Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree2Одобрявам
Запали ми се //буквално// GSM-a
  1. Banned
    Aug 2013
    GB
    Exclamation Запали ми се //буквално// GSM-a
    Както вече казах запали ми се GSM от към USB порта.При разговор телефона подаде сигнал за празна батерия.След което го включих към зарядното устройство.След което последва незабавна искра и последващ огнен пламък.Пламъкът леко ме изгори и изпуснах телефона.При падането си на земята телефона се разкачи от USB зарядното.И пламъкът USB порта угасна след няколко секунди. След този инцидент Телефона работеше нормално ,но в долната част на корпуса от към USB порта си беше обгорял.Също така USB жак беше разтопен и негоден за употреба.На следващият ден го занесох в официалният сервиз.От там ми казаха ,че няма да ми покрият щетите защото телефона е бил залят с вода и затова се е запалил.Какво общо има усб порта с изгорялата част на платката на телефона.Ясно ми е ,че те искат да се измъкна,но ...
    От тук следва въпросите ми :
    - Какво общо има усб порта с изгорялата част на платката на телефона ?
  3. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Отговор: Запали ми се //буквално// GSM-a
    Беше ли трудно да напишеш, че това е самсунг галакси нексус 3 - 16гб? Кажи точно какво ти казаха....
    Aug 2002
    Ubs -то към компютър ли е било вързано по време на запалването ?
  5. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Тези контакти заградените в червено са JTAG интерфейс и нямат нищо общо с захранването, USB или зареждащия модул на батерията.. Защитени са с каппаче и не са свързани никъде при нормалната работа на телефона. Интерфейсът се ползва само при директна диагностика на MB, флашане на тотално умрели телефони, отключване и т.н. сервизни манипулации. Няма как да се оцветят/изгорят така както е на снимката. Май некой убавец си е закачал сервизния RIFF, ама е бил с две леви ръце.
    stenly одобрява това.
  6. Banned
    Aug 2013
    GB
    Съжалявам, за 'недовършеният' ,но писах от телефона си.. Защото бях откачил от факта ,че тази идиоти се опитваха да ме убедят в НЕЩО което май всички сме знаели ,че НЕ е ТАКА... Да, така е телефона е SaMSUNg GAlaxy Nexus 16gb . А той беше включен към стандартното зарядно за електрическата мрежа.
    До "Tommorow" Благодаря ти ,колега. Точно от такъв отговор с обосновка имах нужда.Сега ще отида в понеделник и ще ги разпилея тия нагли гадове.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Всичко казано е вярно, но въпроса ми е следния: Кой се е закачал там, ако преди това телефона не е ходил в сервиз и не е отварян?
    И една хипотеза:
    Ако обаче телефона е бил мокрен късо може да възникне навсякъде. Тогава е задължително незабавното му изключване, изваждане на батерията и подсушаване в сервиз. Включването след намокряне на зарядното си е направо "Ела вълчо, изяш ме".
    Очевидно от поста е че в сервиза са констатирали намокряне на телефона. За това винаги има ясни следи и те се виждат на увеличената снимка. Ако е така, то само действията на клиента са довели до самозапалването.
    Nov 2010
    ех сvв
    на гърба има залепено късче хим.хартия,ако е мокрен е червена
  10. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Това не знам, притежателя му ще каже. Мокрен телефон принципно е бъкан със видими следи по цялата платка. На снимката обаче виждам само около тези 10 контакта, което е странно. Да, късо може да възникне навсякъде, но точно там не. Не и докато не включиш riff-a към тях. Това са предимно входове.
    Индикатора за намокряне на нексуса е показан тук
    Water Damage Indicator Samsung Galaxy Nexus - YouTube
    то кво им пречи в сервиза да го намокрят след като ще базират на това отказа си?
    Този пост е редактиран от Tommorow; 26-01-14 в 03:54.
    hristoslav2 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Ти на тая снимка, освен увеличения участък с конектора за JTAG-а виждаш ли нещо? А какво виждат техниците в сервиза ако телефона им е в ръцете? И колко слойна е платката според теб? И в кой точно слой е станало късото?
    Не случайно писах, че това е само хипотеза!
  12. Banned
    Aug 2013
    GB
    Притежателят се включва с дискусията. До сега телефона е потапян ,пръскан или мокрен с вода . Той беше "облечен " в силиконов калъф. Проблема според мен се корени в СЕРВИЗА. Защото от когато го имам нон стоп имах пробелми с него. Блокираше, постоянно губеше 3G мрежа . При 1-то носене в сервиза / казаха ,че проблема е бил в опер. сис./ - преинсталирана . Подобрение никакво. При 2-то носене в сервиза със същите проблеми / казаха ,че проблема е бил в опер. сис.,НО този път и е трябвало да сменят USB slot-a/ . След това сервизиране единствено проблема с блокирането изчезна. Минаха 2-3 месеца и се случи това което съм описал в началото на темата.
    Тъй като действието се развива във Виена,прочетох за т.нар. "воден проблем". Който се оказа доста честа срещана практика за SAMSUNG service Wien , да излизат с такова становище за повреда. Което все повече ме кара да се съмнява в обективната им преценка. И другото което е ,че телефона им го занесох работещ , макар и леко обгорял.. А те ми го връщат тотално не работещ и с воден удар .!
  13. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Единствения начин един телефон да се самозапали или обгори е късо съединение и/или сериозно мокрене на самата батерия. Веднъж запалил се лития си изгаря като хартия. Сериозно мокрене на LiIon батерия също води до силна реакция на лития спрямо водата. И в двата случая затвореното пространство на батерията и телефона превъщат процеса в микро бомба. Затова гледайте да си купувате оригинални батерии, а не такива от знайни и незнайни производители. Грее ли необичайно много една батерия при зареждане - по добре я разкарайте. Намокри ли се - разкарайте я.
    Reaction of Lithium and Water - YouTube
    Lithium - A more violent reaction - YouTube
  15. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Йеп, не е по темата, но днес колегата ми докара дим от телефона, не бях виждал досега
    USB конектора не даваше добър контакт, пръсна му малко контактен спрей, включи му USB кабел за зареждане и този мити конектор започна да пуши като камина с борови клонки
    Наложи се преди малко да си дам телефона в сервиз за цялостна смяна на куплунга
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Ако лошия контакт се е дължал не на замърсени пера на конектора, а на лоша спойка, вследствие на тъпата технология за безоловни припои, с нищо не му е помогнал. Пропушила е самата течност на спрея.
  17. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    Абе баш на перата е според мен, но не са само замръсени, а и поизкривени / избутани назад. След пушенето... нещо съвсем се размести в куплунга и нямаше как да се мине без подмяната му.
  18. Banned
    Aug 2013
    GB
    Здравейте , цяла седмица се разправях със сервиза на Самсунг. И не можахме да достигнем до консенсус по въпроса. Проблема е ,че ако не успя да се обоснова достатъчно добре пред мобилният оператор. Защо смятам,че е сервизна немарливост. Покупката на следващият телефон ще е за моя сметка !!!
    Ще се радвам ,ако ми помогнете да формулираме достатъчно силна обосновка срещу сервиза. /Както казах,става въпрос за Виенна. Така, че това няма да се използва срещу някой български сервиз/
    Като основните акценти са:
    - Защо искрата тръгва от USB порта същият които са сменили преди месец. / От което смятам ,че е по лесно да се обвини клиента във водна небрежност от колкото да се признае сервизна грешка ! /
    - Какво общо запалването на USB порта с JTAG интерфейс ? /както каза колегата "Tommorow" - JTAG интерфейс и нямат нищо общо с захранването, USB или зареждащия модул на батерията / ..
    - Ако предположим хипотетично ,че съм го намокрил в офиса си на 8 етаж .. Как телефона ще работи докато не му падне батерията ,а сега ми го връщат в състояние което изобщо не иска да се включи !!!
  1. Микровълновата се запали леко отвътре
    От glarus във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Отговори: 11
    Последно: 06-11-12, 21:15
  2. Отказ да запали след опит за клок.
    От Vandal във форум Овърклок
    Отговори: 23
    Последно: 27-02-07, 22:53
