Резултати от 1 до 15 от общо 20
Антена за лаптоп
    Apr 2011
    Антена за лаптоп
    Някой да знае подходяща USB антена за лаптоп? Вградената няма достатъчно голям обхват.
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re:Антена за лаптоп
    Боя се, че
    няма антени за лаптоп .Има USB WI-FI карти с антена.
    Около 20лв са.
    Apr 2011
    Re:Антена за лаптоп
    Има например тези и не само.Но в България не знам къде има
    laptop antenna
    или
    laptop antenna
    или нещо такова
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:Антена за лаптоп
    Тая антена за GSM модем ли е? Или за Wi-Fi обхвата?
  6. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Re:Антена за лаптоп
  7. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Re:Антена за лаптоп
    Няма такова нещо като USB антена!
    Има USB WiFi адаптери, които имат вход за външна антена. Тоест, трябва да ползваш външен адаптер, а не вградения ти в лаптопа.
    Не са много вариантите, особено в България, които са на USB и имат вход за външна антена. Виждал съм модели само на Бъфало и Едимакс. Бъфало по спецификации е с по-добра антена, по спомен я даваха 6dbi усилване, но антената не беше на стандартен куплунг и не може да се сменя с друга.
    Edimax-а го дават 4 dbi усилване, което не е малко, а и антената е на стандартен куплунг и може да бъде подменена с друга, с по-добро усилване.
    Моделът, който съм виждал да се продава у нас е Edimax EW-7318USg - ориентирай се към него.
    Apr 2011
    Re:Антена за лаптоп
    Цитат Първоначално публикувано от КрИс
    Да бе нещо такова без значение как се нарича но да усилва входящия сигнал.
    Лаптопа няма изход за антена затова смятам че ще е добре външния усилвател на антената да е чрез USB.
    Иначе намерих един сайт с High Power USB adapter с изключително добро усилване до 24 dBi
    Дано някъде да предлагат подобни защото Edimax решава въпроса частично.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:Антена за лаптоп
    Това решение на Edimax е много интересно и е май точно за твоя случай. Вероятно и аз ще си купя такова, защото с моя лаптоп работата е същата. Ако го купиш, пиши как работи и дали си доволен.
  11. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Re:Антена за лаптоп
    Какво му е частичното решение на Едимакса?? Антената му е Detachable, така че можеш да я замениш с каквато пожелаеш.
    Стандартен USB Wi-Fi адаптер със стандартен изход за антена. Ако искаш включвай малката от комплекта с усилване 4dbi, ако искаш си включвай и Калифорния с 24dbi усилване.
    Просто ти трябва Wi-Fi USB адаптер с антенен вход, оттам нататък имаш свободата да решаваш каква антена да вкючваш в него. Всичко си е станартно и елементарно, нищо особено интересно няма.
    Apr 2011
    Re:Антена за лаптоп
    Искаш да кажеш че мога да махна малката антенка и да свържа друга с кабел например на покрива?
    Ако става така ще е идеалния вариант.
  13. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Re:Антена за лаптоп
    Точно това искам да кажа
    ПС - Говоря за модела, който съм посочил по-горе - Edimax EW-7318USg
    Този, към който ти си дал линк не виждам да е с разглобяема антена - с него няма как да сменяш антената.
    ПС - Едимакса беше само пример, не се хващай конкретно за него - предполагам има куп други производители, които предлагат USB Wi-Fi с антенен вход.
  15. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Re:Антена за лаптоп
    Цитат Първоначално публикувано от eBook
    Абе няма да стане баш така от УСБ то и на покрива... Връзката става с Радио Кабел, които принципно не трябва да е по-дълъг от един метър... Щом идеята ти е да качваш нещо на покрива и с кабел да го вържеш към лаптопа. Вземи си един Access Point примерно Edimax EW-7209APG, качи го горе където искаш (ако е на открито е добре да го сложиш в някоя кутия да не се мокри) опъни си колкото кабел ти трябва до лаптопа (стандартен UTP интернет кабел) и си готов...
  16. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Re:Антена за лаптоп
    Е... на покрива... Кабелът разбира се не може да е толкова дълъг, пропуснал съм да видя, че се целиш чак в покрива.
    Ако целиш постигането на добро покриътие само на едно конкретно място (това с покрива) има куп по-удачни варианти - glowndark ти е дал сълюшън.
    Идеята на USB WiFi с външна антена е да имаш навсякъде по-добър обхват, а не на само на едно конкретно място.
  17. Тук е от
    Apr 2011
    Re:Антена за лаптоп
    Вече си набелязах един 5 dBi USB adapter подобен на белия но с разглобяема антенка.
    Той ще ми свърши добра работа когато си нося лаптопа навън но имах в предвид и вариант за в къщи.
    Живея във вилната зона над Варна и ми дойде наум че ако антената е силна ще мога да имам интернет без да се мъча с кабели.При всеки по силен вятър се къса някой кабел понеже минават по дърветата.
    Затова споменах че една добра антена на покрива ми решава проблема.
    Aug 2011
    Re:Антена за лаптоп
    Искам само да те попитам дали има вариант да си свържа сателитната чиния с Wi Fi антенката и как може да стане това чуде че се мъча от известно време а ми казаха че има вариант да се направи сателитен интернет или греша ?
  1. Антена за TV, активна?
    От svetlik във форум Телевизори
    Последно: 11-05-12, 21:05
  2. Антена FM
    От Ivantt във форум Аудиотехника
    Отговори: 20
    Последно: 30-04-12, 01:05
  3. Съвет за wi-fi антена.
    От KUM4o във форум Мрежи
    Последно: 05-09-11, 21:12
  4. Wifi антена??
    От avchd във форум Общ - хардуер
    Последно: 31-08-10, 02:45
  5. TV антена с усилвател
    От avenger във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 10
    Последно: 15-03-07, 15:19
