Както си ровех из интернет без да иска детето се спъна в кабела и буксата се измъкна и повече не иска да тръгне . На дисплея се изписва това (на снимката) и до там . Модела е DELL Latitude E5420 . Какво може да му се е случило ?
Дискът с операционната система е приключил.
"Демек" иска друг хард диск и преинсталация ли ??? Къде в Пловдив ще ми препоръчате да го занеса за ремонт ?
https://youtu.be/-ohUIUwmWWs 4 винчета се развиват и сменяш диска.
Sent from my KOB-L09 using Tapatalk
Ясно ,благодаря . А диск откъде да намеря читав . После предполагам ще трябва да се преинсталира ? Къде в Пловдив да го "заведа" да го преинсталират ?
Провери ли в BIOS диска дали се вижда и разпознава? Ако не, най-вероятно повредата е там. Препоръчвам ти да смениш диска със SSD, 240 GB струва под 70 лева с доставката. Може да си избереш примерно от тези сайтове:
Никем Нет - HDD хард дискове. EXCELSTOR, SEAGATE, HITACHI, WD. ATA 133, SATA и външни дискове.
https://www.vario.bg/komponenti-tvrd-disk
Цените там са доста добри, без да им правя реклама.
Избягвай модела на Adata Ultimate SSD SU650 и SU630, дават много дефекти. Другите от ниския клас не ги знам как са, аз лично ползвам WD GREEN 240 GB от около 3 месеца за резервно SSD, все още работи. Иначе ако искаш нещо по-читаво, цените почват от 100 лева за 240 GB.
USB памет с поне 8 GB размер нямаш ли? Ако не, навсякъде се продава, струва под 10 лева, дори за 7-8 лева може да си вземеш и 32 GB:
Никем Нет - USB флаш памети и SD карти памет. A-Data, KINGSTON, V-DATA, SUPER T, и други.
Отваряш този сайт:
https://www.microsoft.com/bg-bg/soft...load/windows10
Теглиш инструмента, теглиш и записваш чрез него windows 10, след това инсталирането е елементарно. Драйверите ще си ги намериш и изтеглиш от сайта на производителя.
avenge,
Като чета написаното от създадетя на темата, той е много далеч от hardware. Ако започне да рови, без да знае какво, със сигурност в скоро време ще пише в другата тема за избор на лаптоп.
Аз така и не разбрах какво има предвид с написаното "се спъна в кабела и буксата се измъкна". За захранващия кабел ли иде реч, кабелът от адаптера ли се е измъкнал или е изтръгната цялата букса от корпуса на лаптопа?
И какво може да се случи, ако просто се е измъкнал накрайника на захранването? Този лаптоп батерия няма ли си, пък и дори да е изтощена, не съм сигурен, че ще има такива поражения. Според мен тука става въпрос за доста по-силно "въздействие/-я".
А и този лаптоп е на 7 години. Не знам дали си заслужава да му се прави upgrade. http://news.laptop.bg/revyuta/reviu-...atitude-e5420/
Цените втора употреба са около 300-350лв. според модификацията.
мина отдавна времето, когато компютри имаха само хората, които разбират от компютри и даването на про съвет можеше да бъде изпълнен
затова и отдавна съм спрял да давам дистанционни съвети, защото вероятността да бъдат разбрани, сериозно започва да клони към нула
дайте на човека контакти в пловдив или да се види някой съфорумец от там, той това и иска!
Лаптопа си е напълно адекватен за нормална работа в интернет, филми, а дори и за някои по-сериозни задачи. Стига останалия хардуер да е наред, може да му се вдигне RAM паметта до поне 8 GB, ако не е толкова, а като му се сложи SSD ще "литне" отвсякъде. Освен това SSD винаги може да се ползва след това и на друга машина, в случай че хардуера се повреди. Дори и варианта с I3 процесор ще работи доста по-добре от съвременните бюджетни лаптопи с celeron и подобни умрели процесори.
Няма абсолютно никакви поражения по кабела и буксата . Просто се измъкна там където влиза в лаптопа и лаптопа изгасна . Батерия има и само на батерия издържа над 3 часа, НО когато го използвам със захранване от мрежата вадя батерията ,за да не се съсипва батерията - поне така са ми казвали, че като работи с външно захранване е добре батерията да е свалена . Той и преди да се срине си ми правеше проблеми като често екрана "замръзваше" за около минута и после пак си заработваше . Изкачаха и някакви съобщения за проблеми но ги затварях и си работеше. За SSD съм съгласен ама не съм сигурен да ли ще се справя софтуерно !
Харесай си някое SATA SSD от горните връзки, поръчай го и занеси в някой сервиз да ти го монтират и инсталират. Най-вероятно е заминал твърдия диск, щом е забивал и преди това. Ако помнеше съобщението щеше да е по-лесно да дадем някаква 100% диагноза, но и това пак е някаква насока. Ако не можеш да избереш сам диск, дай бюджет, предпочитан размер и ще ти предложим.
Благодаря . Ще реша и ще пиша . Иначе ето това излиза в BIOS
Диска се вижда, но това не значи, че работи коректно и се разпознава от ОС. Ако имаш USB памет и можеш да изтеглиш и направиш инсталационен носител, както ти казах по-горе, може да пробваш нова инсталация. Ако не - носиш го в сервиз за диагностика.
USB имам но нали ми трябва друг лаптоп ? На него да изтегля този инструмент и след това да го кача на USB ,после го слагам на не работещия лаптоп и инсталирам ? Нещо не мога да "загрея" ! На сервиз не ми се ходи ,по добре да ида да си купя нов лаптоп ,че последния път като ходих в такъв филм ме вкараха - буквално тоя преценил ,че лаптопа ми не става(разлепен видео чип) и ми беше разпродал частите -хард диск ,зарядно и почти нова батерия . След месец уговорки и разправяне накрая си призна и ми предложи да ми даде 100лв . А на харда бяха всичките ни снимки на детето и наши както и друга информация .Теглих му майните и си тръгнах . Та затова не ми се занимава със сервиз. Дам ли го на сервиз е все едно да го пусна в кофата за боклук .
И в крайна сметка не разбрах каква беше целта на темата?
Да си загубим времето да пишем съвети, които все едно няма да са ти от полза? Или да се трупат постове във форума?
Първо се задава въпрос " Къде в Пловдив да го "заведа" да го преинсталират ?"
И след два дни: "На сервиз не ми се ходи..."
И къде според теб се прави диагностика и се инсталира операционна система, ако не в сервиз?
Успех с купуването на нова машина!
Аз приключих.
