Отговор: Проблем с драйвър за BlueTooth на лаптоп (Asus k52j W7 x64)
Не е истина... Каква е тази конзола и каква е командата за включване на BT-a ? Иначе румбата май май нещата отиват на към "здраве да е"... Ама ако го имам и не го инсталирам си е ламерска работа от моя страна въпрос на чест ми е след 24 години пред монитора да мога да се справям със всичко макар и с чужда помощ. Пък и таман си ъпгрейднах гсм-а с такъв в BT.
Jack не видях такова устройство но стигнах само до махане на задния капак достраша ме че после не мога да го сглобя но ако трябва ще се хвана и ще си записвам кое болтче от къде е. Сякаш ми се иска да пробвам първо с конзолата защото не включва риск да ми останат свободни болтчета :)
Слагай конзолата - влез в асус драйвери, избери си модела лаптоп, после операционната и ще ти изкара всичко.
После в утилитис я имаш конзолата. Програмка която трябва да инсталираш и да си включиш ВТ от нея. После драйвер.
https://www.asus.com/Notebooks/K52JE/HelpDesk_Download/
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20172&stc=1
Az_sum_bre_ombre
Не се мъчи, твоят безжичен адаптер няма блутуут, а и щом липсва допълнителен адаптер в списъка с устройствата, значи лаптопа ти изобщо няма bt.
Такааа всъщност аз инсталирах всички утилитита на асус преди да пиша още с надеждата да оправя проблема който първо писах. А тази конзола... всъщност като я пусна и ми се появява само един символ за WLAN който мога да включвам и изключвам и само това е.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20173&stc=1
Jack Май си прав ако windows-a не го засича значи го няма... А тия к52 имат ония от сервиза са се облажили... Не ми изглеждаха много читави ама чак толкова това са цигански работи нали 10лв струва тая платка....
Аз принципно в родния си град имам един разглобен лаптоп за части там ако има блутут мога да измисля нещо евентуално ако е съвместим мога да го сложа ама....
Не мога да повярвам че ще ми краднат блутута.... сигани
Втора хубост в ибей са 20тина долара, нови са повечко
Ето го и обяснението... Да са живи и здрав ида си го ползват със здраве! Какво да ги направя... Разбира се винаги има възможност да съм получил лаптопа първоначално без такова устройство за това и няма да ги клепя поименно докато не го докажа. А на всички който се отзоваха на въпросите ми искам да изкажа искрените си благодарности! Благодаря ви ! След като имаме лоши хора в България е хубаво да знаеш че има и свестни такива готови да помогнат! Има равновесие във вселената. Благодаря пак !
Аз съм със сони вайо и при мен е 2 в 1.Дори си пише в упътването когато работи wi-fi блутута да е изключен и обратното, защото НЕ ГАРАНТИРАЛИ правилна работа на двете едновременно.
Сега да ти кажа КАК се инсталира блутут и защо не ти работи и най-вече защо Уиндоуса не ти го вижда.
Драйверите на Блутута и wi-fi се инсталират заедно с инсталацията на Вундоуса и той ръководи тази работа или поне програмното осигуряване на лаптопа на производителя, тоест софтуера на самия производител.
Има ред за инсталиране на някои драйвери
Не го ли спазиш-не вижда устройството все едно то не съществува или просто не иска да работи.
Ако не се инсталира драйвера по времена инсталация на Уина и точно в предвидения ред нищо не се получава.
Какво имам предвид.Пред 3 -4 години при една от чантите ми за лаптопа едната "качка"/кука се откачаше много лесно при замятане за носене на рамо.Съответно чантата с лаптопа политаше към земята.Аз я спирах, но единият път се получи слаб удар, докато лаптопа беше "Заспал"- така си го пренасям...
Прибрах се, отварям нишо му няма работи си както преди.Обаче в един момент започвам да пробвам функциите- не че всичките ги ползвам, но искам да видя дали всичко му е ОК.
Гледам wi-fi и bluetooth нещо ми липсват (Аз тогава и wi-fi не ползвах де, защото бях с флашка на МАкстелеком)- казвам си сега ще видя за такъв проблем- изчетох в нета една камара мнения за моят модел и най-вече за липсващ ви-фи и bluetooth - имаше посочена и грешка в един от англоезичните форуми.
Копирах номера на грешката и я "пуснах" на Гугъла заедно с името и модела на лаптопа ми.
Даде ми няколко резултата-3 страници.Изчетох ги.
Оказа се че и друг е имал подобен проблем, но СЛЕД смяна на wi-fi и блутут модема си с по-нов.Закупил си човека и си го сменил сам, само че не му го намира и няма драйвери за него.А бре не работи на този лаптоп.
Той "върнал" старата платка/устройство, но тогава лаптопа и Уиндоуса и него не можал да види.
При мен го включвах изключвах с хардуерното/физическото копче и няма резултат - НЕ ГО ВИЖДА.Дори не го включва и изключва-няма иконка да излиза за хардуерно включен изклчен блутут/Wi-fi.
Отворих лаптопа, като преди това бях намерил пъlна схема с всичко означени на нея компоненти на дъното и изобщо техническо сервизно ръководство за този лаптоп.Как я намерих и аз не знам- изплува от някакъв Джапански сайт на ПДФ.
Намерих на схемата ви-фи/блутут устройството- то е платка+ жица вързана за нея която "обикаля" по края на лаптопа и беше поне едно 10-на 15-сет сантиметра.
Развих болтчетата на платка, гледам там е контактора за копчето с което физически се изключва устройството, гледам има и вързана жица за платката-извадих я огедах я да няма отчупено/пукнато- НЯМА.
Сложих я както си беше- затварям лаптопа, пускам отново лаптопа
НЯМА устройство, не може да го намери, тоест не го вижда изобщо.
Четох още в интернет за тази грешка и липсата на ви-фи/блутут.
От десетките/хилядите постове намерих и една тема на едно момче.Този който сменял устройстовто.
След няколко опита се отчаял и решил да преинсталира устройстовото.Преинсталирал.
Моят лаптоп също има специална програма на сони за преинсталация на отделни драйвери и програми които отговарят за управлението на устройства и на целия лаптоп.
Преинсталирал, нищо не станало.
Преинсталирах и аз чрез тази програма драйвера за блутута и ви-фи.
И при мен нищо не стана.
Той пишеше, че след като преинсталирал Уиндоса с програмата за възстановяване на самото сони-лаптопа едва тогава лаптопа видял устройството и то си заработило правилно.
Аз тази преинсталация я бях оставил за най-накрая, защото не ми се преинсталираше целия уиндоус.Имах програми които отново трябваше да инсталирал и да търся.
Затова преди това пробвах с Vaio recovery center > reinstall drivers and programs.Ама пак нищо.
Преинсталирах Уондоуса нацяло с C и D с тази програма, тоест не само C.
Пуснах го и ЕТО -имал съм WI-FI и bluetooth и те работели правилно вече...
И аз се бях засилил да купувам платки, а то само с една преинсталция стана...
Имаше логика в това което стана- той е свалял/качвал ново устройство физически, при мен от удара е станало нещо подобно-може би е отчело леко разместване и след това не открива устрйството все едно го няма/не съществува.
Този потребител и той пишеше, че само с преинсталация на Уина се е получило да се вижда устройството...
Обаче при теб дори и да нямаш Блутут, ако вижда Wi-fi и устройстово няма как да е този/моят случай.
Та имаш ли WI-fi ???
Да wi-fi-a си ми работи отлично. По-горе в една от публикациите ми съм приложил снимка на устройството. Значи какво казваш ? да се опитвам с някаква recovery driver програма да преинсталирам. Защото това което казваш - правилната последователност как да стане щом windows-a инсталира сам и не пита дори ?
