Проблем с лаптоп HP Omnibook 6100
    Jan 2005
    Наскоро купих въпросният лаптоп (втора употреба) за мой близък, но се натъкнах на два проблема:
    Първият е свързан с USB портовете - разпознават само клавиатура и нищо друго (като фотоапарат, флаш памет и т.н.). След поредица от опити в един момент проработиха (!) с две различни от клавиатура устройства, след което отново само с клавиатура. ОС-то е Уиндоус СП2.
    Другият проблем касае CD-рома - не иска да зарежда от него въпреки, че го слагам като първо устройство в БИОСА. Видях, че софтуера го разпознава като SLAVE на втори ИДЕ канал и то като единствено устройство (харда е MASTER на първото ИДЕ). Логично ли е за това да не иска да буутва?
    Ще съм благодарен за всеки компетентен съвет по тези два проблема.
    Feb 2003
    Re: Проблем с лаптоп HP Omnibook 6100
    1. За проблема ти с USB устройствата. Доколкото се вижда, USB-тата на твоя лаптоп са 1.1, да не би да слагаш флашки и прочее които искат 2.0 или пък по-голяма консумация на ток? Не е лошо да замериш всъщност колко волта напрежение излиза на USB-to (двата крайни контакта).
    Но пък ако не вадеше никакво напрежение, нямаше да работи клавиатурата.
    2. с колко диска си пробвал СД-то дали зарежда? Пробвал ли си с оригинален Windows или нещо подобно? А чете ли коректно дисковете? Защото често срещан проблем при ДВД устройствата е, да спре да чете обикновени СД-та , а да чете ДВД-та
    Jan 2005
    Благодаря за отговора! USB-тата наистина са 1.1, но това в моя случай няма значение (повечето USB 2 устройства май са съвместими с 1.1). Освен това по едно време подкараха за момент. А CD рома в същност е CD-RW устройство и си чете и записва съвсем нормално, просто не иска да буутва от него...
  5. Banned
    Sep 2004
    значи,
    ето какво успях да изровя от производителя по твоят проблем :
    If the USB port is not working:
    Contact the vendor of the peripheral device, and the HP Notebook Web site (www.hp.com/notebooks), for the latest versions of the USB drivers and the driver for the device.
    Check the port settings in Control Panel:
    Click Start, Settings, Control Panel, then double-click System.
    Open the hardware Device Manager, then double-click Universal Serial Bus Controller.
    -Or-
    Click Start, Control Panel, Performance and Maintenance, System.
    On the Hardware tab, open the Device Manager, and double-click Universal Serial Bus controllers.
    Test the USB port with the HP e-DiagTools diagnostics (see Related Topic).
    това оранжевото, можеш да си го дръпнеш от тук :
    http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...swItem=ob942en
    успех!
    Jan 2005
    Сърдечно благодаря! Ще пробвам, дано стане!
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от cotac
    Добре, де не каза с какви дискове си пробвал да буутнеш все пак?
    Jan 2005
    Ами различни - Hiren's Boot CD, инсталационни на Уиндоус ХП, разни лайв СД-та и въобще такива, с които на моя комп буутват без проблем...
    Feb 2003
    Някой биос-и освен настройката за реда на зареждане имат и допълнителен клавиш F12, F10, дето като се натисне в началото, пак вади таблица от кое устройство да зареди. Това при теб действа ли?
    Jan 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    Да, с F12 директно влизаш в меню за реда на зареждащите устройства, но то е само за улеснение с цел да не минаваш през главното меню на БИОСА, ако те интересува само буутващият ред. Иначе лаптопчето работи съвсем прилично, има си 512 Мб рам. Жалко, че в момента не е при мен за да му пусна този "HP e-DiagTools diagnostics", към който ме насочи @Zaphod B...
    Jul 2007
    като си избереш CD-ROM по този начин трябва да зареди от него - в противен случай търси проблема в оптичното устройство или носителя
    Ако USB - тата не работят адекватно, може да си купиш PCSMCIA USB
    May 2002
    Дали не му идват много нови и непознати сегашните USB - та. Ясно е ,че ако е 2.0 флаш например , ако го "ръгнеш" в 1.1 ще ти каже , че ако имаш 2.0 ще работи по бързо , но не знам за обратния вариянт , в смисъл самия лаптоп дали няма проблем при разпознаването на външни у-ва от такъв тип. Аз например на един лаптоп , по стар модел , забравих USB flash - ката и го изключих. После сина ми я дръпнал и при следващия старт стана страшно. Не можах да го подкарам 3 часа
  1. Topfield 6100
    От zvqara във форум Продава
    Последно: 22-11-11, 18:52
  2. Продавам лаптоп Hewlett Packard Omnibook 6000
    От canto във форум Продава
    Последно: 27-03-06, 19:33
  3. Продавам лаптоп HP Omnibook 6000
    От System Error във форум Продава
    Отговори: 28
    Последно: 21-03-06, 15:04
  4. Nokia 6100 IrDA
    От 43211234 във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 12
    Последно: 27-11-04, 18:51
  5. 6100 Софтуер, предложете
    От elias във форум Поддръжка
    Последно: 06-02-04, 10:51
