Лаптопа ми прегрява!
    Nov 2012
    Сливен
    Здравейте на всички, искам да ви споделя един проблем с лаптопа си, дано ви е интересно и да ми дадете съвет. Та марката е тошиба, ползвам го вече около 5-години като за това време съм го отварял да го почиствам 2-а пъти, тъй като съм любознателен ми харесва сам да си извършвам тази процедура и до сега не съм имал проблеми, до вчера. Започна вече доста да му се чува перката за охлаждането, но тъй като го бях чистил наскоро ми се видя малко подозрително отново да е зацапал, но все пак го отворих и почистих, старателно и грижливо както всеки път. Да ама греда! Пак грее, свалях му няколко програми за проследяване на температурата на процесора и установявам, че температурата му е доста висока. Държи над 90 градуса и така известно време и изгасва!
    Благодаря на отзовалите се!
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Отговор: Лаптопа ми прегрява!
    А сменял ли си силиконовата подложка м/у радиатора и процесора? Ако е нужно смени и вентилатора, може да не прави нужните обороти.
    Nov 2012
    Сливен
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Честно казано около процесора нищо не съм разглобявал, дори не съм срещал въпросната силиконова подложка, има ли нещо общо с така наречената термо паста? Относно вентилатора си мисля, че си духа достатъчно добре, но ми прави впечатление, че въздуха, който изкарва е по-студен от преди. В смисъл спомням си, че когато съм го натоварвал, като съм си слагал ръката на изходящия въздух е било супер горещ въздух. Сега духа със същата сила, но въздуха не е така горещ.
  5. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    студен въздух ще значи, че топлината не изтича ефективно от чипа в радиатора, поне за лаик като мен. проблемът може да е именно в термопастата или каквото там полагат при лаптопите... ама ако не ти е ясно кое как се демонтира виж там някой спец да ти я смени, че може да не е голяма философи,я ама аз като напъна бокса върху кристала и се изнервям примерно...
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Започни с смяна на термо паста и силиконовите подложки. Ако няма ефект, може да се мине и на смяна на вентилатора. 5-години не са никак малко за 1 вентилатор...
  7. Moderator
    Mar 2005
    1. Щом добре върти и все пак прегрява, значи пастата се е втърдила. Нещо повече, получили са се въздушни "фуги" между процесора и радиатора - често се случва при лаптопи с втърдена паста, все пак са мобилни и има повече сътресения.
    3. Стандартната "тапа" от боклук (косми, прах) между вентилатора и радиатора изчистена ли е ?
    2. При някои модели на Тошиба има допълнителен въздушен филтър на засмуквания от вентилатора въздух. Може да се е запушил.
    ПП. А силиконовите подложки ако не са разкъсани, по-добре да не се пипат и сменят. Въобще и не знам откъде могат да се намерят такива, освен от друго повредено устройство.
    Mar 2009
    Пустите му тошиби си греят,особено ако са с AMD.И аз се каня да направя малко профилактика на HPто с проц AMD,че работи на 70-90 градуса;мисля,че с почистване и смяна на пастата трябва да се започне.Също така не е лошо да му дигнеш и рама,особено ако е с вградено видео.
  10. Junior Member
    Nov 2012
    Сливен
    Току що го събрах,.... греда същата работа. Въпросната термо паста не се беше втвърдила, но може да се каже, че почти липсваше, почистих и нанесох новата, точно така както бях гледал в ютуб. Но е ето го резултата, пак грее а от решетката излиза студен въздъх,.... вече съм безсилен, отива при "чичо доктор" ,....! Ама то и това е голям проблем, дали ще попадне на подходящ!
    Благодаря за съветите колеги.
  11. Moderator
    Mar 2005
    При Тошибите на 2-5 години, почти при всичките има една настройка в BIOS, за автоматично динамично повишаване/намаляване честотата на процесора. Изключи я (disable) и виж дали пак прегрява.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от valentyno Виж публикацията
    А как разбра че грее, ако от решетката излиза студен въздух? Провери ли наистина колко е температурата върху самия радиатор чрез измерване с термосонда (може и с пипане с ръка). Да нямаш проблем с отчитането на температурата?
    Mar 2009
    Да не отварям нова тема,ще споделя кво стана с моята печка-HP 6715s.
    От доста време му се каня да го почистя,даже за пастичка се точех,защото работеше на 70-100 гр. проца (по данни на AIDA 64).Отвих болтчетата на клавиатурата,отключих 4те й закопчалки и я махнах.Сравнително чист-смет за не повече от кофа сливи.Духнах по вентилатора,после в радиаторчето/охладител;преместих един тампон(буферче на клавиатурата),който не ми се видя на мястото си,защото застъпваше охладителя и малко от дупката на вентилатора.Сглобих,влючих и voila (да чукна на дърво,за да не чуе Дявола).
    Нещо се свиха тия снимки като пенсионерска кесия. 3та снимка-при сваляне на филм-96 гр.;4та-без натоварване-67-70 гр.;1ва-след продухването без натоварване-42-48 гр.;2ра-при сваляне на филм след продухването-58-62 гр.
    Този пост е редактиран от johny01; 21-11-12 в 19:58.
  15. Junior Member
    Nov 2012
    Сливен
    Оказа се охладителя или по точно медната тръбичка, която свързва процесорса с радиаторчето. Пича, който го прави ми каза, че в самата тръбичка има някакъв хладилен агент или нещо такова и просто се нагрявала от страната на процесора и не предавала топлината към останалата част и по точно към радиаторчето, за да може да я охлади. За това и като казвах, че духа студено съм бил прав. Сега всичко е ОК.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-01-15, 23:51
  2. Продавам два лаптопа
    От bam-bam във форум Продава
    Последно: 24-12-12, 02:35
  3. Компресора прегрява - дали е за боклука?
    От mitakata във форум Всичко за климатиците
    Последно: 20-12-12, 11:40
  4. Въпрос за лаптопа ми
    От piam70 във форум Общ - софтуер
    Последно: 10-09-11, 17:47
  5. Проблем с лаптопа прегрява
    От zaho_cool във форум Мобилни устройства
    Последно: 23-09-10, 22:52
