Резултати от 1 до 15 от общо 23
Like Tree11Одобрявам
Асер Нитро 5 - проблем с видео карта след смяна на термо паста
    Dec 2012
    Купих си въпросния лаптоп - hwinfo. Много загряваше когато играя игри (Doom, Death Stranding, The Division 2 и др.) стигаше температури над 95 градуса! Реших да сменя термопастата та купих Arctic mx4 и днес я смених. След като го изчистих сложих новата паста и го затворих. При първото включване ми излезе син екран, след автоматичния рестарт си влезе в Уин. Тръгнах да пусна игра да видя какво съм направил и почнаха да излизат разни цветни петна и реших да преинсталирам драйвърите. Със новите драйвъри не ми сменя от вграденото видео на външното и не ми отваря Nvidia Control Panel.
    Моля дайде идея какво да правя.
    Благодаря предварително!
  3. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Отговор: Асер Нитро 5 - проблем с видео карта след смяна на термо паста
    Отваряш отново, чистиш, с изопропил и четка за зъби старата паста навсякъде където я има... полагаш нова паста ( в центъра на чипа, така и толкова като количество, без да мажеш ) слагаш радиатора вертикално без всякакви други движения настрани целящи както казват "да-се-размаже-добре-пастата. затягаш внимателно винтчетата и пробваш пак....ако не си сигурен колко да сложиш, правиш горното, после развиваш и вдигаш радиатора ветикално, гледаш дали пастата е покрила чипа равномерно и навсякъде, но не и кондензаторите около него, чистиш и полагаш по-малко. От снимките ти се вижда, че не си изчистил добре, има стара паста по кондензаторите...
    Този пост е редактиран от Tommorow; 20-09-20 в 23:03.
    Dec 2012
    Благодаря за коментара @Tommorow , поръчах нова паста (гризли) която ще дойде до няколко дена. Ако не се оправи до тогава ще го направя по описания от Вас начин.
    Аз не бих рискувал да го включвам в това състояние.
    Много внимавай при демонтажа и особено при монтажа на охлаждането да не надраскаш или отчупиш кристала на чиповете!.
    Dec 2012
    Да попитам също, защо на чиповете имаше сива термопаста, а на страничните розова? Снимка
    Може ли да ползвам за всичко Thermal Grizzly Kryonaut thermal 12.5W/M, K 5.5g heat sink compound, heat sink thermal compounds (5.5g-250 350°C)?
    Потърси си service manual с точния модел на твоя лаптоп.
    Или го занеси в читав сервиз за диагностика и обслужване.
    Не разбрах кой набор е машината и нова ли си я купил? Ако е втора младост, събирай нерви и пари за ремонт.
    Успех!
  9. Junior Member
    Dec 2012
    Лаптопа е нов, закупен преди 3 месеца. Има юзър Мануал който не ми помага, не можах да намеря сървиз мануал.
    Mar 2018
    Това розовото е термодъвка. Надявам се не си го изчистил и да си го сглобил без това или да си сложил там термопаста. Като нищо може да си му изгорил някоя памет, за да ти дава такива артефакти и сини екрани. Защо като не разбираш нещо, не го дадеш на оторизиран сервиз, а се мъчиш сам? Сега събирай пари за нов лаптоп.
    Gena_bs, emil vasilev и Slusatel харесват това.
    Feb 2017
    Цитат Първоначално публикувано от AccurseD Виж публикацията
    що не направи рекламация като грее , сега гаранцията е аут.
    Gena_bs и avenge харесват това.
  12. Junior Member
    Dec 2012
    Ами все някак се учи човек, ако искаш да плуваш не можеш да седиш на сухуто
    Та до тук от ровене в нета разбрах, както ти каза - като не знаеш провери преди да правиш каквото и да е! Тези розовите са били разтопени термо падове (странно е това - според мен е др вид термопаста, та вече се побърквам/обърквам), който аз замених с паста (дано не съм изпушил нещо найстина :D). Поръчах нова паста и нови падове на Thermal Grizzly, който ще стигнат след ден/два и ще ги сложа. Тогава ще се разбере дали ще давам 2000 лева за нов лаптоп или ще си играя игрите на този
    Мерси за помоща!
    Този пост е редактиран от AccurseD; 21-09-20 в 16:53.
  13. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Термо падовете трябва да са с дебелина 1мм ( от Acer форумите ). Старите се чистят с изопропилов алкохол. Ако сложиш по-дебели, ще повдигнат радиатора в периферията и няма да дава добър контакт с GPU-то в средата. Понеже внимавам със форумни констатации, сложи малко топче 2мм пластелин на рама, положи радиатора както всичко е изчистено и завърти всичките му болтчета, после ги свали и вдигни внимателно радиатора вертикално нагоре. Премери дебелината на разплесканото топче пластелин с шублер. За пад 1мм трябва да е 0.7-0.8мм. ако е 1.2-1.3 ще ти трябва пад 1.5мм. Паста там вместо пад не работи, защото тя не може да уплътни междината. Защо се ползват падовете.? Ползват се там където между радиатора и елемента за охлаждане няма перфектна равнина. т.е. има вероятност да съществува макар нищожна разлика или дори ъгъл. Рам чиповете са такива елементи. При запояването им всеки от тях сляга различно и така групата от (4) 8 чипа не е в една перфектна равнина, докато общия радиатор е. Затова производителя предпочита да остави междина между чиповете и радиатора и да уплътни с падове, вместо гарантирано да остави чип ( или чипове ) надеждно охлаждане.
    Трябвало е при нов и гаранционен лаптоп да го занесеш на оторизиран сервиз. Друг е въпроса дали биха се съгласили носейки своя паста и падове крионаут да ти ги подменят.
    Този пост е редактиран от Tommorow; 22-09-20 в 10:05.
    Mr.TECHNO и Gena_bs харесват това.
  15. Junior Member
    Dec 2012
    Много благодаря за изчерпателния отговор. Ще кажа какво е станало след процедурата.
    Mar 2018
    Със сигурност не са термопадове, те няма как да се разтопят, лаптопа не развива чак такива температури!
    https://www.reddit.com/r/MSILaptops/...ads_on_laptop/
    По-скоро може да поръчаш някаква грес, която е по-гъста от термопастата и няма да се разтече, ако я сложиш там. Въпроса е, че вече може да си повредил необратимо нещо.
    https://www.banggood.com/buy/thermal-heat-sink-gum.html
    или това: https://www.alibaba.com/product-deta...834889113.html
    Трябва да е нещо меко, но същевременно по-твърдо от термопаста, за да не се разтече. Евентуално може да сложиш и термопадове, но трябва много добре да измериш разстоянието и да внимаваш да не счупиш някой елемент.
  17. Junior Member
    Dec 2012
    Днес всичко пристигна. Изчистих лаптопа много старателно. Отне ми близо 1 часа само пастата от врам-та да махна …голямо мазaло бях направил. След като изчистих му наслагах падовете и сложих пастата както бе показал Tommorow. Сглобих да видя какво съм направил и веднага разпозна видеото RTX 2060 Пуснах му Valley Benchmark 1.0 и Heaven Benchmark 4.0 видеото задържа до 65C след двата последователни теста. Пуснах Doom за няколко минути и държеше 120FPS през повечето време. Единственото което ме изненада е CPU-то, ще видим как това ще бъде във времето. Аз го тествах без пусната подложка за допълно охлаждане (обикновенно когато играя я пускам). Благодаря за подкрепата!
    Този пост е редактиран от AccurseD; 23-09-20 в 22:50.
    Mar 2018
    Не очаквай ниски температури от тази интелска печка. Евентуално можеш да пробваш undervolt с intel XTU.
  1. Проблем след смяна нa фреон
    От 234 във форум Климатици Osaka
    Последно: 10-03-18, 19:35
  2. MSG-18HR - след смяна на кондензатор пак проблем
    От nqmapa във форум Климатици Midea
    Последно: 18-11-14, 17:22
  3. Проблем след смяна на видеокарта
    От radi84bg във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 17-11-11, 13:59
  4. Термо паста?
    От ivanxxx във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-08-10, 22:15
  5. смяна на видео карта
    От ambrozia403 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 10-07-09, 11:07
