Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By ccankov73
  • 1 Post By espace
  • 2 Post By ccankov73
Прахосмукачка с пара!
    Feb 2015
    Мисля да купувам прахосмукачка с пара,а даже незнам какво представлява и как работи изобщо.Та някой,ако има информация ще се радвам да я сподели!? Благодаря ви!
    Oct 2010
    Отговор: Прахосмукачка с пара!
    Парочистачка е друг уред
    Изпратено от моят Pixel 5 с помощта на Tapatalk
    Feb 2015
    Тя не може да замести прахосмукачка, така ли да разбирам?
    Jun 2012
    Парочостичката за под по-скоро замества мопа, а не прахосмукачката, тоест минаваш с горещата пара и дезинфекцираш след вече почистен под.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    Дезинфекцира - грънци - само в рекламите.
    Всеки дезинфекциращ агент има т.нар. "време на експозиция", което трудно ще постигнеш в домашни условия..
    https://bg.medicine-handbook.com/%D0...6%D0%B8%D1%8F/
    https://garantpest.com/wp-content/uploads/kn_1.pdf
    За почистване и дезинфекция се използват и т.н. пароструйки, които произвеждатпара под налягане от 4 – 8 бара, с температура от 1400 С. Те имат по-голямо значениеза почистването, отколкото за дезинфекцията, тъй като на изхода на дюзата паратабързо понижава температурат си – до 1000 С. С повишаване на разстоянието междудюзата и обработваната повърхност температурата на струята бързо спада. Товаправи несигурно дезинфекционното действие на пароструйките при обработка настудени повърхности и особено на подове. Добро дезинфекционно действие може дасе постигне само тогава, когато температура от 600 С се запази върху обработавнатаповърхност в продължение на няколко минути. Недостатък при обработката спароструика на затворени помещения е и образуването на мъгла.
    Gena_bs одобрява това.
    Sep 2005
    В цитираното нещо са прекалили с нулите. 1400 градуса, 1000 градуса, 600 градуса. Тая температура за нищо я нямат. Стоманата се топи при 1400гр. А относно пара и налягания от 4-8бара температурите са точно с една нула надолу.
    ccankov73 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Точно така, нулите са повечко във второто. Първото е по-релевантно :
    . Най-често използваните режими за стерилизация са:Класически – 121°С и 1 atm като времето за стерилизация е 20 до 30 min;
    Съкратен – 134°С и 2 atm като времето за стерилизация е 10-15 min.
    Парата има бързо действие и силна проникваща способност. Вегетативните форми на патогените умират до 5-ата минута при 121°С, а термофилните и почвени спори – до 30-ата минута.
    Както и да е, домашната парочистачка чисти - да, ама чак да дезинфекцира…
    Трябва да я държиш на едно място 5 мин, след това местиш и т.н. докато минеш целия под, ми то отиде цял ден…,
    и то само ако са плочки някакви. Ламинат, паркет ги пиши бегали.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 30-06-23 в 08:22.
    Gena_bs и podredko харесват това.
  10. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    Ламината и паркета ги минаваш с концентрирана белина.
    Докато се изпари ще избие гадините.
  1. Уреди за готвене на пара
    От myrfi12 във форум Малки домакински уреди
    Последно: 22-08-16, 22:33
  2. избор на прахосмукачка
    От tonycom във форум Малки домакински уреди
    Последно: 02-09-15, 10:17
  3. Отговори: 3
    Последно: 08-01-15, 21:21
  4. Уред за готвене на пара SAPIR, дайте съвет дали е си струва...
    От ontario1 във форум Малки домакински уреди
    Последно: 13-02-13, 14:36
  5. Прахосмукачка. Препоръка.
    От bk във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 13
    Последно: 11-12-05, 00:49
