Процесора работи на 100% на Pavilion dv3
Здравейте, след инсталация на Windows 7 забелязах, че лаптопа като се остави за 2-3 минути без да се работи с него процесора се натоварва на 100% и температурите минават нат 85 градуса, не мога да кажа как е работил преди инсталацията, не съм го ползвал от 6 месеца, а съпругата ми не обраща внимание на такива работи. Имате ли някакви предположения. От някакви настройки е или може да е софтуерен проблем, дори и вирус. Какви стъпки да предприема ???
P.S.
Отговор: Процесора работи на 100% на Pavilion dv3
Първа стъпка: Преглеждате кой процес товари процесора на 100%
Втора стъпка: Проверявате с гуугъл или ако не се справите пишете тук името на процеса, детайлна информация за лаптопа, антивирустна програма и т.н.
stenly
Извинявам се за малката информация, бързах :rolleyes:
Това, което забелязах. Като е пуснат Task Manager за да видя, кой товари процесора интересно не се получи така т.е. процесора не се натовари след около 2 минути. Затворих Task Manager-a и след около 2 минути пак се натовари :( Модела е HP Pavilion dv3 4151sz. Processor QM720, 4GB Ram, ATI HD5470, HDD 500GB. Имам го от около 2 години, но жена ми го използваше. И сега го забелязвам този начин на работа. От Task Manager-a се вижда System Idle Process на 95% Нещо впредвид ?
П.С. Антивирусна - Няма
System Idle Process е ненатоварената част, т.е. 95% ненатовареност, което е нормално
дръж пуснат таск мениджъра, докато някой процес не се отличи с висок процент...
Високата температура може да е в следдствие на позапушена охладителна система (или казано човешки, прахоляк между ламелите на радиаторчето което лесно се разбира когато чуеш, че вентилатора върти на високи обороти а потока въздух който излиза от лаптопа е слаб).
stenly
това си е напълно валидно предположение, само че аз разбрах, че ту вдига, ту не, което няма как да е от замърсяване...
за да избегнем евентуалната намеса на процеси, най-добре е да се влезе в BIOS и там да се изчака евентуалното повишаване на температурата...
Когато процесора се натовари малко повече а радиатора се е позадръстил и не може да хлади въздушният поток ламелите, се случва точно това. Друг е въпроса, че първото поколение Core процесори не са от най-хладните.
Охладителната система е почистена, на входа мрежичките бяха позапушени преди да почна да го преинсталирвам на изхода ламелите не бяха много мръстни, но и тях ги почистих. Контактна паста не съм сменял. И вентилатора не работи постоянно на високи обороти. Screenshot-a от Core Temp е да ви покажа, че това без да съм пуснал нищо, като казвам нищо, означава абсолютно нищо. Пускам компа, зарежда Windows-a и след 1,5-2 мин процесора започва да работи на 100%. Като мръдна мишката или натисна някой клавиш и веднага отива на 0. Оставя го пак така около 2 мин и пак същото. Странното е че като съм пуснал Task Manager-a за да видя, кое товари процесора същото това странно натоварване го няма.
FearMe - какво имаш предвид с това да се види от BIOS-a
когато си в BIOS-а, т.е. без да има заредена OS, процесорът работи на максимална честота, а вентилаторът се върти на максимални обороти, защото няма кой да го намали, респективно да го натовари
10-ина минути в BIOS ще покажат дали максималната честота на процесора има отношение към загряването, както и дали вентилаторът може или не да се справи с тази максимална честота
Да не се опитва да бекъпва нещо докато е айдъл ?
Имам опция в BIOS-a да пусна ли вентилатора винаги да е включен или не. Сега е на Disable. Бях около 10 мин в BIOS-a, след определено време вентилатора започна да върти по-бързо (да се чува повече). Влезнах в Windows и пуснах веднага COre Temp. показваше температура 75 градуса на ядрата. И започна лека, полека да се охлажда. Ако трябва да сравня работата на процесора и пускането на вентилатора, когато се натовари от никъде в Windows и когато е в BIOS-a. To в Windows много по-бързо се вдигат температурите отколкото кагото е в BIOS-a. Спрял съм system restore и всякакви beck up системни решения. Като инсталирах Windows-a го оставих да се update и после го изключих, Firewall е на On. Не знам, за друго не се сещам, много странно е това, че с пуснат Task Manager лаптопа и по-точно процесора не се натоварва. Нещо друго впредвид да имате ? Да преинсталирам Windows-a отново ли ???
П.С.
My CPU usage is at 100%, but task manager says nothing's using - Microsoft Community
How to perform a clean boot to troubleshoot a problem in Windows 8, Windows 7, or Windows Vista
Намерих това и направих това, което е описано и да ви кажа вече не го прави, което ме води на мисълта, че нещо с Update на Windows-a !!! Ще рестартирам и пак ще видя и ще ви пиша.
Имах същият проблем и се оказа вирус. Ако продължава да се товари сканирай с malware bytes и search and destroy.
chorlav
;) malware bytes засече, някакъв троян и пач на Фотошопа, които бяха в Temp папката, сега лаптопа се държи нормално...според мен :))) Само че malware bytes и search and destroy подаржаха постоянна работа на процесора около 20 процента, затова ги махнах. В момента съм с Microsoft Security Essentials постоянно включен :) работата на процесора в IDLE вече падна на почти 0%. Благодаря ви много колеги :)
System Idle Process не трябва ли да е възможно най много. При мен е 98-99%
Microsoft Security Essentials поне до преди година само симулираше работа. Пускаше всякакви гадини по компа.
