Отговор: Хлебопекарна / FAQ - мнения, обсъждане
  този ефект се получава при прекомерно много вода или недостатъчно мая
вкъщи ядем толкова малко хляб (1/2 кг самун за около седмица), че правя само половинка
от живата мая, независимо коя, слагам 1/4 кубче, т.е. ти трябва да слагаш 1/2 за 900г самун
ако се съмняваш в качеството на маята, добави чаена лъжичка захар за допълнително храна на дрождите
вторият вариант е да слагаш добавки
аз лично, когато слагам маслини например, винаги намалявам водата, защото тяхната влага замества много от необходимото по рецепта количество
  Семенца или нещо друго можеш да добавиш към съдържанието на хляба след около 20 мин. (все още в режим на месене) - би трябвало да чуеш сигнал от хлебопекарната, ако има тази функция. А ако искаш да е само посипка отгоре - изчакваш да приключи месенето и да е в края на втасването преди печене (имаш индикатор). Може да пробваш да посипеш семената директно в/у тестото или да намажеш тестото по горната му част с разбит жълтък и тогава да ръснеш семето - хваща по здраво и цвета е по-добър.
  krasio_79bs, колко време е програмата на която не се е получило.
  Днес реших да пробвам отново с мая от Лидъл. Резултата е чудесен. Хляба си бухна нормално. Явно предния път съм имал малшанс да е спирал тока.https://prikachi.net/image/PP3DQ
 https://prikachi.net/image/PPZHp
  а защо изобщо ползваш суха?
  за твоя двоен (в сравнение с моя 1/2 кг самун) слагаш 1/2 кубче жива мая във водата, разтриваш с пръсти до пълно разтваряне и готово :)
  И пак греда с маята от Лидъл.https://prikachi.net/image/PHrTQ
  Възможно е лидълската партида да не е съхранявана правилно.
Имал съм такива проблеми с кауфландска.Изчаках месец да свърши и готово.
Сухата и тя е жива, само и трябва малко време да се ”събуди” (лиофилизат) :).
  Еми сменяй я.
Каквато съм взимал е от три различни партиди. Утре ще снимам пликчетата. Надува се та чак не се събира в кофата, прелива. Сипвам водата, олиото, солта и захарта и брашното. Най отгоре маята върху брашното. Водата е леко хладка, на усет около 26°...28°. Брашно , мая стайна температура.
  Здравейте,коя според вас е най-добрата хлебопекарна за около 200-250 лв към настоящият момент.
  необходимо ли е да се даде точно тази сума?
в смисъл, миналата година ми подариха някакъв английски Low-end Cookworks, който като го погледнах, тук го продават само в магазините внос от англия за 50-60-70 лева
ако знаеш какви хлябове направих в нея... :)
ЕДИНСТВЕНОТО изискване, което човек трябва да има към една хлебопекарна, е да си спазва програмите съгласно платката, а реотаните ѝ да не играят хоро с температурите
емблемата няма НИКАКВО значение
първо имах мулинекс (за нещо около твоя бюджет), който весело изпука малко след изтичане на гаранцията
сега съм с делонги (демек цял клас надолу), който си бачка безотказно, само надписите горе се олющиха и го карам по спомен кое копче какво е :))
  Аз карам с един Филипс взет от Кауфланд за около 150 лв.На него се учих и що преливания и вулкани е преживял, не е истина и нищо му няма
