Здравейте
Някой който се е сблъсквал със почистване на лаптоп от прах,може ли да даде съвет......Благодаря Ви предварително
Здравейте
1. изпрахосмукваш отвора, през който вентилатора вади топлия въздух
при изключен лаптоп
2. или го разглобяваш и почистваш ръчно. тук трябва определен опит и сръчност. за Diablo маниаци бих казал - "само за сорсърка 80 левъл и нагоре" :))
Ако е стационарен - няма проблем и сам можеш да го почистиш , ама лаптоп ... Направи като мен - платих си и за час и нещо машинката си пееше вече . 2 години по корабите съм го мъкнал и къде ли още не - беше си задръстен отвсякъде . Но както каза FearMe трябва опит и сръчност за да не прецакаш нещо
Ако лаптопа е Asus или Acer почистването е лесно .
Ама DELL( повечето ) , Toshiba & HP - трудно , трябва да разглобиш целия лаптоп
Почистването не е само издухване на прахоляка. А термо подложките/термо пастата ?
Здравейте и Ви благодаря за отговорите
лаптопа ми е HP и няма да мине само с продухване.... :wink:
О, HP, О Myka :-memnon
:029: :yikes :monster
Някой който работи с българската бяла силиконова термоконтактна паста(трермопаста) TSPs на "NN electronic" Шумен има ли представа дали тя се втвърдява и дали изсъхва след полагане и след примерно 1-2 години използване, защото на нея(тубичката-спринцовка) пише, че не се втвърдява и не изсъхва???
Благодаря за отговорите :033:
имам от нея, доволен съм
не мога да кажа дали на всичките места, където съм я слагал е оставала в оптимално състояние след година-две, но от нея съм слагал и на личния си стационарен, и не съм имал повод за подозрение, че се различава особено от примерно сребърната TTG-S104 на Titan, която съм ползвам на личния си от време на време
P.S. забравих да спомена, че моята не е в спринцовка, а в кутийка като козметично кремче
Благодаря за отговора.
Аз я"лепнах" на лаптопа.Търсих миналата седмица Arctic ceramic, но не намерих в моя град, а страницата в интернет която бях набелязал беше написано, че е изчерпана и аз волю-неволю взех от българската.Имаше в малка кутийка като вазелин, но тази ми излезна по-евтино -1.30лева, а и беше повече.
Старата оригинално-заводска поставена при прозиводството на лаптопа беше станала на гипс.Справих се с етилов спирт(купих го като се цапнах с ножа в началото на годината :) за дезинфекция и сега отново свърши работа) и с 10-12 клечки за уши, но клечките не съм убеден, че са най-доброто, защото по платките тук-там остават влакна които чистя допълнително след това.
Старата паста направо беше бетонирала и залепена за процесора.Много внимание и късмет като за първо почистване и вдигнах горната плочка на процесора след като бях го откопчал, после след почистването от старата "гипсирана" паста се припотих 7-8 пъти докато уцеля пиновете/крачетата, но той натискане не иска има си от едната страна в едното ъгълче липса на яколко крачета и това е ориентира двете места на горна и долна плочка да съвпаднат точно там и като го пуснеш той са се намества без никакъв натиск-само от гравитацията.След това го закопчах и завинтих отгоре болтчетата на охладителната плочка.
Справих се, но друг път няма да го откопчавам :tongue:
Лаптопа е сони вайо VPC EB1Z1E.След развинтване на болтчетата на долния капак се развинтват и "плочките"/капаците на долния капак за РАМ паметта и харда.Вадят се двата капака, развинтват се още 2 болтчета на харда, вадят се плъзва се леко назад при което той излиза от леглото в което е и се вдига/вади нагоре леко.След това се развинтва охладителната система почиства се и се полага термопастата.
Вътре почти нямаше прах само във вентилатора малко. На другите места е доста добре изолиран и почти нямаше прах за 19 месеца ползване всеки ден и разнасяне-само ако прокараш пръст леко почти незабележимо сивее.
Температурите на процесора сега са 30-50 градуса от айдъл до натоварено,, видеокартата 35-55 градуса.
Имах неблагоразумието да си дам хубавата пастичка и нетърпението да пренамажа лаптопа в неделя, кога нищо не е отворено. Имах останала паста NN и реших да се пробвам с нея. Не е впечатляваща, но свалих няколко градуса от заводската. Тук идва момента да кажа, че не съм сигурен дали 10те градуса разлика дойдоха от почистването на лаптопа или от пастата. Надявам се да е от двете. С праходлукачката и дори с чета е ок. Но ако го правите през няколко дни. Моят лаптоп си беше съмбрал кожух чотно където вентилатора трябва да извежда топлият въздух. Това е водило до по високи температури на всички компоненти, тъй като част от топлината се е задържала.
Препоръчвам, поне веднъж годишно, цялостно почистране. За пастата може да има значение, аз бих пробвал скоро с нещо на Prolimatech.
Нашенската NN чудесията ме впечатли. Мисля, че ми е останала от преди няколко години (5-6). Не беше мръднала и сега смело я ползвам на няколко компютъра. Ако нямате нищо друго под ръка, слагайте смело.
Поздрави
Привет, имам Asus Eee PC 1000H
малко преди да направи 2 години и да изтече гаранцията ми се издъни говорителчето, оставих го за ремонт (гаранционен) казаха че са го и почистили но след това почистване взе да се чува вентилаторчето повече. Дали са го сменили или е от почистването?
Не знам дали са го сменили. Само те си знаят. Аз затова като имам проблем с лаптопа, обикновено за чистене и преинсталиране го нося в сервиз. Само там ходя, защото съм доволна и не искам да рискувам
