Резултати от 1 до 4 от общо 4
Развалено видео
    Nov 2002
    Развалено видео
    Здравейте !
    Имам стар лаптоп ThinkPad A30 . Видеото си е "заминало" , още при старта се появяват цветни черти , в текстов режим излиза всичко друго ама не и нормален текст и т.н. Та започнах малко експерименти за да вкарам малко в час старата кошница , за да се ползва само за нет и филми .
    Та за какво става дума . При опит за инсталация на ХР ( пипнат или оригинален ) всичко е нормално без графиката . Графиката си е омазана отначало до край . При опит да си инсталира драйвер след рестарт за да влязат промените - след логото на Windows показалеца на мишката се вижда как става "по нормален" но след секунда забива и .. край . В safe mode - деинсталация и всичко по старо му . В device manager-a показва че липсва драйвер за VGA controller . При инсталация на Windows 7 Ultimate mini - положението е същото . Всичко нормално , без графиката :-( .
    При проба с Knoppix cd версията - графиката е добре но филмите имат рехава черна решетка което придава на филма по тъмен характер .
    Инсталация на Debian 6 - всичко е перфектно . Обаче този лаптоп е за сестра ми , а тя с линукс е МНОГО НА ВИЕ . Да не говорим че ако иска нет или игри става малко сложно . Но да не се отклонявам от темата . Та като започне в началото да зарежда дебиана забелязвам че изписва някой проблеми с ATI ( т.е. с видеото ) . Помня само 1-2 реда , нещо от рода " GPU stop dissasemlbing .. " - нещо от тоя род . Но в края на крайщата , графиката си излиза нормално . Филмите понякога накъсват , понякога не . При показване на ресурсите в момента от 512 RAM показва налични 498 .
    Въпроса ми е възможно ли е да се приложи техниката на линукс да се приложи към windows ?
  3. Junior Member
    Apr 2010
    Re:Развалено видео
    пробвай след инсталация на вин7 да свалиш актуалните драйвери за твоята карта от сайта на АТИ, пък може и да се оправи. щом под линукс работи.
    2-ри вариант - инсталирай на сестра си убунту 10,10 то си е юзерфрендли като уиндойс-а, а и сестра ти ще има нава ОС на която ще се учи. единствено в началото може да не ти намери безжичната карта и поради тази причина закачи кабела. аз в къщи така разцъках едно леново ес 10-2 с броадком карта. пъво през лан му свалих драйверите и си тръгна.
    поздрави
    Mar 2011
    Re:Развалено видео
    100% проблема ти е хардуерен.
    Можеби мога да ти помогна, на скоро правих такъв.
    адреса ни можеш да виниш тук http://bulmag.com/gsm-serviz.html
    Aug 2002
    Re:Развалено видео
    Dragomir , не можеш да дадеш гаранция че ще работи, след духалката.
    Имаш ли 300 градусова такава с инфраред печка ?
    Дори и след "изпичане" ефекта е траен не повече от 3 месеца макс.
    т.е ~ 100лв за временно решаване на проблема.
  1. RQ:Видео конвертор
    От InternetZombie във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-12-11, 15:04
  2. видео
    От yunal във форум Фото и видеокамери
    Последно: 05-01-10, 14:22
  3. Музика и видео на ФСБ?
    От grossmaul във форум Музика, филми и театър
    Последно: 15-11-05, 17:25
  4. Видео карта до 110$ ?
    От spidera във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 20-12-04, 16:33
  5. Видео карта
    От tano_karidi във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 14
    Последно: 03-11-04, 15:39
