Резултати от 1 до 15 от общо 34
Like Tree5Одобрявам
Лаптоп със ССД зарежда бавно
    Dec 2012
    Здравейте банда,
    Преди близо две години смених механичния хард със ССД и бях страшно доволен, уин зареждаше за 20-26 секунди. След известно време почна да му отнема повече време (2мин), та след като съм вкъщи и скучая реших да пробвам да го оправя и затова пускам тази тема със зов за помощ.
    Лаптопа е HP Павилион dv6-6178sl точни харектеристики на снимките отдолу
    Ползвам Уин 10 про версия 10,0,18363. Махнал съм СДто и сложих стария хард на негово място, смених оригиналната рам с две по 8гб (16гб общо тази от снимките).
    Какво съм направил до сега сигурно ще питате
    Първо форматирах хардиска и инсталирах пресен Уин 10 про + ъпдейтс.
    В биоса пробвах с тези две настройки, последно го оставих на фиксирана.
    В уин забраних всики старт уп програми и пак нямаше разлика.
    Пробвах това -
    Пробвах да махна механичния хард.
    Пробвах да махна едната платка рам.
    Пробвах със премахване и инсталиране на драйвърите за видеокартата.
    Благодаря на всички отзовали се.
    Поздрави,
    Христо
  3. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Отговор: Лаптоп със ССД зарежда бавно
    Честотата на RAM паметта по подразбиране ли е 1867 MHz (DDR3), или е клоквана.
    Ако е второто върни е по дефулт стойности.
    След като зареди ОС инсталирай си Samsung Magician-a тествай SSD-то с него.
    Ако трябва му обнови firmware-a
    Dec 2012
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    RAM-та не съм я бутал, в биоса не ми дава да клоквам нищо.
    Сложих магьоника и веднага намери firmware ъпдатейт който сложих ама няма разлика... пак зарежда 2 минути.
    Проверих дали има разлика в скорост и няма.
  5. Junior Member Аватара на vesyo
    Feb 2012
    Пробвал ли си да заредиш Уина под Safe mode,че не видях? Да провериш дали е от драйвери или друга програма проблема.
    Антивирус имаш ли? Дан би след някое обновяване дае "затегнал мерките"? Или да си качил някоя гадина?
    Tествай с malwarebites за всеки случай.
  7. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    Windows, да не е някое преработена версия от торент със "изненади"
    Ако е, сваляш си чисто копие от MS, със инструмента им и го инсталираш:
    https://www.microsoft.com/bg-bg/soft...d/windows10ISO
    Другото което е провери дали имаш липсващ драйвер във диспечера на устройствата.
  9. Junior Member
    Dec 2012
    Цитат Първоначално публикувано от vesyo Виж публикацията
    Не бях пробвал, в Safe mode ме вкара за 14 секунди! Как да разбера от какво точно е проблема?
    Преди време ползвах Avast free но последно време не съм слагал никакви допълнителни antivirus software...Win defender само.
    Win 10 ми го даде приятел, когато го инсталирах на SSDто нямах проблеми.
    Един тъп въпрос, свалям този от линка и след като нямам лиценз как ще го активирам?
    Преди да стигнеш до преинсталацията:
    1.Деинсталирай Avast с фирмения tool avastclear
    2.Тествай с malwarebites за гадини
    3.Провери / спомни си какво си качвал преди да се появи проблема?
    Някой драйвер може да се е обновил през Windows, ако не си забранил тази функция.
    Можеш да възстановиш системата до преди проблема, ако си направил съответните настройки и backups.
    4.Ако нищо от тези не помогне - преинсталирай същата OS (вариант), с която си в момента.
    Относно последния въпрос - в текущия ти "подарък" със сигурност има нещо по въпроса. Стига да си пазиш инсталационния вариант.
    Успех!
    Jul 2016
    В кой етап на зареждането се случва забавянето?
    Ето две неща, които можеш да направиш:
    https://www.windowscentral.com/windo...-handful-fixes да видиш какво се опитва да зареди.
    https://support.microsoft.com/en-us/...rrupted-system да направи проверка за състоянието на системата.
  12. Junior Member
    Dec 2012
    Malwarebytes
    www.malwarebytes.com
    -Log Details-
    Scan Date: 15/04/2020
    Scan Time: 10:22
    Log File: 8fae3054-7efa-11ea-87e9-101f7413f756.json
    -Software Information-
    Version: 4.1.0.56
    Components Version: 1.0.867
    Update Package Version: 1.0.22502
    Licence: Trial
    -System Information-
    OS: Windows 10 (Build 18362.752)
    CPU: x64
    File System: NTFS
    User: DESKTOP-BGIQRA9\AccurseD
    -Scan Summary-
    Scan Type: Threat Scan
    Scan Initiated By: Manual
    Result: Completed
    Objects Scanned: 279693
    Threats Detected: 20
    Threats Quarantined: 0
    Time Elapsed: 2 min, 3 sec
    -Scan Options-
    Memory: Enabled
    Startup: Enabled
    Filesystem: Enabled
    Archives: Enabled
    Rootkits: Disabled
    Heuristics: Enabled
    PUP: Detect
    PUM: Detect
    -Scan Details-
    Process: 0
    (No malicious items detected)
    Module: 0
    Registry Key: 1
    Malware.Generic.3161356226, HKU\S-1-5-21-2993585199-1178960029-1519493755-1002\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\William Hill Poker, No Action By User, 1000000, 0, , , ,
    Registry Value: 1
    PUP.Optional.PCVARK, HKU\S-1-5-21-2993585199-1178960029-1519493755-1002\SOFTWARE\GOOGLE\CHROME\PREFERENCEMACS\Default\extensions.settings|kacljcbejojnapnmiifgckbafkojcncf, No Action By User, 514, 726337, , , ,
    Registry Data: 0
    Data Stream: 0
    Folder: 2
    PUP.Optional.PCVARK, C:\USERS\ACCURSED\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Local Extension Settings\kacljcbejojnapnmiifgckbafkojcncf, No Action By User, 514, 726337, , , ,
    PUP.Optional.PCVARK, C:\USERS\ACCURSED\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\KACLJCBEJOJNAPNMIIFGCKBAFKOJCNCF, No Action By User, 514, 726337, 1.0.22502, , ame,
    File: 16
    PUP.Optional.PCVARK, C:\USERS\ACCURSED\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Secure Preferences, No Action By User, 514, 726337, , , ,
    PUP.Optional.PCVARK, C:\USERS\ACCURSED\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Preferences, No Action By User, 514, 726337, , , ,
    PUP.Optional.PCVARK, C:\Users\AccurseD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\kacljcbejojnapnmiifgckbafkojcncf\000005.ldb, No Action By User, 514, 726337, , , ,
    PUP.Optional.PCVARK, C:\Users\AccurseD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\kacljcbejojnapnmiifgckbafkojcncf\001925.ldb, No Action By User, 514, 726337, , , ,
    PUP.Optional.PCVARK, C:\Users\AccurseD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\kacljcbejojnapnmiifgckbafkojcncf\001926.ldb, No Action By User, 514, 726337, , , ,
    PUP.Optional.PCVARK, C:\Users\AccurseD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\kacljcbejojnapnmiifgckbafkojcncf\001927.log, No Action By User, 514, 726337, , , ,
    PUP.Optional.PCVARK, C:\Users\AccurseD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\kacljcbejojnapnmiifgckbafkojcncf\001928.ldb, No Action By User, 514, 726337, , , ,
    PUP.Optional.PCVARK, C:\Users\AccurseD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\kacljcbejojnapnmiifgckbafkojcncf\CURRENT, No Action By User, 514, 726337, , , ,
    PUP.Optional.PCVARK, C:\Users\AccurseD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\kacljcbejojnapnmiifgckbafkojcncf\LOCK, No Action By User, 514, 726337, , , ,
    PUP.Optional.PCVARK, C:\Users\AccurseD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\kacljcbejojnapnmiifgckbafkojcncf\LOG, No Action By User, 514, 726337, , , ,
    PUP.Optional.PCVARK, C:\Users\AccurseD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\kacljcbejojnapnmiifgckbafkojcncf\LOG.old, No Action By User, 514, 726337, , , ,
    PUP.Optional.PCVARK, C:\Users\AccurseD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\kacljcbejojnapnmiifgckbafkojcncf\MANIFEST-000001, No Action By User, 514, 726337, , , ,
    PUP.Optional.PCVARK, C:\USERS\ACCURSED\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\KACLJCBEJOJNAPNMIIFGCKBAFKOJCNCF\1.5_0\STATS.JS, No Action By User, 514, 726337, 1.0.22502, , ame,
    PUP.Optional.BundleInstaller, C:\USERS\ACCURSED\DOWNLOADS\UTORRENT.EXE, No Action By User, 502, 790622, 1.0.22502, , ame,
    Malware.Generic.3161356226, C:\USERS\ACCURSED\APPDATA\LOCAL\WILLIAM HILL POKER\INTERNALSETUPPOKERUNINSTALL1586385150651_NA_EN.EXE, No Action By User, 1000000, 0, 1.0.22502, 6A22C1501160682CBC6E77C2, dds, 00677300
    Malware.Generic.3161356226, C:\USERS\ACCURSED\APPDATA\LOCAL\WILLIAM HILL POKER\REGTRK.EXE, No Action By User, 1000000, 0, 1.0.22502, 6A22C1501160682CBC6E77C2, dds, 00677300
    Physical Sector: 0
    WMI: 0
    (end)
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    първо виж какво се зарежда и какво стои резидентно в паметта, като пуснеш това:
    https://support.microsoft.com/bg-bg/...-in-windows-10
    В malwarebites включи rootkit detection, защото в този scan е Disabled.
    Скоро чистил ли си Temp, Downloaded program files и т.н. "баласт"?
  16. Junior Member
    Dec 2012
    Пробвах да спра всички Не-Microsoft services в MSConfig тези от Task manager-> start up и пак зарежда бавно(90-100 секунди)
    Това означава ли, че проблема е в драйвъри?
    Изистих го със CCleaner.
    Скан със rootkit detection:
    Malwarebytes
    -Log Details-
    Scan Time: 11:04
    Log File: 72fb2254-7f00-11ea-a68b-101f7413f756.json
    Version: 4.1.0.56
    Update Package Version: 1.0.22504
    Licence: Trial
    CPU: x64
    File System: NTFS
    -Scan Summary-
    Result: Completed
    Objects Scanned: 280028
    Threats Detected: 0
    Time Elapsed: 3 min, 0 sec
    -Scan Options-
    Memory: Enabled
    Startup: Enabled
    Filesystem: Enabled
    Archives: Enabled
    Rootkits: Enabled
    Heuristics: Enabled
    PUP: Detect
    PUM: Detect
    -Scan Details-
    Process: 0
    Module: 0
    Registry Key: 0
    Registry Value: 0
    Registry Data: 0
    Data Stream: 0
    Folder: 0
    File: 0
    Physical Sector: 0
    WMI: 0
    (end)
    Този който имам е преактивиран. Няма никакви допълнителни активатори. Ако продължа с 'I do not have a product key' как ще го активирам после?
    Този пост е редактиран от AccurseD; 15-04-20 в 15:16.
    Mar 2018
    Изключи/извади механичния диск и тествай само със SSD диска. Температури на системата гледал ли си под товар? Процесора на колко % се товари по време на зареждането - сложи task manager в autorun и наблюдавай. Дай и SMART статуса на диска, примерно с това:
    https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
    Windows 10 си работи нормално и неограничено и без активиране, единствено някои несъществени настройки няма да са ти активни.
  18. Junior Member
    Dec 2012
    Цитат Първоначално публикувано от avenge Виж публикацията
    Вчера вадих механичних хард и рамта да видя дали ще има разлика, все същото беше.
    SMART:
    Temps:
  1. Лаптоп Asus x550v с Вин 7 не зарежда
    От milenk във форум Windows
    Последно: 20-06-16, 23:35
  2. Lenovo A859 - зарежда много бавно?
    От detronik във форум Смартфони, телефони
    Последно: 05-11-14, 23:09
  3. Бавно зареждане на WIN
    От taralion във форум Windows
    Последно: 09-01-08, 14:24
  4. Windows зарежда бавно...
    От korea60 във форум Windows
    Отговори: 29
    Последно: 13-12-06, 13:01
  5. Бавно XP
    От MANIAK във форум Мрежи
    Последно: 19-10-02, 12:22
