6 Прикачен файл(ове)
Лаптоп със ССД зарежда бавно
Здравейте банда,
Преди близо две години смених механичния хард със ССД и бях страшно доволен, уин зареждаше за 20-26 секунди. След известно време почна да му отнема повече време (2мин), та след като съм вкъщи и скучая реших да пробвам да го оправя и затова пускам тази тема със зов за помощ.
Лаптопа е HP Павилион dv6-6178sl точни харектеристики на снимките отдолу
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33826&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33827&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33828&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33831&stc=1
Ползвам Уин 10 про версия 10,0,18363. Махнал съм СДто и сложих стария хард на негово място, смених оригиналната рам с две по 8гб (16гб общо тази от снимките).
Какво съм направил до сега сигурно ще питате :)
Първо форматирах хардиска и инсталирах пресен Уин 10 про + ъпдейтс.
В биоса https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33829&stc=1 пробвах с тези две настройки, последно го оставих на фиксирана.
В уин забраних всики старт уп програми и пак нямаше разлика.
Пробвах това - https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33830&stc=1
Пробвах да махна механичния хард.
Пробвах да махна едната платка рам.
Пробвах със премахване и инсталиране на драйвърите за видеокартата.
Благодаря на всички отзовали се.
Поздрави,
Христо
Отговор: Лаптоп със ССД зарежда бавно
Честотата на RAM паметта по подразбиране ли е 1867 MHz (DDR3), или е клоквана.
Ако е второто върни е по дефулт стойности.
След като зареди ОС инсталирай си Samsung Magician-a тествай SSD-то с него.
Ако трябва му обнови firmware-a
tek
RAM-та не съм я бутал, в биоса не ми дава да клоквам нищо.
Сложих магьоника и веднага намери firmware ъпдатейт който сложих ама няма разлика... пак зарежда 2 минути.
Проверих дали има разлика в скорост и няма.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33832&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33833&stc=1
https://prnt.sc/rze2y5
Пробвал ли си да заредиш Уина под Safe mode,че не видях? Да провериш дали е от драйвери или друга програма проблема.
Антивирус имаш ли? Дан би след някое обновяване дае "затегнал мерките"? Или да си качил някоя гадина?
Tествай с malwarebites за всеки случай.
Windows, да не е някое преработена версия от торент със "изненади"
Ако е, сваляш си чисто копие от MS, със инструмента им и го инсталираш:
https://www.microsoft.com/bg-bg/soft...d/windows10ISO
Другото което е провери дали имаш липсващ драйвер във диспечера на устройствата.
vesyo
Не бях пробвал, в Safe mode ме вкара за 14 секунди! Как да разбера от какво точно е проблема?
Преди време ползвах Avast free но последно време не съм слагал никакви допълнителни antivirus software...Win defender само.
Windows, да не е някое преработена версия от торент със "изненади" Ако е, сваляш си чисто копие от MS, със инструмента им и го инсталираш: https://www.microsoft.com/bg-bg/soft...d/windows10ISO Другото което е провери дали имаш липсващ драйвер във диспечера на устройствата.
Win 10 ми го даде приятел, когато го инсталирах на SSDто нямах проблеми.
Един тъп въпрос, свалям този от линка и след като нямам лиценз как ще го активирам?
Преди да стигнеш до преинсталацията:
1.Деинсталирай Avast с фирмения tool avastclear
2.Тествай с malwarebites за гадини
3.Провери / спомни си какво си качвал преди да се появи проблема?
Някой драйвер може да се е обновил през Windows, ако не си забранил тази функция.
Можеш да възстановиш системата до преди проблема, ако си направил съответните настройки и backups.
4.Ако нищо от тези не помогне - преинсталирай същата OS (вариант), с която си в момента.
Относно последния въпрос - в текущия ти "подарък" със сигурност има нещо по въпроса. Стига да си пазиш инсталационния вариант.
Успех!
В кой етап на зареждането се случва забавянето?
Ето две неща, които можеш да направиш:
https://www.windowscentral.com/windo...-handful-fixes да видиш какво се опитва да зареди.
https://support.microsoft.com/en-us/...rrupted-system да направи проверка за състоянието на системата.
Malwarebytes
www.malwarebytes.com
-Log Details-
Scan Date: 15/04/2020
Scan Time: 10:22
Log File: 8fae3054-7efa-11ea-87e9-101f7413f756.json
-Software Information-
Version: 4.1.0.56
Components Version: 1.0.867
Update Package Version: 1.0.22502
Licence: Trial
-System Information-
OS: Windows 10 (Build 18362.752)
CPU: x64
File System: NTFS
User: DESKTOP-BGIQRA9\AccurseD
-Scan Summary-
Scan Type: Threat Scan
Scan Initiated By: Manual
Result: Completed
Objects Scanned: 279693
Threats Detected: 20
Threats Quarantined: 0
Time Elapsed: 2 min, 3 sec
-Scan Options-
Memory: Enabled
Startup: Enabled
Filesystem: Enabled
Archives: Enabled
Rootkits: Disabled
Heuristics: Enabled
PUP: Detect
PUM: Detect
-Scan Details-
Process: 0
(No malicious items detected)
Module: 0
Registry Key: 1
Malware.Generic.3161356226, HKU\S-1-5-21-2993585199-1178960029-1519493755-1002\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\William Hill Poker, No Action By User, 1000000, 0, , , ,
Registry Value: 1
PUP.Optional.PCVARK, HKU\S-1-5-21-2993585199-1178960029-1519493755-1002\SOFTWARE\GOOGLE\CHROME\PREFERENCEMACS\Default\extensions.settings|kacljcbejojnapnmiifgckbafkojcncf, No Action By User, 514, 726337, , , ,
Registry Data: 0
Data Stream: 0
Folder: 2
PUP.Optional.PCVARK, C:\USERS\ACCURSED\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Local Extension Settings\kacljcbejojnapnmiifgckbafkojcncf, No Action By User, 514, 726337, , , ,
PUP.Optional.PCVARK, C:\USERS\ACCURSED\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\KACLJCBEJOJNAPNMIIFGCKBAFKOJCNCF, No Action By User, 514, 726337, 1.0.22502, , ame,
File: 16
PUP.Optional.PCVARK, C:\USERS\ACCURSED\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Secure Preferences, No Action By User, 514, 726337, , , ,
PUP.Optional.PCVARK, C:\USERS\ACCURSED\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Preferences, No Action By User, 514, 726337, , , ,
PUP.Optional.PCVARK, C:\Users\AccurseD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\kacljcbejojnapnmiifgckbafkojcncf\000005.ldb, No Action By User, 514, 726337, , , ,
PUP.Optional.PCVARK, C:\Users\AccurseD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\kacljcbejojnapnmiifgckbafkojcncf\001925.ldb, No Action By User, 514, 726337, , , ,
PUP.Optional.PCVARK, C:\Users\AccurseD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\kacljcbejojnapnmiifgckbafkojcncf\001926.ldb, No Action By User, 514, 726337, , , ,
PUP.Optional.PCVARK, C:\Users\AccurseD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\kacljcbejojnapnmiifgckbafkojcncf\001927.log, No Action By User, 514, 726337, , , ,
PUP.Optional.PCVARK, C:\Users\AccurseD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\kacljcbejojnapnmiifgckbafkojcncf\001928.ldb, No Action By User, 514, 726337, , , ,
PUP.Optional.PCVARK, C:\Users\AccurseD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\kacljcbejojnapnmiifgckbafkojcncf\CURRENT, No Action By User, 514, 726337, , , ,
PUP.Optional.PCVARK, C:\Users\AccurseD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\kacljcbejojnapnmiifgckbafkojcncf\LOCK, No Action By User, 514, 726337, , , ,
PUP.Optional.PCVARK, C:\Users\AccurseD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\kacljcbejojnapnmiifgckbafkojcncf\LOG, No Action By User, 514, 726337, , , ,
PUP.Optional.PCVARK, C:\Users\AccurseD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\kacljcbejojnapnmiifgckbafkojcncf\LOG.old, No Action By User, 514, 726337, , , ,
PUP.Optional.PCVARK, C:\Users\AccurseD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\kacljcbejojnapnmiifgckbafkojcncf\MANIFEST-000001, No Action By User, 514, 726337, , , ,
PUP.Optional.PCVARK, C:\USERS\ACCURSED\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\KACLJCBEJOJNAPNMIIFGCKBAFKOJCNCF\1.5_0\STATS.JS, No Action By User, 514, 726337, 1.0.22502, , ame,
PUP.Optional.BundleInstaller, C:\USERS\ACCURSED\DOWNLOADS\UTORRENT.EXE, No Action By User, 502, 790622, 1.0.22502, , ame,
Malware.Generic.3161356226, C:\USERS\ACCURSED\APPDATA\LOCAL\WILLIAM HILL POKER\INTERNALSETUPPOKERUNINSTALL1586385150651_NA_EN.EXE, No Action By User, 1000000, 0, 1.0.22502, 6A22C1501160682CBC6E77C2, dds, 00677300
Malware.Generic.3161356226, C:\USERS\ACCURSED\APPDATA\LOCAL\WILLIAM HILL POKER\REGTRK.EXE, No Action By User, 1000000, 0, 1.0.22502, 6A22C1501160682CBC6E77C2, dds, 00677300
Physical Sector: 0
WMI: 0
(end)
първо виж какво се зарежда и какво стои резидентно в паметта, като пуснеш това:
https://support.microsoft.com/bg-bg/...-in-windows-10
В malwarebites включи rootkit detection, защото в този scan е Disabled.
Скоро чистил ли си Temp, Downloaded program files и т.н. "баласт"?
FearMe
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33835&stc=1
Пробвах да спра всички Не-Microsoft services в MSConfig тези от Task manager-> start up и пак зарежда бавно(90-100 секунди)
Това означава ли, че проблема е в драйвъри?
Изистих го със CCleaner.
Скан със rootkit detection:
Malwarebytes
-Log Details-
Scan Time: 11:04
Log File: 72fb2254-7f00-11ea-a68b-101f7413f756.json
Version: 4.1.0.56
Update Package Version: 1.0.22504
Licence: Trial
CPU: x64
File System: NTFS
-Scan Summary-
Result: Completed
Objects Scanned: 280028
Threats Detected: 0
Time Elapsed: 3 min, 0 sec
-Scan Options-
Memory: Enabled
Startup: Enabled
Filesystem: Enabled
Archives: Enabled
Rootkits: Enabled
Heuristics: Enabled
PUP: Detect
PUM: Detect
-Scan Details-
Process: 0
Module: 0
Registry Key: 0
Registry Value: 0
Registry Data: 0
Data Stream: 0
Folder: 0
File: 0
Physical Sector: 0
WMI: 0
(end)
Този който имам е преактивиран. Няма никакви допълнителни активатори. Ако продължа с 'I do not have a product key' как ще го активирам после?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33836&stc=1
Изключи/извади механичния диск и тествай само със SSD диска. Температури на системата гледал ли си под товар? Процесора на колко % се товари по време на зареждането - сложи task manager в autorun и наблюдавай. Дай и SMART статуса на диска, примерно с това:
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
Windows 10 си работи нормално и неограничено и без активиране, единствено някои несъществени настройки няма да са ти активни.
7 Прикачен файл(ове)
avenge
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/ - - - - - - - - - -
Вчера вадих механичних хард и рамта да видя дали ще има разлика, все същото беше.
SMART:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33837&stc=1
Temps:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33838&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33839&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33840&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33841&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33842&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33843&stc=1
