немога да използвам таблета
    Oct 2014
    здравеите.трябва ми помощ.купих таблет с windows 8.1.в момента е на локален акаунт.имам регистриран акаунт но не ми разрешава да влеза.каквото и да се опитвам да направя ми казва че има проблем с нета.а нет има.незнам какво става.
    Aug 2002
    Отговор: немога да използвам таблета
    reset to default
    Oct 2014
    как да го направя тоя ресет
    Aug 2002
    При изчерпателната информация за таблета мога да кажа само 1
    влизаш в goolge.com и пишеш
    hardware reset with buttons for tablet .............. ( пишеш модела му )
    Oct 2014
    тошиба wta-a-102.таблета да го вклуча към лаптопа с кабел,така ли
    Aug 2002
    https://www.youtube.com/watch?v=rtqjSxElXkI
    Изключваш
    пуска и задържаш Power бутона и volume UP
    активира се сервизно меню
    с volume ходиш нагоре и надоло,
    power бутона потвърждаваш
    търсиш factory reset
    и това е
    Не нося никаква отговорност за неща направени не по правилния начин.
  9. Junior Member
    Oct 2014
    мерси мн.но какво имаш предвид за оговорноста.какво може да стане толкова.нещо непоправимо ли с таблета ако се обърка нещо
    Jan 2001
    нищо повече не може да стане, освен да се затрие записаната от теб допълнителна информация
  11. Junior Member
    Oct 2014
    благодаря мн.няма никаква информация на него.на 1 ден е.дано стане
    Feb 2011
    Таблета е с Windows , не знам дали ще стане с ресета по "андроидски" начин.
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    The 2nd recovery option from recovery partition is also possible.
    Shut down the tablet. Then press and hold power button and volume up button until the boot menu is loaded. Then select HDD recovery. Now tap Yes, select troubleshoot, select Reset your PC and follow the instruction on the screen to finish the procedure
    Не виждам разлика между андроид и windows hard reset
  15. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    нещо не схванах, какво общо има връщането на заводските настройки, с акаунта на мс? Не трябва ли да се търси друго решение?
  1. Отговори: 0
    Последно: 23-10-13, 14:29
  2. Какъв кабел да използвам от pc към tv?
    От nmitio във форум Телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 08-07-11, 10:59
  3. Немога и не мога...
    От krasimladeja във форум Мобилни устройства
    Последно: 02-11-09, 15:28
  4. Немога да дърпам
    От zaks във форум Мрежи
    Последно: 22-03-09, 13:41
