Лаптоп забива на случаен принцип
Лаптоп Асер Нитро - [Acer Nitro 5 AN517-51 17.3" Gaming Laptop (NH.Q9BEK.004)] I7 9750/RTX2060.
От време на време ми забива и нищо не мога да направя освен да го изключа с бутона за изключване.
Рамта е нова (пусках тестове) не засича повреди, сложих NVME и SSD който не са за ОС та няма причина да забива при тях. NVME-то на което е ОС също няма проблеми. Смених термопастата на CPU and GPU с Гризли (паста + термопадс).
Когато забие екрана е така:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35669&stc=1
Според мен е свързано със графичната карта, но като пусна тест (GpuMemTest-1.2 или OCCT7.2.5) не засича проблем.
Игри който играя: Doom Ethernal, Cyberpunk 2077, Fortza 4, CS:GO и други, но докато играя никога не ми се е случвало да забие така.
Драйвърите са обновени, и Уин е с платен лиценз.
Моля дайте идеи какво и как да тествам.
Благодаря предварително!
Отговор: Лаптоп забива на случаен принцип
паметта на картата
зацикли някой тежък графичен тест, да речем 3d mark
от furmark или синтетични тестове полза няма - първият е прекалено лек, другите са... синтетични :)
Първо гледай за омазани драйвери и софтуер.
След това хардуера.
Верно, че прилича на хардуерен проблем с графичната карта, но все пак...
Обикновенно спойките си заминават.
Лятото в горещините като играеш пускай климатик в помещението на 25 градуса.
Има и друг изключително ефективен начин за локално охлаждане на лаптопа, но първо опитай с климатик.
Иначе ако не са драйвери/софтуерно вероятно са спойки и тогава дори и да го направят забрави за игри с този лаптоп.
За пишеща машина, нет и филми ще става, за игри ще го настигне скоропостижна смърт.
Upgrades в този ред, както си ги описал ли си ги правил или едновременно?
Ако са последователно, кога започнаха проблемите, след коя 'инвазия"?
При демонтажа и монтажа на охладителната система спази ли реда на завиване на винтовете?
Search (acer.com)
И може да е от RAM, NVME, SSD или от несъвместимост между тях.
Драйверите са ти последна грижа.
Product Support | Acer United Kingdom
Преди около месец имаше тема за модел Nitro 5.
Един колега ентусиаст като теб беше сменял термопасти и падове наред. Естествено с неправилните.
Асер Нитро 5 - проблем с видео карта след смяна на термо паста (setcombg.com)
това е един от двата вида визуални дефекти, когато проблемът е в паметта на видеото
когато виновник е чипът, се "вижда" по друг начин
за цс и форца не знам, но дуум и сайбър-а са хем тежки, хем много изгладени графично (за PC, подчертавам, притежателите на конзоли да не ми скочат!), така че ако е драйвер, абсурд да задържи нормална игра на тях...
А ако вече е повреден видеочипа или прегрява, заради лош контакт с охлаждането?
Освен това има инсталирани 2 NVMe + HDD.
Nitro 5 AN517-51 - Tech Specs | Laptops | Acer United Kingdom
FearMe
паметта на картата
Пуснах FurMark Version 1.24.1.0 за 10тина минути, нямаше никакви проблеми и забивания. Температурата се покачваше бавно и стигна 80C след около 4-5мин после я поддържаше. Вентилаторите не се пуснаха на макс 5000-5500rmp (макс е 6000-6500).
Gena_bs
Сложих първо NVME 1tb и 16gb ram като запазих една от оригиналните 4gb, общо 20gb. Мился, че на този етап нямаше проблеми. След около 10-20 двена добавих SSD 1tb и още една платка от същата рам (KCP426SD8/16).
При демонтажа и монтажа спазих реда на завиване на винтовете.
Аз съм си същия ентусиаст от преди няколко месеца (Септември 2020). Тогава имах въпроси около термопастата защото на VRAM беше нещо което не бях виждал и не намерих да се продава, та го замених с термопадовете и беше добре.
FearMe
Странното за мен е, че го прави в Google Chrome (там прекарвам най-много време). До сега ми се е случило около 5-6 пъти, но никога по време на игра.
Gena_bs
Ако е заради лош контакт със охлаждането защо не се получава проблема при натоварване?
Когато гледах за ъпгрейт на паметта мисля че някаде мернах препоръчително да се ползва 500GB... не мисля, че слагайки 1TB ще е причина за графични артефакти.
Махни частите преди които не е имало проблем. Ползвай го ден-два така да видиш дали ще се прояви пак, ако не се прояви, почваш да добавяш едно по едно и тестваш след всяко. Най възможен вариант ми се вижда рамта (щом не е видео паметта), но и нищо от другите компоненти не може да се изключи категорично.
Този лаптоп поддържа технологията optimus на nvidia, която превключва отделната графична видеокарта, а когато не е нужно си ползва вградената в процесора: https://www.notebookcheck.net/Acer-N....477269.0.html
Така че може и проблема да е в дънната платка, процесора, RAM паметта или вграденото му видео. Новата RAM памет ти ли си я добавил? Пробвай без нея дали ще го има проблема, ако не - сервиз, лаптопа би трябвало да е в гаранция, стига да не е отпаднала заради смяната на термопастата, която си правил. Какви термопадове сложи и защо си сменил оригиналните? Може и там да е проблема. Повечето лаптопи ползват 'термодъвка' за VRM, а не термопадове.
avenge
Още няколко дена няма да съм вкъщи (там е оригиналната 2х 4GB Ram). Когато се прибера ще я сложа да видя какво ще е положението.
Не бях запознат с 'термодъвката' и тогава я махнах...не се продава никаде така че я замених я със 1мм термопадове на grizzly.
Този лаптоп който си споделил е от 2020та година модел, моя е 2019та (купен 2020). Охлаждането е различно... захранването на моя е в дясната страна а не отзад.
Pat
Когато се прибера ще махна всичките допълнителни неща който съм сложил (рам,ссд и нвми) тогава ще го пусна да видя как върви. Като видя резултата ще ви кажа какво е станало.
Аз си взех термодъвка от тук - K5 pro:
https://bazar.bg/obiava-28077451/k4-...echen-termopad
Тези термопадове откъде си сигурен, че са с нужната дебелина? В повечето случаи са 1.5 mm.
FearMe
паметта на картата
Такива шарени квадрати наистина са характерни за дефектна рам на видеото.
Предполаам,че машината е "втора младост" или греша?
В зависимост от начина на ползване само за месец до половин година е възможно вече да има значителни повреди.
Към това добавям и всички направени "upgrades", доработки и т.н., усложняващи диагностиката и времето за ремонт като цяло.
В резултат за себе си, подчертавам, не от гледна точка на колегата, получавам вече достатъчно загубени пари, време, нерви. С тенденция загубите да се увеличат в близко бъдеще.
Аз бих се обърнал към кадърен и проверен специалист за успешно отстраняване на проблемите.
Успех!
Здравейте, бърз ъпдейт :)
Прегледах си снимките и видях че за пръв път проблема се е появил след първото сменяне на пастата... (SSD,NVME и RAM са добавени след това). Смених пастата и падовете (този път 1.5мм) и за последните 48 часа не е забивал. Та моята теория е, че съм сложил прекалено тънки падове и на моменти VRAM-та е прегравала което е водило до забиване на системата. Благодаря на всички за помоща!
ПС: Трябваше да послушам @Tommorow и да го измеря с пластелин и шублер още първия път...
Слагай термодъвката и нищо няма да мериш, много по-евтино и ефикасно решение от термопадове.
