Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree3Одобрявам
Има ли лаптоп без вентилатор ?
    Aug 2011
    Здравейте !
    Купих лаптоп Lenovo G50-30 с Intel процесор що годе работи прилично но ! За един месец работа не съм му чул вентилатора да повиши обороти , реших да отворя сервизният капак и до медната пластина не виждам вентилатор
    Въпросът ми е може ли да няма вентилатор въпросният модел ?
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Отговор: Има ли лаптоп без вентилатор ?
    Докплкпто виждам на снимката, конектора на вентилатора ти е изключен. А кои и защо, не мога да кажа.
    Виж си температурите, ако са високи, ще трябва да се оправи...
    Feb 2009
    Питащия, ако ще даваш информация по лъжичка на ден, няма да се излекуваш скоро! Пълния моделен номер на лаптопа е...? Процесора е...? Ползвал си го за... ?
    Ако само си ръчкал фейсбук и имейли, може и да не доживееш да го чуеш.
    http://www.manualslib.com/manual/694...page=40#manual - виж страница 46 и кажи кое е вярното - твоята снимка или това ръководство? Или пък си объркал ИМЕТО на твоя лаптоп?
    Този пост е редактиран от V_Simeonov; 10-10-14 в 13:27.
  5. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Конкретно по въпроса, единственият мощен наистина тих лаптоп, за който имам информация е Apache Pro High Performance Quiet Laptop
    Иначе има маломощни хибриди м/у лаптоп и таблет.
    По конкретния казус - няма достатъчно информация. Този лаптоп не би следвало да е възможно да е фабрично без активно охлаждане. От снимката не може да се направи извод каква точно е геометрията на медния охладител и къде е монтиран вентилатора.
    Всъщност, не схванах защо си тръгнал да го отваряш въобще - не се оплакваш от прегряване и срив в работата, а от това, че е тих Радвай се, има хубав вентилатор и добра регулация на оборотите...
    Aug 2011
    Не съм го объркал това е буква по буква което съм дал . Снимката и в моето ръководство е същата но реално то е за няколко модела , моята снимка е реална .Температурата мерена с AIDA64 Е 39-40 градуса на CPU умишлено го натоварвам с филм/клип още един клип / сваляне на торент и всичко едновременно + Гугъл земя
    вдига се температурата до 58-59 градуса и няма ни полъх ни дявол от него , това ме озадачи и отворих капака да видя какво е това чудо и го снимах така че това е снимката под черната пластина няма вентилатор поне аз не мога да видя . Лаптопа е LENOVO G50-30 ПРОЦЕСОР INTEL CELERON N2830 MHz (29*83) Model hame :80G0
    s/n PF01EANW MTM:80G0003WBM MO:PF9XB4430011 това е информацията от задната страна на лаптопа .
    Това че никой до сега не е чувал за подобно нещо ме озадачава още повече
    https://www.youtube.com/watch?v=ib2ZDesr-l4
    Този пост е редактиран от mimo1975; 10-10-14 в 19:01.
  7. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Ами явно е възможно. Температурите са си добре за целерон
    Feb 2009
    Плюс това е 7,5 W - то няма и с какво да топли, дет се вика
    Intel Celeron N2830 - FH8065301729602
  10. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Да този процесор си чист АТОМ с сменено име
    stenly одобрява това.
    Aug 2011
    В такъв случай да търся ли вариант за поставяне на вентилатор или няма нужда ?
    Aug 2011
    Не търси под вола, теле...
    stenly и Dominator харесват това.
  13. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Щом производителя е преценил, че няма нужда, значи няма...
    Aug 2011
    Благодаря Ви ! Значи оставям нещата както са си
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Виждал съм лаптоп HP(модела не помня) на който работата на вентилатора се задава софтуерно от ползващия го и най-вече дали да работи или не.Не мога да кажа дали въпреки задаванто да не работи няма да се включи при натоварване.
    В интерес на истината за първи път видях такава настройка на вентилатора задавана от управлението на мощността/енергоспестяващата функция- да не работи. При мен всичко което касае вентилатора и с какви обороти да работи се задава от БИОС .
    Feb 2009
    Ами то и Уин 7 си има бъзъкня за целта /е май не е точно изключване на вентилатора/.Без име.jpg
    Feb 2011
    Смолян
    Активната стратегия за охлаждане е при повишена температура да се повишат оборотите на вентилатора. При пасивната се намалява честотата (и евентуално захранващото напрежение)на процесора.
  1. Вентилатор на лаптоп
    От mailsss във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 16-12-11, 20:33
  2. Вентилатор лаптоп
    От jasen93 във форум Купува
    Последно: 01-06-11, 13:09
  3. Вентилатор за Лаптоп MSI
    От Divoto във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-07-10, 17:37
  4. Вентилатор на лаптоп
    От Smurfa във форум Мобилни устройства
    Отговори: 13
    Последно: 10-07-10, 13:28
  5. вентилатор за лаптоп
    От TopBG във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-04-05, 01:28
