DELL Studio 1555- проблем с вградената камера.
  Вчера, случайно разбрах, че вградената камера не работи, пробвах с външна и тя не работи. Преинсталирах драйверите отново не работи. Тогава забелязах, че в диваис менажера има предупреждение на още едно място. Опитвах какво ли не, търсих драйвер не намерих, възстановявах системата на стара дата пак не стана. Не съм изобщо вещ в тази материя и за това се обръщам за помощ към разбиращите.
 http://img155.imageshack.us/img155/8827/jjjt.jpg
 http://img155.imageshack.us/img155/5414/uuuuwv.jpg
     Re:DELL Studio 1555- проблем с вградената камера.
  Опитай с това, но първо изтрий старите от Device Manager-а.
  Тази удивителна е на някакъв кепчър, да не би да имаш ТВ тунер и нещо да се е омазало по край него.
  Направих за пореден път това което ме посъветва Shienar , деинсталирах и двете удивителни, рестартирах и след това инсталирах драйвера на камерата, още докато се инсталираше излезе съобщение, че вероятно камерата няма да работи коректно. Кепчъра тотално изчезна от  Device Manager-а и даже с възстановяване на системата не мога да го върна . ТВ тунер нямам. Дайте съвет към кого да се обърна или да направя, струва ми се, че ще се изложа ако закарам лаптопа в сервиз.
  А камерата излиза ли все още в DM, дори и с удивителна?
Ако да - опитай се да погледнеш от Properties -> таб Details, при избрано от падащото меню Device Instance Id какви числа ще ти бъдат изписани след VEN_ и DEV_.
Първото е Vendor Id - производителя на устройството, второто Device Id - номерът на самото устройство.
Напиши ги тук, ако не ти е проблем.
				Първоначално публикувано от blue1
    DELL са с next business day гаранция.... Не нужно да го караш никъде :) Обади се и кажи, че не ти работи камерата..
				Първоначално публикувано от Shienar
    Излиза само този ред в детайли: USB\VID_0C45&PID_63EA&MI_00\6&268916F1&0000
А в главни съобщението си е същото като от снимката в началото.
  Огледай тук за драйвери
 http://ftp.dell.com/input/
после качи това
 http://ftp.us.dell.com/app/R168730.EXE
Ако не е хардуерен проблем вероятно е да са омазани драйверите. Дел препоръчват следната последователност за инсталация на драйверите за безпроблемна инсталация.
 http://supportapj.dell.com/support/t...=dhs&~lt=print
И наистина понякога се получава така, че едни и същи проверени драйвери при преинсталация качени в различна последователност създават проблеми. Някой дивайс като каже няма да работя и това си е...проверено.
  звяр ей ! по вендор излиза това:
OA008.UNS -- Creative Camera Model Number OA008 uninstallation
; Copyright (c) 2008 Creative Technology Ltd. All rights reserved.
  Tommorow в линка който си ми дал намирам и драйвера който ми излиза амтоматично за лаптопа от сайта на DELL свалих друг който не се инсталира защото не намирал камера, а в момента инсталирах една външна която също не иска да тръгне и се появи отново втората удивителна
[img width=420 height=600]http://img13.imageshack.us/img13/170/17233438.jpg[/img]
вторият линк сега го теля и още не съм пробвал.
  Второто е Web Cam Manager & Center на Dell. Няма да ти помогне за проблема с драйвера. Виж на горния ми пост добавеното. Все си мисля, че е нещо такова. Можеш да си свалиш и Dell Diagnostic Tool от сайта им който ти препоръчват за твоя модел и да видиш има ли хардуерен проблем.
 http://supportapj.dell.com/support/d...eckFormat=true
Инсталирай на USB Flash Drive и ребутни с първи BOOT USB FLASH DRIVE.
Ако хардуерно си OK, приготви си бира, инсталационни дискове и драйвери и "с начале" :)
  Хардуерно съм ОК. Какво значи отначало? Преинсталиране на Уйндолса ? :081: Е гати тази тъпа камера не може ли да тръгне по по-лесен начин. Докато пробвах с различни драйвери по едно време скайпа се обади, че камерата ми работи, но изписа, че видео потока бил в непознат формат.....
				Първоначално публикувано от Tommorow
    Може и това да е причината - случвало се е, но с безжичната ми карта - просто отказваше да работи и то с драйвер, с който преди това не е правила проблеми. След като си поблъсках главата се оказа, че проблема е точно в последователността. Така че ако нищо друго не помогне - backup на всичко и преинсталирай по предписанията.
  За съжаление, въпреки голямата играчка, пак не стана. Като допълнение открих, че каквито и външни камери или фотоапарати да закача, системата ги разпознава, но излиза същото съобщение като при вградената камера. Установих, че карт четеца също не работи коректно макар, че не сигнализира за конфликт- просто СД карта от 4 ГБ я разпознава като 512 МБ и не може нищо да направи с нея. Предполагам, че изхода е да преинсталирам уиндолса?
  А имаш ли достъп до информацията на картата? Можеш ли да копираш от и на нея? Пробвай как ще се държи с друга карта - може проблема да не е в четеца.
И един глупав въпрос - XP-то на FAT32 или на NTFS ти е?
