Проблем със скоростта на wireless-a
Имам следното питане:
Имам HP Notebook Pavillion dv5, който според system information има wireless платка Intel(R) WiFi Link 5100 AGN.
Интернетът ми е от Мегалан - 50 Мбит (6.25 MB down), като кабелът е вкаран в безжичен рутър D-Link DIR-615 (поддържа N - до 300 Мбит)
Проблемът ми е, че ако ползвам wireless, скоростта ми никога не може да се качи над 2.2 МБ, докато ако съм на кабел от рутъра стига до 5.9 МБ, което е близо до обявеното от доставчика. Четох в сайта на Intel за wireless платката и там пишеше, че е с доста по-големи възможности. Не можах да се ориентирам, поддържа ли N, но определено пишеше, че може да поддържа скорости по-високи от 54 Мбит. Преди бях с рутър на Netgear 54 Мбит и достигах почти същата скорост.
Както и да е, дава ми, че мрежата на компютъра работи на 54 Мбит. Не означава ли това, че би следвало да достигна по-висока скорост на wireless?
Забравих да добава, че на speedtest резултатът е down 18-20 Мбит, т.е. аналогичен за около 2-2.2 МБ/с.
Ако не мога да направя нищо с настоящата конфогурация, какво решение ще препоръчате - usb адаптер на D-Link с по-добри характеристики ще помогне ли?
Благодаря предварително за помощта.
Re:Проблем със скоростта на wireless-a
Пробвай да качиш най-новия фирм.
Имах същия проблем с друг модел на D-Link. След качване на най-новия фирм скоростите ми по кабел и по радио се изравниха.
Това го направих още като го взех вчера след конфигурацията.
Докато бъзиках настройките на рутера, случайно съм изключил WPA2 security, което беше активирано и изведнъж скоростта на мрежата стана 270 Мбит. Явно криптирането бави много. Ще пробвам да организирам сигурността на ниво WEP. Надявам се да запазя близо до 50 Мбит реална скорост.
Смених security от WPA2 на WEP. Положението е същото - 22 Мбит max download speed.
Трагедия, помагайте моля ви. Иначе язък за парите за нов рутър - старият си бачкаше поне толкова добре.
Между другото сега PC-то ми в друга стая не може да открие сигнала на новия рутър, а аз си мислех, че старият е слаб.
PC-то е с PCI Netgear wireless adapter и май не се харесват особено с Д-линк. Може и да е от канала, 11-ти, понеже там засича друга мрежа на същия канал.
Ти сериозно ли мислиш, че с такова рутерче ще вдигнеш 300 Mbps през Wireless с криптиране?! Дори и 50 mbps са много... За да стане това криптиране е необходима сериозна изчислителна мощност - сиреч процесор...
Не мисля, че е възможно, още повече, че доставчика ми пуска 50 Мбит. Само че и не ме устройва 20 Мбит, както е сега.
Затова моля за помощ, ако има вариант да постигна по-добра скорост.
jezoff едно време се кефихме на 30 кb/s , а на 50 дигахме банкет.Найдехме та зайдехме както се казва.
Има варианти...
1. Махаш криптирането и рутера ще ти пусне толкова колкото са му възможностите.
2. Правиш един професионален Wireless рутер които да може работи с висока скорост (едновременно да рутира и криптира)
- Взимаш един компютър (минимум 800 - 1000Mhz), една читава PCI Wireless карта (ако искаш и N стандарт), инсталираш някакъв подходящ за рутиране софтуер(за предпочитане Linux, *BSD) конфигурираш, и имаш железен рутер, които може да ти криптира на висока скорост... Така се прави ако ти трябва висока скорост през Wireless и криптирана мрежа...
Човече, разбрах ти тезата още с предишния пост, ама само да уточня, че съм аматьор и нямам желание да се преквалифицирам в ИТ специалист.
Просто търся по-лесен начин за рещение на проблема.
OK
Ами лесния начин е точка 1. Махаш криптирането...
Разбрах, само продължава да ме тормози фактът, че ми включва 54 Мбит, а пуска реално само 20 Мбит.
При изключено криптиране ли?
Можеш да пробваш следното - изключваш секюритито, но пък слагаш филтриране по MAC адрес (би трябвало да се поддържа от този рутер). То е по-несигурно от WPA2 примерно, но пък ми е интересно от към скорост как ще седят нещата...
Вярно, че не са написали условията на теста, но тук са го тествали и са постигнали 33.2Mbs - близо си...
Първоначално публикувано от emos
-30%.
Шегувате се с човека.
