреда няма енергонезависима памет и не помни настройки! За да не ги губи не го изключвайте от контакта, а от червения бутон. Ако има спиране на тока или се налага да го изключите, след повторно включване на захранването трябва отново да настроите желания режим на цикъла!
    Ще използвам твоя пост, за да повдигна един по-широк въпрос. Разглеждах различни оферти за озонатори и на 99% се предлагат уреди, при които се върти някакъв цикъл. Въпросното у-во автоматично работи еди-колко си минути, след това почива 1, 2,6 или 12 часа - както го е заложил производителя. Имаше и 1-2 екземпляра, при които бяха сложили нещо като таймер от 1 до 24 часа по желание на потребителя. Озадачава ме защо се залагат тези цикли на работа... Не е ли по-естествено ти като си пускаш уредчето да му зададеш примерно 10-15 мин. работа, когато си в даденото помещение, или ако те няма през деня, да работи 1 или 2 или 3 часа и т.н. ? Идеята за това циклене не мога да я проумея. Да, сигурно има някакви норми и математически формули зад това, но според мен създава повече неудобства, отколкото ползи за потребителя. Ето да речем - взел съм си такъв уред за работното помещене, който има 4 предварително зададени режима - 15мин. работи, после 50 мин. почива или 30 мин. работи 2 часа почива. Аз не мога да излизам от стаята, докато уреда работи. Това означава, че ще трябва да го използвам в най-късия работен диапазон, бил той 5 или 10 мин. и след това директно го изключвам. По обяд пак да направя същото и следобяд отново. Тоест искам да кажа, че идеята за някакви цикли няма особен практически смисъл поне в моята представа за режима на работа на тези устройства...
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от gggggg Виж публикацията
    Нещата ти изглеждат така, защото изхождаш от презумпцията, че ти няма да си в помещението, когато уреда работи. А той е проектиран да работи заедно с теб в едно помещение. И за това има толкова много възможности за избор на режими.
  7. Senior Member Аватара на ivodivo
    #51
    Лупи що ти е да се мъчиш с тия масла след като проф. инж. Жеко Ганев го е измислил.
    Това което чета в блога им - звучи като фантастика в действие!
    • Микроорганизми:
    Под въздействието на отрицателните кислородни йони в рамките от 2 до 10 минути върху микроорганизмите, тяхната клетъчна мембрана локално се уврежда, което води до тяхната смърт или невъзможност да се размножават. Експериментално е установено, че:
    убива 99,5% от бактериите Escherichia coli, Salmonela и 99,9% Staphylococcus aureus на повърхността на обектите и във въздуха;
    убива 99,9% бактериите Pseudomonas aeruginosa, Proteus, Escherichia coli във водата;
    убива 99,2 бактериите Aspergillus и Candida.
    • Вируси:
    Отрицателните кислородни йони потискат (деактивират) вирусите както вън, така и вътре в клетката, като частично унищожават мембраните им. Способността на вирусите да се свързват в клетките на тялото се нарушава и процесът на тяхното размножаване спира:
    унищожава 99,5% вируса HBsAg, LE и 100% вируса HAAg
    унищожава 95% вируси n-Corona във въздуха в рамките на 30 секунди и върху повърхности до 5 минути;
    унищожава PVI и вируса на хепатит А във вода в рамките на 2 минути;
    унищожава вируса SA-11 във вода за 3 минути
    И всичко това се случва докато човек е в средата - един вид не бил вреден този анионен кислород дето се произвежда!
    Даже предлагат у-ва ама никъде не намерих как и къде се проват и цена.
    Лупи как става алъш-вериша с тези у-ва? Питам те понеже спомена, че имаш контакт с професора...
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #52
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Озонът и аспиринът са вредни за вашето здраве!
  10. Senior Member Аватара на ivodivo
    #53
    Ето в тази статия е обяснено по добре за йонизатора на професора:
    https://www.spisanie8.bg/%D0%B7%D0%B...-covid-19.html
    Та имаш ли идея как може да се сдобием с такъв уред?
  11. Senior Member Аватара на inches9
    Aug 2020
    #54
    И аз получих уреда,но засега го използвам в стаи когато няма хора.Не съм специалист и не мога да видя еднозначен отговор по въпроса.Разбира се всеки може да го използвая според своите виждания.
    ivo,колегата даде тази статия ,но каза,че това е за големи помещения ,а не за домове.Това което ми направи впечатление:
    Обогатеният с озон въздух обаче крие и опасности
    Тази доза според проф. Жеко Ганев обаче е недостатъчна за пълната деактивация на коронавирусите?! Какво да се прави тогава?
    „Озоновата молекула може да се разложи - обяснява проф. Ганев - до молекулярен кислород с увеличен обем; до молекула и атом кислород; до три отрицателни кислородни йона (анионен кислород).“
    Именно синтезирането на три кислородни аниона при специфични условия, зададени от екипа, дава възможност да се получи активна, но безопасна за човека концентрация от кислород, която в същото време деактивира 99,5 % коронавирусите, в т.ч. и SARS-CoV-n!
    Мисля,че разликата с подобни уреди е описана в последното изречение най-добре.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #55
    Звъниш на тел. 0887555676 и питаш. Допускам, че цената няма да ти хареса.
    Повече детайли за разработките на проф.Ганев:
    https://www.facebook.com/elphitech/
    https://elfiteh.blogspot.com/p/blog-page_23.html
  13. Novice
    Jul 2021
    #56
    Засилил съм си да си копувам озонатор, за колата и за вкъщи, и гледам в olx-а се продават някакви но цените много варират. та се чудя дали не са някакви боклуци. Ето и линковете:
    https://www.olx.bg/d/ad/promo-tsena-profesionalen-ozonator-48g-h-ozon-generator-za-dezinfektsiya-CID632-ID8s9pK.html#edc52f3035
    https://www.olx.bg/d/ad/promo-tsena-...tml#edc52f3035
    https://www.olx.bg/d/ad/ozon-generator-ubiva-virusi-bakterii-pleseni-i-mirizmi-CID632-ID8aswl.html#9408c976ba
    Странно ми е защо някой са по 400лв а други по 120.
    Моля ако някой има опит да сподели.
    поздрави
  15. Junior Member
    May 2014
    #57
    Някъде намира ли се резервен филтър за Idea XJ-3100a.В друг форум има стара тема, но без никакъв резултат.
  1. Хлебопекарна / FAQ - мнения, обсъждане
    Отговори: 124
    Последно: 09-09-23, 16:03
  2. Фритюрник / FAQ - мнения, обсъждане
    Отговори: 18
    Последно: 13-02-18, 22:23
  3. Овлажнители за въздух FAQ/ мнения, обсъждане
    Последно: 27-10-14, 16:53
  4. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 09:21
  5. Samsung LCD-PDP / Faq , обсъждане , мнения
    От Ivan444o във форум Samsung телевизори
    Последно: 17-04-09, 19:33
