Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree1Одобрявам
Почистване на лаптопи
    Jul 2008
    Здравейте
    Някой който се е сблъсквал със почистване на лаптоп от прах,може ли да даде съвет......Благодаря Ви предварително
    Jan 2001
    Re:Почистване на лаптопи
    1. изпрахосмукваш отвора, през който вентилатора вади топлия въздух
    при изключен лаптоп
    2. или го разглобяваш и почистваш ръчно. тук трябва определен опит и сръчност. за Diablo маниаци бих казал - "само за сорсърка 80 левъл и нагоре"
    glowndark одобрява това.
    Nov 2002
    Ако е стационарен - няма проблем и сам можеш да го почистиш , ама лаптоп ... Направи като мен - платих си и за час и нещо машинката си пееше вече . 2 години по корабите съм го мъкнал и къде ли още не - беше си задръстен отвсякъде . Но както каза FearMe трябва опит и сръчност за да не прецакаш нещо
    Aug 2002
    Ако лаптопа е Asus или Acer почистването е лесно .
    Ама DELL( повечето ) , Toshiba & HP - трудно , трябва да разглобиш целия лаптоп
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Почистването не е само издухване на прахоляка. А термо подложките/термо пастата ?
    Jul 2008
    Здравейте и Ви благодаря за отговорите
    лаптопа ми е HP и няма да мине само с продухване....
  9. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    О, HP, О Myka
    Aug 2002
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Re:Термопаста на "NN Electronic" Шумен.
    Някой който работи с българската бяла силиконова термоконтактна паста(трермопаста) TSPs на "NN electronic" Шумен има ли представа дали тя се втвърдява и дали изсъхва след полагане и след примерно 1-2 години използване, защото на нея(тубичката-спринцовка) пише, че не се втвърдява и не изсъхва???
    Благодаря за отговорите
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    имам от нея, доволен съм
    не мога да кажа дали на всичките места, където съм я слагал е оставала в оптимално състояние след година-две, но от нея съм слагал и на личния си стационарен, и не съм имал повод за подозрение, че се различава особено от примерно сребърната TTG-S104 на Titan, която съм ползвам на личния си от време на време
    P.S. забравих да спомена, че моята не е в спринцовка, а в кутийка като козметично кремче
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Благодаря за отговора.
    Аз я"лепнах" на лаптопа.Търсих миналата седмица Arctic ceramic, но не намерих в моя град, а страницата в интернет която бях набелязал беше написано, че е изчерпана и аз волю-неволю взех от българската.Имаше в малка кутийка като вазелин, но тази ми излезна по-евтино -1.30лева, а и беше повече.
    Старата оригинално-заводска поставена при прозиводството на лаптопа беше станала на гипс.Справих се с етилов спирт(купих го като се цапнах с ножа в началото на годината за дезинфекция и сега отново свърши работа) и с 10-12 клечки за уши, но клечките не съм убеден, че са най-доброто, защото по платките тук-там остават влакна които чистя допълнително след това.
    Старата паста направо беше бетонирала и залепена за процесора.Много внимание и късмет като за първо почистване и вдигнах горната плочка на процесора след като бях го откопчал, после след почистването от старата "гипсирана" паста се припотих 7-8 пъти докато уцеля пиновете/крачетата, но той натискане не иска има си от едната страна в едното ъгълче липса на яколко крачета и това е ориентира двете места на горна и долна плочка да съвпаднат точно там и като го пуснеш той са се намества без никакъв натиск-само от гравитацията.След това го закопчах и завинтих отгоре болтчетата на охладителната плочка.
    Справих се, но друг път няма да го откопчавам
    Лаптопа е сони вайо VPC EB1Z1E.След развинтване на болтчетата на долния капак се развинтват и "плочките"/капаците на долния капак за РАМ паметта и харда.Вадят се двата капака, развинтват се още 2 болтчета на харда, вадят се плъзва се леко назад при което той излиза от леглото в което е и се вдига/вади нагоре леко.След това се развинтва охладителната система почиства се и се полага термопастата.
    Вътре почти нямаше прах само във вентилатора малко. На другите места е доста добре изолиран и почти нямаше прах за 19 месеца ползване всеки ден и разнасяне-само ако прокараш пръст леко почти незабележимо сивее.
    Температурите на процесора сега са 30-50 градуса от айдъл до натоварено,, видеокартата 35-55 градуса.
    Feb 2011
    Имах неблагоразумието да си дам хубавата пастичка и нетърпението да пренамажа лаптопа в неделя, кога нищо не е отворено. Имах останала паста NN и реших да се пробвам с нея. Не е впечатляваща, но свалих няколко градуса от заводската. Тук идва момента да кажа, че не съм сигурен дали 10те градуса разлика дойдоха от почистването на лаптопа или от пастата. Надявам се да е от двете. С праходлукачката и дори с чета е ок. Но ако го правите през няколко дни. Моят лаптоп си беше съмбрал кожух чотно където вентилатора трябва да извежда топлият въздух. Това е водило до по високи температури на всички компоненти, тъй като част от топлината се е задържала.
    Препоръчвам, поне веднъж годишно, цялостно почистране. За пастата може да има значение, аз бих пробвал скоро с нещо на Prolimatech.
    Нашенската NN чудесията ме впечатли. Мисля, че ми е останала от преди няколко години (5-6). Не беше мръднала и сега смело я ползвам на няколко компютъра. Ако нямате нищо друго под ръка, слагайте смело.
    Поздрави
  16. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    Привет, имам Asus Eee PC 1000H
    малко преди да направи 2 години и да изтече гаранцията ми се издъни говорителчето, оставих го за ремонт (гаранционен) казаха че са го и почистили но след това почистване взе да се чува вентилаторчето повече. Дали са го сменили или е от почистването?
  17. Тук е от
    Jan 2013
    Отговор: Re:Почистване на лаптопи
    Не знам дали са го сменили. Само те си знаят. Аз затова като имам проблем с лаптопа, обикновено за чистене и преинсталиране го нося в сервиз. Само там ходя, защото съм доволна и не искам да рискувам
    Този пост е редактиран от glowndark; 11-01-13 в 15:20.
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от asja Виж публикацията
    хммммм....
  1. Почистване на LCD
    От hunter79 във форум Телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 26-03-15, 01:31
  2. Отговори: 5
    Последно: 04-03-12, 00:58
  3. Отговори: 6
    Последно: 17-10-11, 17:00
  4. Продавам части за лаптопи и лаптопи на части(IBM/Lenovo, Acer, FS)
    От Dangelo във форум Приключили продажби
    Последно: 18-09-11, 21:09
  5. Почистване на LCD монитор
    От Malone във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 24-09-03, 17:41
