Резултати от 1 до 6 от общо 6
ASUS F5Z проблеми след смяна на памет
  1. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Наложи се да сменя паметта на този АСУС, беше с 2GB на 667, а сега е с 4Gb на 800Мхз(2х2ГБ). Обаче взе нещо да прави проблеми, рестартира се принципно при пускане на игри... Другия ъпгреид които му направих беше от XP на Win7 64bit и AHCI на диска.
    Та сега се чудя къде му е проблема на чудесията. Дали нещо не му харесва паметта или нещо друго. Единия проблем със сигурност му е прегряването за 2 минути отива от 50 на 70 градуса, но на XP е нямало проблеми с прегряването, за това е странно...
    Някакви идеи?
    Отговор: ASUS F5Z проблеми след смяна на памет
    Имаш проблем със съвместимостта на паметта и дъното.
    Влез в сайта на ASUS и провери каква точно памет ти е нужна точно за твоя модел със всичките буквички и индекси на означението му. Имат и списък с памети, които са тествани, но те са или безбожно скъпи, или трудно се намират у нас.
    Успех!
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    И аз като смених паметта (2ГБ на 667МХц с 4ГБ на 800МХц) след месец два почнаха едни рестарти (през 2-3 дена) с BlueScreen и грешка -
    28608facd9ef9543.jpg, като всеки път последните 4 цифри от последния ред бяха различни. При мен прехода също беше от ХП към 7-ца, но новата памет работи само със 7-цата. Преди една седмица реших да пусна проверка за грешки за паметта и твърдия диск (не бяха открити такива) и от тогава е нямало рестарти (да чукна на дърво).
    Според това, което четох синия екран и грешки може да се дължи на доста неща, но аз се усъмних в паметта и някои инсталирани драйвери.
  5. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Емм... досадна работа...
    Трябват опити... с една памет, с друга. Почистена ли е машинката - охлаждането работи ли както трябва?
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    При тебе проблема маи е някъде другаде. Няма как 2 месеца да е била съвместима, и изведнъш да е станала невъзместима
    Погледни температурата на прцесора. Може от там да се чупят нещата...
    Днес ще правя експерименти да видим какво ще стане...
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark Виж публикацията
    Възможно е.
    Температурата на процесора е 42-45о в нормално не много натоварено състояние, а като отворя малко повечко приложения достига 58-62о. Самия лаптоп е от тия тип "печка", зимата може да си стоплиш ръцете върху клавиатурата , при все че игри не се играят на него.
  1. MSG-18HR - след смяна на кондензатор пак проблем
    От nqmapa във форум Климатици Midea
    Последно: 18-11-14, 17:22
  2. виваком нет проблем след смяна на рутер
    От imegogo във форум Технологии
    Последно: 18-09-12, 22:42
  3. След смяна на панел * ЛСД*
    От паро във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 25-12-11, 21:46
  4. Проблем след смяна на видеокарта
    От radi84bg във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 17-11-11, 13:59
  5. Отговори: 20
    Последно: 13-06-06, 17:03
