Вентилатор на лаптоп
    Feb 2006
    Имам лаптоп от Плесио Турбо Х с Уин ХР 3...напоследък лаптопа започна да прегрява и следователно да се изключва. Забелязах че единствения вентилатор не се включва на високи обороти когато градусите се повишат. След рестарт/изключване поради високата температура вентилатора си тръгва на макс обороти и си охлажда системата. Уиндоуса е прясно преинсталиран и нямам проблеми с драйвери и тем подобни. Видео картата е Ати 1600, процесора интел кор дуо 2 на 1.8 мгх..дъното така и не можах да го разбера кое точно е. Пробвах разни програмки (спиидфан) да стигна до вентилатора но нещо не се справих...моля дайте идеи как да изръчкам системата защото в момента лаптопа е ала десктоп...понеже съм му махнал отдолу капачето да охлажда малко повече и си седи на бюрото...и по-важното прегрява ми на старкрафт 2 Да уточня...на игри които си вървяха бомба преди сега си прегрява от раз...чистил съм прахта колкото позволява дизайна на тоя лаптоп
    edit: Най-новия еверест казва за дъното: ARIMA VPLAD Notebook id: 64-0100-009999-00101111-032707-Calistoga$VPLADF12_BIOS DATE: 03/27/07 18:01:39 VER: VPLADF.12
  3. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Re:Вентилатор на лаптоп
    Омазан ОС...?
    Преинсталирай на чисто. Полезно е и да се разглоби самото вентилаторче и да се смаже.
    Feb 2006
    Омазано ОС отпада защото имах тоя проблем и преди преинсталацията...а сега на новата няма кой знае какво че да я счупи. Ще се пробвам да го разглобя вентилатора...но на пръв оглеждане изглежда добре и се върти нормално.
  5. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Предполагам го ползваш повече от година. Когато гаранцията е над 1 година някой сервизи предлагат безплатно почистване. Ако имаш познания по хардуера трябва да го разглобиш, почистиш .....всичко свързано с пасти радиатори издухване и т.н. Моето мнение е да го занесеш в сервиз.
    Не се насочвай само към тази перка. Забелязал си че при игри изключва. Радиатор на видеото, паста, прах.....
  6. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    така де, сервиз. Ама не официален ако е извън гаранция, защото ще ти одерат 3 кожи за едно разглабяне.
    Feb 2006
    Да на повече от годинка е, даже повече от 2 вече...до колкото ръчках това е единствения вентилатор и радиатор на кома, достъпен без напълно разглобяване. Има само още едни 'дупки' през които мисля че вентилатора взима въздух за да създаде поток. Мислех че те са се изпозапушили, но сега без капаче пак не сработва значи не е там основния проблем. Този вентилатор мисля че е на радиатора на видеото но не смея да го разглобя че нямам достатъчно екипировка под ръка. Възможно ли е Омега драйверите за видеото да са объркали нещо настройките кога да тръгва вентилатора на макс (Омега 3.8.442)? Сервиза също отпада като идея защото тук (хуляндия) само като те видят и ти вземат 50 евро...камо ли за да ти разглобят лаптопа...най-много да им го занеса разглобен.
    edit: Turbo-X Uranus 2 Duo e лаптопа...най-накрая да се сетя...
  9. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Цитат Първоначално публикувано от Smurfa
    Аз и отначало казах, че според мен проблемът ти е софтуерен, но ти отхвърли това твърдение... Продължавам да си мисля, за една преинсталация на чисто...
  10. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Опитай със оригиналните драйвери-ако ги имаш.Забелязал съм, че при някои модели видеокарти (ATI в повечето случаи с моднатите си драйвери)по новите версии на драйверите не работят по-добре, както и драйвери написани от производителите на лаптопите, работят много по-добре, отколкото тези, написани от АTI.
    Feb 2006
    ЧБМ, да ама не...след като тръгнах да преинсталирам оригиналните драйвери се сетих защо не съм с тях...те просто не са за тоя лаптоп...и тогава директно минах на омега...сега сложих едни дето са бая по-старички пък да видим...
  12. Moderator
    Mar 2005
    Само да споделя впечатлението (ми), че прегряването при лаптопите се дължи основно на втърдената паста между процесора и радиатора отгоре. Съответно, при носенето и клатушкането на лаптопа, там (предполагам) се появяват и въздушни възглавници. Съответно, маха се радиатора, втвърдената стара паста се почиства (обикновено се налага внимателно изстъргване с джобно ножче, а остатъците се почистват с памук и спирт), слага се нова паста и т.н.
    И чак след това вече е втората причина за прегряването - праха при вентилатора и "тапата от косми" върху неговата решетка нанавън.
    Feb 2006
    Мисля че нещата отиват към коментара на Миткос; днес като притворих капачето, уж да създам въздушен поток лаптопа прегря на флаш от един сайт което значи че охлаждането хептен го няма, даже и на работещ вентилатор. Ще видим как че го ръчкам по-нататък. Мерси на всички за коментарите. Пишете темата изчерпана (поне за моя случай).
    Feb 2006
    Лек ъпдейт: най-накрая събрах смелост и смених пастата на процесора, изчистих всичкия прах до който успях да стигна и тествах - ефкт нулев, прегравя си като добро дете. Забелязах нещо друго обаче: на спиидфан имам 4 статистики - hdd, temp1, core1, core 2 - на ядрата темературата се отчита (май) адекватно, но темп1 ви седи винаги постоянна, което няма как да стане. Стойността се сменя единствено след рестарт, а според мен точно тази темп1 контролира вентилатора колко бързо да върти....някакви идеи как да разбера от къде се взима този темп1 и какво го контролира?
    темп1 - ACPI
  16. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Опитай да направиш следното:
    1.махни отметката на чекбокса Automatic fan speed (горе в дясно)
    2.Задай на вентилатора да се върти винаги на 100% (долу вляво)
    като по този начин игнорираш temp1 и виж дали пак ще загрява.
    -> http://img59.imageshack.us/img59/615...n015443612.png
    ACPI ->http://en.wikipedia.org/wiki/ACPI
    погледни и тук ->http://forums.majorgeeks.com/showthread.php?t=91155
    Feb 2006
    А аз се чудех защо са тия празни панели по първия екран - не мога да контролирам вентилаторите през спиидфан-а. Просто на 'вентилатори' няма никой и панелчетата със списъка на вентилаторите и скоростта им на въртене са празни.
  1. Има ли лаптоп без вентилатор ?
    От mimo1975 във форум Мобилни устройства
    Отговори: 17
    Последно: 16-10-14, 19:51
  2. Вентилатор на лаптоп
    От mailsss във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 16-12-11, 19:33
  3. Вентилатор лаптоп
    От jasen93 във форум Купува
    Последно: 01-06-11, 12:09
  4. Вентилатор за Лаптоп MSI
    От Divoto във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-07-10, 16:37
  5. вентилатор за лаптоп
    От TopBG във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-04-05, 00:28
