Отговор: Таблети / FAQ - избор, съвети, мнения
  Ще имаш проблеми с тази марка
  От известно време имам проблем с таблета. Постоянно забива, нямам пари за нов, а доста често го използвам по работа и ми трябва. Препоръчайте сервиз?
  Първо направи един reset до фабрични настройки......
gnf
   Иначе това, което търсите се намира в пост
#78 :).
    Малко изън темата , - поръчах си таблета и като се почна едно ходене по "мъките"  и плащане на ДДС и някаква пощенска такса и таблета ми излезна почти 200лв.  да ми е "честито"  и сума ти разкарване по пощи , митница и до банката ,та се видях в чудо ! Що не казахте, че е толкова сложно, бре???
  значи не е бил поръчан от евро-склада!
ако е бил от там, пристига ти на крака до входната врата с куриер
  Значи не си сложил отметката на EU по време на поръчката. А ако си я сложил и е нямало наличности и след това си поръчал от Китай е въпрос на късмет да не попадне в митницата.
  Таблета пристига от склад в Холандия  NL  ,но от митницата казаха, че всички идват от Китай , и само склада бил в Холандия !
  Тоест от Холандия или от Китай дойде въпросния таблет? Има разлика.
  Здравейте,помогнете ми с избор на таблет с цена около 200-230 лв.Размера няма значение :) 7,8,или 10'.Също така без значение е дали ще има 3G или не.Благодаря !Весели празници !!!
  От България с гаранция или може и от Китай?
  [QUOTE=gnf;799457]
От България
kokovox
    Обеснението на митничарите ,е че идва от безмитни складове в Европа и пак се дължи мито все едно е от Китай.Онзи ден бях на митница и се обсъждаше този казус.
bokanegra
    Все още имам нужда от помощ....
  Ако все пак размислиш, Onda V80 Plus от европейски склад на Гиърбест. За 7-10 дена пристига до входната врата на посочения адрес. Всичко това ще ти струва около 181лв. по днешния курс на $.
За да няма недоразбрали и прецакани с ДДС, при поръчката от Warehouse Options: избирате отметката EU!
gnf
EU!
    Много е хубав наистина,но предпочитам а е от БГ... до Коледа да е при нас.Поздрави и Багодаря.Наистин очаквам други предложения тъкй като за пръв път ще купваме .
