Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By dsdbm
Elecrolux EMS 2840 - микровълнова със странен проблем
    Apr 2020
    Unhappy Elecrolux EMS 2840 - микровълнова със странен проблем
    Здравейте
    Вярно служилата ни дълги години микровълнова се сдоби със странен проблем. В момента в който се включи кабела й в захранването (а той е изключен поради правилото, че първото необходимо действие при проблем с някой съвременен уред е той да престои с изключено захранване известно време, за пълен/истински рестарт) тя сама включва режим размразяване, започва от време на време да сменя числа на дисплея придружено със звук и натискането на каквито и да било бутони не я вади от този режим. Единственото нещо, което функционира и променя надписите по дисплея е врътката за време/мощност т.е. сменя мощността, но не може да бъде потвърдена/активирана новата мощност т.е. нищо останало не работи.Всъщност микровълновата беше намерена една сутрин в този статус.
    Ако има значение, преди време, беше "отказала" врътката за време, но "пълния рестарт" е върна обратно към живот.
    Явно е, че нещо в управлението не функционира както трябва. Според мен има в варианта:
    - или някой (може би този на бутона за размразаване, които е ползван няколко пъти за много години) микропревключвател да е блокирал в затворено положение и не позволява да се активира друго действие
    - или чипа на управлението е дефектирал
    Моля за вашите съвети и/или коментари и/или препоръки и/или оценка заслужавали си борбата да се върне този уред към живота и как.
    Поздрави
    Отговор: Elecrolux EMS 2840 - микровълнова със странен проблем
    Най-добре е да питаш в някой сервиз възможен ли е ремонт, имат ли резервни части и колко ще струва.
    Фурната е на преклонна възраст като модел и не е ясно има ли смисъл да се ремонтира. От гледна точка, че може да се повреди нещо друго след това.
    Един вид да не се наливат грешни пари без резултат.
    Dec 2010
    Изключваш от контакта, нацъкваш всички всички бутони и врътки по 20-30 пъти.
    Особено този за размразяване! Ама тей хубаво със засилка.
    И пробваш.
    Ако има подобрение, може да се смъкне платката и да се разцъкат бутоните като им капваш 5-6 капки спирт и пак разцъкване яко.
    Изсушаваш и сглобяваш.
    Ако разглобиш може и друго да се види - следи от заливане, окисляване и др. дан' ги споменавам.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Това с разцъкването със засилка не е добра идея.
    По-скоро купуваш контактен спрей, изключващ и напръскваш между всеки един бутон и корпуса около него.И го оставяш за 20-30 минути.След което "раздвижваш" бутона с нормално натискане/въртене.Така 3-4 пъти.
    Ако не стане си е за ремонт в сервиз или за изхвърляне.
    Apr 2020
    Здравейте
    Благодаря на всички, споделили мнение.Особено на zxc0 за идеята със спирта (без засилката). И на justify за инструкциите с контакт спрея.
    А питането за Вашите мнения и коментари бе базирано на преклонната възраст на микровълновата и необходимите усилия и средства за връщането и към нормална работа. Особено ме притесняваше проблема да не е в чипа за управление.
    Как се развиха събитията - още преди да пусна питането във форума, печката беше разглобена и прегледана за външни белези за проблеми, но нямаше такива - нито заливания, нито нагари нито следи от окисления. Възползвах се от идеята за спирта на zxc0 и третирах платката и бутоните/врътките (без засилка) няколко пъти. След което имаше подобрение. В следващите дни повторих процедурата и с контакт спрея. След сглобяване, вече няколко дена се тества и работи безупречно.
    Благодаря на всички.
    zxc0 одобрява това.
  1. Странен проблем с микровълнова
    От nikolayvarna във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 17
    Последно: 07-10-15, 11:16
  2. Хладилник Elecrolux - проблем, силен шум
    От blood_of_king във форум Хладилна техника
    Последно: 30-08-15, 18:44
  3. Отговори: 6
    Последно: 14-04-12, 03:03
  4. Проблем с микровълнова ELECTROLUX EMS-2840
    От Divoto във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 13-10-10, 17:47
  5. Странен проблем с микровълнова AEG MCC-257 - грешка Е1
    От yro във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 29-12-08, 13:46
